Осталось проверить и понять "почему", ибо входы ОУ при подобной переделке не меняются....
Согласно совета взял осел "Ослика" и увидел одинаковое , почти полное, заполнение - что без нагрузки, что под нагрузкой 0,4А . Freg 38,5 кгц. Т.е. изначально после "переделки" ШИМ шарашит на полную? Куда далее?
Последний раз редактировалось Andrey59 Пн янв 23, 2017 22:22:37, всего редактировалось 1 раз.
проверьте SMD обьвязь -в этих БП ее полно возможно при переделке скололи или снесли чтото НУЖНОЕ если ИМ ШУРУЕТ НА полное заполнение и такая просадка то наверноеще и сдросел неверно расчитан Спойлерили вы неверно сконфигурировали 2чки транса там чтото меняли? полно трансов где 2 независимых 2 чки c0 точкой одна на 5в вторая на 7 и для 12 они включались впослел УЖЕ ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕй-сделано это чтоб юзать низковолтные диоды с переделкой таких БП надо очень остородно -КАКНАЛ %5в там убирать НЕЛЬЗЯ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вторичка по 12в. не переделывалась ( Кроме замены электролитов на соответствующее напр.) Родной ДГС . Поэтому больше склоняюсь к печальному выводу о безвременной кончине ШИМ контроллера, ибо после переделки плата промыта спиртом зубной щеткой и тщательно и многократно просмотрена под лупой на предмет "косяков". Попробую найти"донора" для микрухи. ибо 45 дней ждать с Али мозг не выдержит.
если 3528 точно мертва- НО проверьте -это крайне редко бывает то возможно субмодуль переделать на народную 494 причем можно даже на старой платке навесухой...схема при этом проще чесно говоря не предствляю что надо накосячить чтоб убить ее вот сейчас разглядывал снятый субмодуль вроде причин самосдыхания не придумал
Это будет лучший вариант. Сразу появляется возможность построить на ней полноценный стабилизатор. вот только питание для 494 надо будет побольше сделать.
Пока не забрали блок питания, добавил регулировку тока. Правда, в наличии не оказалось ОУ R-R, переменника на 100 Ом и LM317, поэтому применил ОУ LM358, переменник 1k и TL431. В архиве дополнение к вышевыложенному отчету (PDF) и печатка платы управления током (SL). Одним архивом не влезает, разбил на две части.
pavasilich, привет. Передела по твоему мануалу блок питания в регулируемый, но столкнулся с одной проблемой - не работает схема ограничения тока. За неимением переменника в 1ком поставил 10 ком, соответстенно RD5 RD7 увеличил на порядок (2,2 ком и 1 ком) Резюка 0,01ом тоже не нашел, впаял шунт из толстой проволоки, цешка показывала примерно 0,03-0,01 ом.
Подключенная схема ни как не влияла на работу БП. отпаяв R43 вернул его на землю, и стал мерять напругу на 7 ноге элемки. Когда крутил RD6 напряжение менялось от 0,7 до 2 вольт. Не пойму в чем причина?
Заголовок сообщения: Re: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Добавлено: Пт май 19, 2017 19:21:49
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 17:50:27 Сообщений: 404 Откуда: РФ, Европа
Рейтинг сообщения:0
Vanzes, долго не мог зайти на форум. Нужно было дать ссылку на схему. Дело в том, что на 1-й странице в схеме имеется ошибка. Почитайте 3-ю страницу, там я внес исправление в схему. Может в этом причина.
Спасибо за ответ. Правда я часть проблем нашел - виной тому был некорректно работающий операционник. Сейчас симптомы следующие - при полнустью выкрученной уставки по току, блок питания дает большую просудку. Например
1) Выставляю 12 вольт, уставка на максимум 2) подключаю лампу 12 вольт 3) Напряжение 10 вольт, ток 1,5 ампера
4) Подключаю две лапмы 12 вольт 5) Напряжение 8,5 вольт, ток 2 ампера
Значения тока примерные.
Соответственно ограничение тока работает, но крайне не корректно, когда уставка больше реального тока.
Добавлено: Сб май 27, 2017 18:06:14
Рейтинг сообщения:0
Vanzes, уменьшите сопротивление шунта или уменьшите усиление DA1.1 подстроечником VRд1, может даже придется уменьшить сопротивление Rд2 и будет вам счастье.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 07:37:21
Рейтинг сообщения:0
Vanzes, вы случайно не через лампочку включаете БП в сеть? У меня такое впечатление. Если да, то все правильно, мощность будет падать. Что то тишина, руки пока не доходят?
Pavasilich, да, автомобильная лампа накаливания. И в правду руки не доходят, куча дел. То есть с лампой он не будет четко держать напругу а с другой нагрузкой будет?
не о том речь -он спращивал о лапе вместо пырки...если с ней то все обьяснимо
musor, тяжелый случай - это у тебя. так как это ты не внемлешь всем просьбами писать без ошибок и без твоего поганого жаргона. поэтому люди и не понимают, что ты говоришь.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
да что пониматьто pavasilich Не в сети спросил Vanzes,не подключен ли БП в сеть через ЗАЩИТНУ ЛАМПУ на 230в 150вт как делают при началном ремонте-запуске чтоб не было БАХа если есть ощибки в монтаже и недозамененые дохлые детали если этот этап рощел и лампа не горит потом лампу надо убрать и нагрузочные кривые стимать без нее...некоторые котята настолко тупы что это не понимают
