помогите со схемой фильтра звук.частот.
решил сделать спектроанализатор. есть 12 индикаторов сделанных по этой схеме http://www.talkingelectronics.com.au/pr ... terCct.gif . теперь нужны фильтры. но найти готовых схем мне не удалось,пробовал пользоваться различными программами то же ни чего не вышло. теперь надежда только на вас.
Вот пожалуйуста схема активного 10 полосного фильтра(октавный)
за качество фото не ругайте. если.что-то не ясно-обращайтесь. )))))))
я такой фильтр клепал-работает четко.
на твои индикаторы подается переменка,а не постоянка то детекторы пиковые на выходе фильтров не ставь.
- СХЕМА
- (114.89 КБ) 403 скачивания
- готовый фильтр
- (177.8 КБ) 410 скачиваний
- печатка
- (115.97 КБ) 383 скачивания
- печатка.
- (111.98 КБ) 398 скачиваний
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт окт 06, 2009 12:24:03, всего редактировалось 7 раз.
Что такое шаговое напряжение?
детальки любые можно ставить. питание двухполярное 12 В
Так там все указано в схеме. все 10 фильтров одинаковые,только емкости разные С1 и С2. там указны какие емкости нужны для каждой частоты. если будете ставить свои индикаторы то на них нужно подавать переменку. то R4, R5 .C4 ,VD1 НЕ СТАВЯТСЯ КАЖДОГО ФИЛЬТРА.
Пардон,я что-то две фотки одиноковых всунул. щас все исправим.
Агась!!! Там стоят ОУ К157УД2 они сдвоенные, выхода 9 и 13 ноги,а входа 2,3 и 5,6 ноги этой микрухи. там все просто,сложного совсем ничего.
