диммер такой же. А вот регулятор нет ввиду отсутствия самого шланга.
Вопрос Чем его можно заменить?
У меня еще нет никакого. Задача подобрать нужную деталь. Чтобы включать и выключать двигатель. Соответственно переменный резистор с разрывом цепи. Если соединить вместе эти провода то включается на полную мощность. Однако это пробивает симистер на димере который в самом пылесосе. Поэтому нужно плавное включение.АлександрЛ писал(а):Сопротивление резистора между синим и красным проводом должно меняться от нуля до 20 кОм.. (я так думаю)..
А какой у вас резистор- я не знаю.
А, ну вот теперь вы сами выяснили - сколько выводов, а то написали:ivsen7788 писал(а): Я не спец но на переменном резисторе три вывода. К каким контактам паять два этих провода?
Паяться к среднему и одному из крайних выводов.ivsen7788 писал(а): К каким выходам на резисторе их паять, к двум правым (свреху)?
