чем заменить регулятор мощности на ручке пылесоса
Сообщение ivsen7788 »
Пылесос почти такой же как и в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=120295
диммер такой же. А вот регулятор нет ввиду отсутствия самого шланга.
Вопрос Чем его можно заменить?
(47.54 КБ) 976 скачиваний
(37.09 КБ) 560 скачиваний
Если я правильно понял, то вот эта плата:
в пылесосе есть, и у вас не хватает вот такого регулятора на шланге:
Попробуйте подключить к двухконтактному разъёму (с синим и красным проводом) переменный резистор на 20 кОм- именно он управляет регулятором оборотов.
Попробуйте подключить к двухконтактному разъёму (с синим и красным проводом) переменный резистор на 20 кОм- именно он управляет регулятором оборотов.[/quote]
К каким выходам на резисторе их паять, к двум правым (свреху)?
Сопротивление резистора между синим и красным проводом должно меняться от нуля до 20 кОм.. (я так думаю)..
А какой у вас резистор- я не знаю.
АлександрЛ писал(а):Сопротивление резистора между синим и красным проводом должно меняться от нуля до 20 кОм.. (я так думаю)..
У меня еще нет никакого. Задача подобрать нужную деталь. Чтобы включать и выключать двигатель. Соответственно переменный резистор с разрывом цепи. Если соединить вместе эти провода то включается на полную мощность. Однако это пробивает симистер на димере который в самом пылесосе. Поэтому нужно плавное включение.
Я не спец но на переменном резисторе три вывода. К каким контактам паять два этих провода?
ivsen7788 писал(а): Я не спец но на переменном резисторе три вывода. К каким контактам паять два этих провода?
А, ну вот теперь вы сами выяснили - сколько выводов, а то написали:
ivsen7788 писал(а): К каким выходам на резисторе их паять, к двум правым (свреху)?
Паяться к среднему и одному из крайних выводов.
А для того, чтобы пылесос выключался- наверное надо разрывать соединение. На фотографии самого регулятора виднеется постоянный резистор - возможно, это резистор или "ограничения максимальной мощности", или наоборот- "ограничение минимальной мощности" :dont_know: Если пробовать- то надо и так, и так..
Возможно, что из "простейшего" вам подойдёт вот такой, например:
с выключателем:
http://www.chipdip.ru/product/24s1-b20k/
БЕЗ выключателя:
http://www.chipdip.ru/product/r-16k5-b20k/
Возможно, будет работать и без выключателя (а возможно, что он и нужен), у меня, например, регулятором можно только регулировать мощность, а на выключение- отдельный выключатель, но у моего 20-ти летнего пылесоса регулятор в корпусе пылесоса, а не на шланге.
Если удастся, то можно и такого типа поставить, только нужного номинала:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/pote ... 1%8B%D0%B9
