Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Сообщение Kuzya411 »
Займусь этим завтра. Ночь уже. Не соображаю нихрена.
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
Сообщение АлександрNZ »
Есть такие трансформаторы:http://monitor.espec.ws/section24/topic237677.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-rt-29f35 ... 73768.html
kostia74 писал:
шасси МС-049А в которой в качестве тдкс стоит FBT 6174V-5003L, мне в таком же шасси попался тдкс FBT 6174Y-5003R.
Вопрос по 200V, на моём второй конец обмотки нарисовал его красным идёт на корпус, а не на 1 ножку тдкс, как на рисунке.
Это опечатка схемы, или разные тдксы.
Обмотка ВУ, на +200V, может быть в купе с остальными обмотками, как у твоего.., это допускается. Тогда наматывается она в фазе Обратного Хода, примерно 33 витка. Иногда даже с этой обмотки берутся ИОХ для нужд какого либо процессора. Тогда заменники с традиционным отводом от колектоной обмотки не покатят. Именно в этом этом шасси - разницы нет как сделана обомтка ВУ
Сообщение alexradio1103 »
Ну вот! Одна буковка в конце - и ТДКС не подходит! :))
Ща перепроверю. Вообще то проверял перед покупкой но еще раз проверю
Продать могут и с правильной маркировкой, но с немного другой пиновкой.
Нет. Все совпадает. По крайней мере по бумажке. Но хрен его знает на какую ТДКС эту бумажку наклеили. Поищу разницу между старой и новой.
Добавлено after 37 seconds:
Но все это завтра. Голова сильно болит.
Сообщение kapitalist2006 »
Ещё одного парня замучили! :))
И ничего не замучили! Просто ТДКС перемаркирован. :tea:
Привет Одесса!!!
alexradio1103 писал(а):А если отпаять 1, 2 и 5 ноги - где короткое останется?
А вот нигде :)) Выпаял ТДКС КЗ нет. Ни на ТДКС ни на плате. Точнее говоря на плате но с другой ее стороны. Прямо под ТДКС. Это был китайский флюс для пайки. Растекся под ТДКС в акурат между 2 и 5 контактами. Не знаю на счет его электропроводимости, лампачку через него подключать не пробовал, а вот цифровой мультиметр показывает 2 - 2.2 ома. в зависимости от удаленности щупов друг от друга. Чтоб его.
Сравнил по быстрому контакты ТДКС. Все совпадает между старой и новой но абсолютно противоречит схеме.
1-2 ноги = 0.9 Ом.
1-5 2-5 не звонятся на обеих.
5-6 ноги =0.8 Ом.
5-8 = 1 Ом.
5-10 =0.7 Ом.
Все одинаково на обеих ТДКС. Разница только в 11 ноге. У старой она есть. И подпись на плате G/FOKUS. Перемычкой J410 соединяется с землей. На новой этой ножки нет. Думаю там просто выведено сразу на 6 ногу.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Надо бы индуктивности проверить но прибора сейчас под рукой нет. Отдал попользоваться на время.
Добавлено after 26 minutes 50 seconds:
В общем шел бы он козе в трещину этот телевизор. Не хочет работать - не надо. На запчасти пойдет.
Сообщение Martin76 »
Kuzya411 писал(а):Это был китайский флюс для пайки.
Ну вот, еще одну неисправность внесли, с закороченной обмоткой жизнь строчного транзистора естественно оказалась недолгой :dont_know:
Устранил. Впаял ТДКС. ТВ в дежурном режиме.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
На нажатие кнопок не реагирует. Как он вообще включается я не знаю. Может только с пульта?
При нажатии на кнопки переключения каналов должен включаться. Не помешает замерить напряжение при ненажатых кнопках на проводе, идущем к процессору.
Kuzya411 писал(а): Как он вообще включается я не знаю. Может только с пульта?
А как Вы его раньше включали? :dont_know:
Обычно (Р+)... но может Вы забыли подключить клавиатуру морды? :roll:
Бывает, от бездействия сами кнопы закисают... Прозвоните их.
Может зловещий китайский ФЛЮЗ и до них уже добрался :)))
Дак вот должен... не факт что они вообще работают. От кнопки к процессу которая идет? Там замерить?
Как включал... да никак. В розетку втыкаешь и пошли звуко - цветовые эфекты. Тоесть он пытался включится, был слышен свист, через секунду выключался и все повторялось снова и снова. Щас он просто в дежурный режим включился и все. Модов там нет. Кнопки на плате впаяны. Кнопки щас конечно же полезу звонить. Только входной конденсатор разряжу. А то кусается больно. Пока до кнопок долезу всяко разно силовую часть задену какой ни будь конечностью :))
Добавлено after 56 seconds:
Martin76 писал(а):Может зловещий китайский ФЛЮЗ и до них уже добрался :)))
Все злорадствуешь?
Это только начало!
3.2 Вольта на контакте кнопки. Кнопки под заедают чутка. Принудительно коротил отверткой. Никакой реакции.
Смотрим питание проца.
Начиная с памяти 24Схх - на 8-й ноге сколько?
На 5 и 6 тоже примерно как и на 8 должно быть.
Ну и ВНИМАТЕЛЬНО обсматриваем всю плату на предмет вноь появившихся обрывов или соплей.
Kuzya411 писал(а):Все злорадствуешь?
Нет :)
kapitalist2006 писал(а):Это только
Он то в отличие от тебя понимает, что и как делать и ему требовались только подсказки, чтобы направить в нужную сторону, а ты ничего не соображая полез в сложный блок питания ЖК ТВ, к тому же грозовой.
