Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
- Kuzya411
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Займусь этим завтра. Ночь уже. Не соображаю нихрена.
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Есть такие трансформаторы:http://monitor.espec.ws/section24/topic237677.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-rt-29f35 ... 73768.html
kostia74 писал:
шасси МС-049А в которой в качестве тдкс стоит FBT 6174V-5003L, мне в таком же шасси попался тдкс FBT 6174Y-5003R.
Вопрос по 200V, на моём второй конец обмотки нарисовал его красным идёт на корпус, а не на 1 ножку тдкс, как на рисунке.
Это опечатка схемы, или разные тдксы.
Обмотка ВУ, на +200V, может быть в купе с остальными обмотками, как у твоего.., это допускается. Тогда наматывается она в фазе Обратного Хода, примерно 33 витка. Иногда даже с этой обмотки берутся ИОХ для нужд какого либо процессора. Тогда заменники с традиционным отводом от колектоной обмотки не покатят. Именно в этом этом шасси - разницы нет как сделана обомтка ВУ
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну вот! Одна буковка в конце - и ТДКС не подходит!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Kuzya411
Ща перепроверю. Вообще то проверял перед покупкой но еще раз проверю
- АлександрNZ
- Друг Кота
Продать могут и с правильной маркировкой, но с немного другой пиновкой.
- Kuzya411
Нет. Все совпадает. По крайней мере по бумажке. Но хрен его знает на какую ТДКС эту бумажку наклеили. Поищу разницу между старой и новой.
Добавлено after 37 seconds:
Но все это завтра. Голова сильно болит.
kapitalist2006
Ещё одного парня замучили!
- alexradio1103
- Друг Кота
И ничего не замучили! Просто ТДКС перемаркирован.
kapitalist2006
Привет Одесса!!!
- Kuzya411
alexradio1103 писал(а):А если отпаять 1, 2 и 5 ноги - где короткое останется?
А вот нигде
Сравнил по быстрому контакты ТДКС. Все совпадает между старой и новой но абсолютно противоречит схеме.
1-2 ноги = 0.9 Ом.
1-5 2-5 не звонятся на обеих.
5-6 ноги =0.8 Ом.
5-8 = 1 Ом.
5-10 =0.7 Ом.
Все одинаково на обеих ТДКС. Разница только в 11 ноге. У старой она есть. И подпись на плате G/FOKUS. Перемычкой J410 соединяется с землей. На новой этой ножки нет. Думаю там просто выведено сразу на 6 ногу.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Надо бы индуктивности проверить но прибора сейчас под рукой нет. Отдал попользоваться на время.
Добавлено after 26 minutes 50 seconds:
В общем шел бы он козе в трещину этот телевизор. Не хочет работать - не надо. На запчасти пойдет.
Ну вот, еще одну неисправность внесли, с закороченной обмоткой жизнь строчного транзистора естественно оказалась недолгойKuzya411 писал(а):Это был китайский флюс для пайки.
- Kuzya411
Устранил. Впаял ТДКС. ТВ в дежурном режиме.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
На нажатие кнопок не реагирует. Как он вообще включается я не знаю. Может только с пульта?
При нажатии на кнопки переключения каналов должен включаться. Не помешает замерить напряжение при ненажатых кнопках на проводе, идущем к процессору.
- alexradio1103
- Друг Кота
А как Вы его раньше включали?Kuzya411 писал(а): Как он вообще включается я не знаю. Может только с пульта?
Обычно (Р+)... но может Вы забыли подключить клавиатуру морды?
Бывает, от бездействия сами кнопы закисают... Прозвоните их.
Может зловещий китайский ФЛЮЗ и до них уже добрался
- Kuzya411
Дак вот должен... не факт что они вообще работают. От кнопки к процессу которая идет? Там замерить?
Как включал... да никак. В розетку втыкаешь и пошли звуко - цветовые эфекты. Тоесть он пытался включится, был слышен свист, через секунду выключался и все повторялось снова и снова. Щас он просто в дежурный режим включился и все. Модов там нет. Кнопки на плате впаяны. Кнопки щас конечно же полезу звонить. Только входной конденсатор разряжу. А то кусается больно. Пока до кнопок долезу всяко разно силовую часть задену какой ни будь конечностью
Добавлено after 56 seconds:
Все злорадствуешь?Martin76 писал(а):Может зловещий китайский ФЛЮЗ и до них уже добрался
kapitalist2006
Это только начало!
- Kuzya411
3.2 Вольта на контакте кнопки. Кнопки под заедают чутка. Принудительно коротил отверткой. Никакой реакции.
- alexradio1103
- Друг Кота
Смотрим питание проца.
Начиная с памяти 24Схх - на 8-й ноге сколько?
На 5 и 6 тоже примерно как и на 8 должно быть.
Ну и ВНИМАТЕЛЬНО обсматриваем всю плату на предмет вноь появившихся обрывов или соплей.
НетKuzya411 писал(а):Все злорадствуешь?
Он то в отличие от тебя понимает, что и как делать и ему требовались только подсказки, чтобы направить в нужную сторону, а ты ничего не соображая полез в сложный блок питания ЖК ТВ, к тому же грозовой.kapitalist2006 писал(а):Это только
