ИИП для новичков на IR2153
sanntex
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение sanntex »
neon :beer:
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
colt91
Сообщение colt91 »
Ладно вам,гуру... Скажите лучше,с целью снизить просадку,какую ёмкость можно безболезненно применить? На бп 3200 МКФ в плече,и на умзч 1000в плече. При 20вт муз.сигнала(бас) на пару вольт садит.
Всем Добра)
neon
Сообщение neon »
необходимо ещё увеличивать допустимый ток батареи конденсаторов применяя специальные серии или за счёт параллельного включения.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
colt91
Сообщение colt91 »
Тогда так- на входе 2х470, 200в. Добавил от + до - 330мкф 400в. Смысл ведь тот же?Слышал что большее внимание на ёмкость по входу... Чтобы транзисторам плохо не стало на выход сколько можно поставить? Есть 22т.МКФ и 15т.мкф-страшновато....выдержат хоть тыщ 10? В разрыв сетевого резюк и через реле на крайний случай.
Всем Добра)
kuzmitch
Сообщение kuzmitch »
Добрый день. Сегодня разбирал транс от иип 2153(когда то еще один собирал) и там от экрана отходил провод к первички и вот вопрос, а нужно это делать было? А то не помню уже по какой причине так сделал.
neon
Сообщение neon »
для снижения ёмкости между обмотками, что в конечном итоге приводит к снижению уровня электромагнитных помех.
kuzmitch
Спасибо :beer:
seregaviper
Сообщение seregaviper »
Приветствую всех! Собрал ИБП на IR2153, на напряжение +-70, ключи irf740(с алиэкспресс), транс ETD39 N87, входные электролиты 470 мкф, вых. электролиты 2200 мкф, вых. диоды her804. Смог выжать 200 ватт с нагревом ключей до 50-60 градусов на таком радиаторе:
На холостом напряжение +-74 ничего не греется, под нагрузкой 200 ватт (галогенная лампа 300 ватт)напряжение +-70 ключи разогреваются до 50-60 гр. Транс не греется. Хочу выжать 400-500 ватт, но ключи думаю не потянут, при нагрузке 300 ватт (2 галогенных ламп 300 ватт) напряжение проседает до +-68, ключи греются до 100 градусов, даже с активным охлаждением. Мне не понятно это из-за плохих ключей, что они так греются или это норма и радиатор просто маленький.
Хочу собрать еще один ибп с более мощными ключами (20N60C3), подскажите пожалуйста по каким критериям подбирать транзисторы для эмиттерного повторителя. Заранее спасибо!
Расчет тр-ра:
Печатка:
Сравнение чипов тр-ров:
ИИП 2153 УП.lay6
(24 КБ) 397 скачиваний
ИБП IR2153 + доп. питание..lay6
(201.81 КБ) 523 скачивания
vksam
Сообщение vksam »
Всем привет!
Собрал я этот вариант БП. Правда трансформатор не мотал еще. Воспользовался трансом с компьютерного БП. Дросселей на выходе нет
Вроде как работает, но есть вопросы.
Включал через лампу 60Вт. Лампочка еле светится. Резистор на 100 Ом жутко греется. Разогревается за секунды.
Транзисторы холодные.
В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось vksam Вс янв 22, 2017 19:40:26, всего редактировалось 2 раза.
Fuser
Сообщение Fuser »
seregaviper писал(а):под нагрузкой 200 ватт ключи разогреваются до 50-60 гр.
на выходе надо ставить нормальные дроссели, а не это порн из кольца с продетым проводом, или просто проводом.
если собрано правильно, то при той же мощности в основном греются выходные диоды, транзисторы намного холодней.
seregaviper
Fuser писал(а):это порн из кольца с продетым проводом, если собрано правильно, то при той же мощности в основном греются выходные диоды, транзисторы намного холодней.
Дроссель стоит, фото делал когда первый пуск делал, дроссель еще не стоял. Вот такой дроссель:
Входные емкости поставил на 1000 мкФ. Сегодня в сети 210в, вых. напряжение было 120 в, с нагрузкой из 2-х ламп 265 ватт. Температура ключей выше 70-ти не подымалась с активным охлаждением.
Не помню кто-то писал, что если не доматал транс то греется транс, если перемотал транс, то греются ключи. Хотя я все наматал как по расчетам, только не получилось разделить первичку (укладывалось 3 слоя по 12 витков и 4й слой 2 или 3 витка). Сейчас стоит в частото задающей цепи 16кОм + 1 нФ = 41,858. Думаю нужно понизить частоту до 39-40 кГц. Я правильно понимаю?
Fuser
Сообщение Fuser »
вместо втулок на +-15в линию поставь тоже дроссель поменьше и с витками(индуктивностью) побольше. если после этого нагрев останется - значит транзисторы - перемаркированное гогно. мне однажды тоже пришли "740"-е с 1.2ом Rds.
вместо 740х советую STP20NM50. при вдвое меньшем Rds у них затвор еще "легче" чем у 740го, и не нужны никакие повторители. правда тоже надо еще угадать чтобы не нарваться на фейк.
seregaviper
Fuser писал(а):транзисторы - перемаркированное гогно.
Купил вчера в радиомаге IRF740 от "ST" и о чудо они грелись ровно в 2 раза меньше. Без активного охлаждения при 300 ватт нагрузке до 65 градусов, а с активным охлаждением вовсе не грелись. Походу в 740-х с али скрываются какие нибудь 730-е или 720-е чипы покупал здесь. Fuser спасибо за помощь!
Думал я насчет STP20NM50 ,но купить их сложно. А как вот эти STP26NM60N ? ирка их потянет? И подскажите пожалуйста по каким параметрам определять "тяжесть" ключей?
Знаю что обращать внимание на Qg и Ciss.
Для Qg нашел в инете Excel файл для расчета.
А как определить по емкости затвора пригодность транзистора для токов ирки? Или еще на какие параметры стоит смотреть? Заранее благодарен!
R_IR2155.xls
(29 КБ) 177 скачиваний
Последний раз редактировалось seregaviper Вт янв 24, 2017 10:14:22, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ёмкость затвора входная, проходная Миллера уже заложены в полный заряд затвора. ИРка потянет затвор любой тяжести просто транзистор с тяжёлым затвором будет медленно переключаться что вызовет лишний нагрев из за динамических потерь.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Fuser писал(а):перемаркированное гогно. мне однажды тоже пришли "740"-е с 1.2ом Rds.
Я уже писал что транзисторы с маркировкой В9РО дерьмо. Прилеплю сюда "картинки" мож кому пригодится. :)))
http://img.radiokot.ru/files/54158/16bi4gk6jb.jpg
http://img.radiokot.ru/files/54158/16bkfer8ga.jpg
neon
Сообщение neon »
seregaviper писал(а):И подскажите пожалуйста по каким параметрам определять "тяжесть" ключей?
можете посмотреть расчёт на страничке: http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html
colt91
Сообщение colt91 »
Запаковал иип с умзч,вентиляция только снизу и вот что заметил-греется! Радиатор вроде не намного меньше вашего (Сергей),пускай в половину даже. Рука терпит, градусов 50-60 :( нагрузка ну ват 50 музыки! Час - полтора гонял... унч холодный. На холостом не пробывал. Куда рыть? :evil: Напругу держит убедительно. При 200 вт пара вольт просадки. Частота всего 55кгц... или витков больше положенного, тогда чуток снизить частоту... По расчету моему-49вит. У меня 52 .
Всем Добра)
Altay_Shaman
Сообщение Altay_Shaman »
Здравствуйте! Может быть что-то не понял, но считаю в проге витки для транса, резистор стоит 12 к, частота вышла 59 кгц. Феррит самый ходовой от комповых бп, EI, я так и не понял, как их различать, но из того, что есть в проге, по сечению наиболее соответствует 125 кв. мм. И она мне рисует 21-22 витка почти для всех вариантов с похожим сечением. Что за?
Вроде как в исходном варианте схемы, не переработанном, простейшем, стои вообще 10 к, а цепляют к нему транс не перемотанный, где 38-40 витков первички. Где я смудил?
Стучу в бубен.
vksam
Сообщение vksam »
Всем привет!
Попробовал сегодня намотать транс. Правда первичку мотал 0,63мм.
Материал сердечника P4A (в списке программы не нашел). http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=-85740
На холостом ходу трансформатор ощутимо греется. По ощущениям - греются обмотки. Подключал через лампу - светится. Не в полный накал, но достаточно сильно (по идее должна светить еле-еле или не светить вовсе ).
(135.94 КБ) 634 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Сердечник то вроде с зазором. сюда он не пойдёт.
