Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Текущее время: Пт мар 20, 2026 06:46:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 680 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 21:52:17
Рейтинг сообщений: 135
У меня есть предположение, что снаберы надо ставить тоже что и в оригинале только сопротивление нужно увеличивать в 10 раз для вас и в два раза для меня.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 08:47:23
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Кстати когда плату разводили... а никто не пробовал её сразу с плоскими контактами развести что бы вместо 3 платы (преобразователя) поставить, тогда ремонтопригодность бы увеличилась? Этакая унифицированная плата под все БП ... Или на пайке проще? Были кстати фото переделанного бп, что-то я не помню, как всё получается?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 08:51:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
На переделанном БП, по-моему, было так, что весь инвертор был собран на плате и установлен на место платы штатного преобразователя. Впрочем, плата не была на разъёме.
Вроде так.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 08:58:45
Думал я так сделать, что бы плату не прикручивать, просто вставить её в слот. Основная причина почему изначально не стал так делать - слишком длинный кусок тексталита уходит разом, а разместить на нем особо нечего. Думать вобщем надо что бы, как то продуктивно использовать место.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 09:06:28
Карма: 11
Ну почему нечего? Очень даже есть чего. Задающую часть инвертора, радиаторы с мощными ключевыми силовыми транзисторами, диодами, транс. Например.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 10:30:50
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
плату можно сделать и пониже главное чтоб хватало на ножевую часть разьема с низу и контакты стоит посеребрить(позолотить) галванически в цианиде
я имено так и планировал сделать при переделке но потом БП у меня взяли как есть...(на штатном писке)
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
былоб наверно забавно сделать такую оптимизацию
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 17:40:47
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
tar писал(а):
На осцилке видно выход с трансформатора и пулсации на выходе.
может кто еще чего подскажет, что можно сделать с этими всплесками?
Не совсем разобрался в Вашей картинке, но у меня очень похожая помеха (как Ваша голубая), т.е. период помехи 100 кГц, размах ок. 3 вольт, но пульсаций нет, хотя выходной кондесатор 150мкф.
Сделал транс, как написал Старичок51, выдает 370-380 вольт, ничего не греется (транс немного), но долго не гонял.
А Вас снабберы есть? Помеха ими не давится? Может и на входе они тоже нужны?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 17:46:26
Карма: 11
380В на выходе - мало. Нужно порядка 460. Но можно и 380 оставить, если не преследуется работа блока в широком диапазоне сетевого напряжения (198-242V)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 17:52:47
Карма: 123
ну скока писать про феритовы трубки на ногах диодов и компактные правилные снаберы к диодам? без них при таком никуда это рас и 2 кроме основного дроса впослед ему ставим еще один на в 20-30раз меншую индуктивность зато болщий в 3раза ток... сердечник стерденек из ферита от филтра канала 12 в после ДГС
Добавлено after 4 minutes:
в 50ках филтра 2 надо набирать батарей из 2 банок равного типа на 250-300в дело в том что спецсери банок на 500 и 680в доступны толко в спецпоставках -они идут в частотники
кстати с высокой вероятностью придется ставить по 2 диода вослед на плечо моста с выравнивающим снабером впаралель диодам
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:36:16
Карма: 11
300 В с транса идёт, а не с выпрямителя с фильтром. Так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:39:25
Карма: -2
Почему?
Транс рассчитан на 300 в.
Сейчас он ни к чему не подключен, с нагрузкой пока не пробовал.
В широком диапазоне - нет.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Непонятно пока, какие номиналы у снабберов...
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
ИИП заработал, это выход, выпрямленное напряжение
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:40:47
Карма: 11
Но для работы стабилизатора в Б5-50 на максимальном выходном напряжении этого входного напряжения же мало.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:41:03
Карма: 123
посколку там меандр с переменным КЗАп то 300в с транса это совсем мало на стабилизаторе должно падатт, волт 20-40 для нормалной стабилизации причем надо решать проблемы с пониженой до 180 сетью
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:42:33
Карма: 11
Он пишет, что 300 В - это выпрямлённое+отфильтрованное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:52:23
Карма: -2
Да я бы подключил и попробовал, но непонятно что делать с помехой.
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
Ввел в заблуждение,
выпрямлённое+отфильтрованное = 360-380в
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 19:08:53
Карма: 11
И всё равно - см. этот пост viewtopic.php?p=2990960#p2990960
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 09:35:12
Мне к сожалению взять их неоткуда, разве что только заказывать где то.
Вот по снаберам вобще ничего не понятно, какие они должны быть и как примерно расчитываются непонятно. Вобщем обьяснений небольших непомешало бы.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 18:54:06
Карма: -2
musor писал(а):
ну скока писать про феритовы трубки на ногах диодов и компактные правилные снаберы к диодам? ....
Добавил разрядный резистор 330к 1 вт.
Поставил снабберы по совету старичка51 (откопал в длинном обсуждении, не помню на каком форуме) 330пф и 300 ом - резко стало повышаться напряжение, что-то задымило, еле успел отключить... - это без нагрузки.
Убрал снабберы.
Поставил ферритовые трубки (длина 14 мм) на ноги выходных UF4007, частота помехи не изменилась (100КГц), размах без нагрузки не изменился, на нагрузке 4К7 (110 мА) увеличился с ~3в до ~5в, причем "осевая" помехи стала жирной, 0,5в-0,7в.
Самое неприятное, под нагрузкой появилась пульсация около 50 Гц (на глаз), размах 1в.
Напряжение под нагрузкой получилось 360в при 110мА при 4к7 нагрузке (мощный резистор)
Ryukenden, этого тоже мало?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 18:59:15
Карма: 11
Параметры выхода инвертора (без управления) для Б5-50:
Выходное постоянное напряжение без нагрузки порядка 460 В.
Под нагрузкой (такой, чтобы через неё шёл ток 0,33 А) - 450.
Я давно уже писал об этом, только следования этому не вижу. И главное - всё взято не с потолка, а из паспорта к абовянским источникам питания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 19:13:21
Карма: -2
Я такого не встречал...
И это значит, придется доматывать вторичку... (третьей перемотки я не перенесу...)
