помогите со схемой фильтра звук.частот.
Сообщение cergei159 »
решил сделать спектроанализатор. есть 12 индикаторов сделанных по этой схеме http://www.talkingelectronics.com.au/pr ... terCct.gif . теперь нужны фильтры. но найти готовых схем мне не удалось,пробовал пользоваться различными программами то же ни чего не вышло. теперь надежда только на вас.
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот пожалуйуста схема активного 10 полосного фильтра(октавный)
за качество фото не ругайте. если.что-то не ясно-обращайтесь. )))))))
я такой фильтр клепал-работает четко.
на твои индикаторы подается переменка,а не постоянка то детекторы пиковые на выходе фильтров не ставь.
СХЕМА
(114.89 КБ) 402 скачивания
готовый фильтр
(177.8 КБ) 410 скачиваний
печатка
(115.97 КБ) 382 скачивания
печатка.
(111.98 КБ) 398 скачиваний
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт окт 06, 2009 12:24:03, всего редактировалось 7 раз.
Что такое шаговое напряжение?
спасибо что отозвались. а можно по подробней. какие детали использовать? какая схема? и питание какое? и я так понял что его можно дальше продолжать
Сообщение ПАУЛЬ »
детальки любые можно ставить. питание двухполярное 12 В
я имел в виду номиналы деталий которые там используются. и можно еще принципиальную схему.
Сообщение ПАУЛЬ »
Так там все указано в схеме. все 10 фильтров одинаковые,только емкости разные С1 и С2. там указны какие емкости нужны для каждой частоты. если будете ставить свои индикаторы то на них нужно подавать переменку. то R4, R5 .C4 ,VD1 НЕ СТАВЯТСЯ КАЖДОГО ФИЛЬТРА.
Сообщение ПАУЛЬ »
Пардон,я что-то две фотки одиноковых всунул. щас все исправим. :)
ПАУЛЬ писал(а):то R4, R5 .C4 ,VD1 НЕ СТАВЯТСЯ КАЖДОГО ФИЛЬТРА.
то есть эти детали не ставить? а выход брать с 9 ножки микросхемы?
Сообщение ПАУЛЬ »
Агась!!! Там стоят ОУ К157УД2 они сдвоенные, выхода 9 и 13 ноги,а входа 2,3 и 5,6 ноги этой микрухи. там все просто,сложного совсем ничего.
всё ясно.спасибо за помощь.
