Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Текущее время: Вс авг 17, 2025 20:06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 20:55:35
Осталось проверить и понять "почему", ибо входы ОУ при подобной переделке не меняются....
Согласно совета взял осел "Ослика" и увидел одинаковое , почти полное, :shock: заполнение - что без нагрузки, что под нагрузкой 0,4А . Freg 38,5 кгц. Т.е. изначально после "переделки" ШИМ шарашит на полную?
Куда далее?
Последний раз редактировалось Andrey59 Пн янв 23, 2017 22:22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 21:09:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Andrey59 писал(а):
На Х.Х. при 24.4 в. померял напряжения на ШИМ контроллере
Сделай тоже самое под нагрузкой. Что то же должно меняться.
Интересуют выводы 2, 3 и 4 (усилитель ошибки)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 23:27:19
Без нагрузки Вых. -22,9в. --- Под нагрузкой 0,45А Вых. -15,5в.
2 - 2,65в. -------- 2 - 2.5в.
3 - 0,22в. -------- 3 - 0,21в.
4 - 10,69в. ------ 4 - 7,78в.
Причем в момент касания щупом 2-го вывода ШИМ напряжение на выходе понижается до 13,5 вольт. ( при замере под нагрузкой)
P.S. Боролся с подобной просадкой в древнем АТ 200Ватт - победил только заменой TL. Может и здесь оно же?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 09:34:52
Карма: 46
Смущает напряжение на 3 выводе. к этому выводу в микросхеме подключена внутренняя опора 1,25В.
похоже кирдец мирухе :solder: не работает усилитель ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 10:01:06
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
проверьте SMD обьвязь -в этих БП ее полно возможно при переделке скололи или снесли чтото НУЖНОЕ
если ИМ ШУРУЕТ НА полное заполнение и такая просадка то наверноеще и сдросел неверно расчитан
Спойлерили вы неверно сконфигурировали 2чки транса там чтото меняли? полно трансов где 2 независимых 2 чки
c0 точкой одна на 5в вторая на 7 и для 12 они включались впослел УЖЕ ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕй-сделано это чтоб юзать низковолтные диоды с переделкой таких БП надо очень остородно -КАКНАЛ %5в там убирать НЕЛЬЗЯ :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 10:46:19
Вторичка по 12в. не переделывалась ( Кроме замены электролитов на соответствующее напр.) Родной ДГС . Поэтому больше склоняюсь к печальному выводу о безвременной кончине ШИМ контроллера, ибо после переделки плата промыта спиртом зубной щеткой и тщательно и многократно просмотрена под лупой на предмет "косяков". Попробую найти"донора" для микрухи. ибо 45 дней ждать с Али мозг не выдержит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 13:41:39
Карма: 123
если 3528 точно мертва- НО проверьте -это крайне редко бывает то возможно субмодуль переделать на народную 494 причем можно даже на старой платке навесухой...схема при этом проще
чесно говоря не предствляю что надо накосячить чтоб убить ее вот сейчас разглядывал снятый субмодуль вроде причин самосдыхания не придумал
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 14:01:53
Карма: 46
musor писал(а):
... переделать на народную 494 ...
Это будет лучший вариант.
Сразу появляется возможность построить на ней полноценный стабилизатор. вот только питание для 494 надо будет побольше сделать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 08:16:36
Спасибо всем за советы. Замена 3528 с донора решила проблему. :)) Видимо просто звезды так сошлись , что конец ШИМ совпал с моментом переделки...
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 22:50:07
pavasilich писал(а):
Пока не забрали блок питания, добавил регулировку тока. Правда, в наличии не оказалось ОУ R-R, переменника на 100 Ом и LM317, поэтому применил ОУ LM358, переменник 1k и TL431.
В архиве дополнение к вышевыложенному отчету (PDF) и печатка платы управления током (SL). Одним архивом не влезает, разбил на две части.
pavasilich, привет. Передела по твоему мануалу блок питания в регулируемый, но столкнулся с одной проблемой - не работает схема ограничения тока. За неимением переменника в 1ком поставил 10 ком, соответстенно RD5 RD7 увеличил на порядок (2,2 ком и 1 ком)
Резюка 0,01ом тоже не нашел, впаял шунт из толстой проволоки, цешка показывала примерно 0,03-0,01 ом.
Подключенная схема ни как не влияла на работу БП. отпаяв R43 вернул его на землю, и стал мерять напругу на 7 ноге элемки. Когда крутил RD6 напряжение менялось от 0,7 до 2 вольт. Не пойму в чем причина?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 19:21:49
Рейтинг сообщений: 60
Vanzes, долго не мог зайти на форум. Нужно было дать ссылку на схему. Дело в том, что на 1-й странице в схеме имеется ошибка. Почитайте 3-ю страницу, там я внес исправление в схему. Может в этом причина.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 10:50:32
Спасибо за ответ. Правда я часть проблем нашел - виной тому был некорректно работающий операционник. Сейчас симптомы следующие - при полнустью выкрученной уставки по току, блок питания дает большую просудку. Например
1) Выставляю 12 вольт, уставка на максимум
2) подключаю лампу 12 вольт
3) Напряжение 10 вольт, ток 1,5 ампера
4) Подключаю две лапмы 12 вольт
5) Напряжение 8,5 вольт, ток 2 ампера
Значения тока примерные.
Соответственно ограничение тока работает, но крайне не корректно, когда уставка больше реального тока.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 18:06:14
Vanzes, уменьшите сопротивление шунта или уменьшите усиление DA1.1 подстроечником VRд1, может даже придется уменьшить сопротивление Rд2 и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 07:37:21
Vanzes, вы случайно не через лампочку включаете БП в сеть? У меня такое впечатление. Если да, то все правильно, мощность будет падать. Что то тишина, руки пока не доходят?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 10:20:48
Pavasilich, да, автомобильная лампа накаливания. И в правду руки не доходят, куча дел. То есть с лампой он не будет четко держать напругу а с другой нагрузкой будет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 11:52:39
Карма: 123
не о том речь -он спращивал о лапе вместо пырки...если с ней то все обьяснимо
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 11:54:09
Я не понимаю о чем вы говорите))
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 12:08:48
Карма: 123
тяжелый случай
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 15:43:36
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2920
musor, тяжелый случай - это у тебя. так как это ты не внемлешь всем просьбами писать без ошибок и без твоего поганого жаргона.
поэтому люди и не понимают, что ты говоришь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 16:08:32
Карма: 123
да что пониматьто :dont_know: :dont_know: :o
pavasilich Не в сети спросил Vanzes,не подключен ли БП в сеть через ЗАЩИТНУ ЛАМПУ на 230в 150вт как делают при началном ремонте-запуске чтоб не было БАХа если есть ощибки в монтаже и недозамененые дохлые детали если этот этап рощел и лампа не горит
потом лампу надо убрать и нагрузочные кривые стимать без нее...некоторые котята настолко тупы что это не понимают :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
