Помогите уменьшить ток на выходе драйвера
Сообщение Vasilii »
whs00 писал(а): думаю что сверху справа 4 smd резистора запаяны вроде бы параллельно, наверное надо отпаять один, тогда ток 450мА будет.
Я-бы подумал несколько по-другому. Не отпаять, а заменить все другими с пропорционально большим сопротивлением. Только это предположение. Может быть и не они отвечают за выходной ток. Действительно: нужны как минимум два фото с обеих сторон. Тип микросхемы указан (закодирован) на ее корпусе.
Не мешайте мешать!
Сообщение whs00 »
Ещё раз приветствую уважаемых электротехников :)) Сделал фото драйвера с разных ракурсов. Прошу дальнейшей помощи по уменьшению тока на выходе самым простым способом.
(86.57 КБ) 284 скачивания
(102.91 КБ) 398 скачиваний
(95.06 КБ) 395 скачиваний
(152.72 КБ) 418 скачиваний
(140.74 КБ) 406 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Надпись на микросхеме U1 не видно.
Сообщение otest »
Зачем на куски порезал ?
ZD1 на сколько вольт ?
U1 и не нужна , это ШИМ.
Сообщение КРАМ »
otest писал(а): ZD1 на сколько вольт ?
Ни стабилитрон, ни оптрон в схеме НЕ ВПАЯНЫ.
Сообщение whs00 »
Вот целиком плата. ZD1 я так понимаю на 100В.. Пайка ZD1 уходит на большую бочку конденсатор я так понимаю :? .
(64.83 КБ) 380 скачиваний
(112.27 КБ) 370 скачиваний
Сообщение КРАМ »
В данной версии схемы обратная связь ШИМа сделана через вспомогательную обмотку трансформатора. Никаких цепей ОС со вторички нет. Поэтому ZD1 отсутствует как класс... :tea:
ЗЫ. Так что там нащщет U1?
Сообщение whs00 »
Надпись U1 есть.. Вот она обведена..
(180.27 КБ) 385 скачиваний
Сообщение otest »
:shock: :shock: :shock:
Закрывай. Ни чего не сделаеш.
Сообщение whs00 »
Да как же это так, люди добрые..? :shock: :shock: Прям никак не уменьшить ток? Удивили.. А если не слишком лень объяснить на пальцах из-за чего так? Прям интересно очень :oops:
Сообщение КРАМ »
whs00 писал(а):Надпись U1 есть.. Вот она обведена..
:facepalm:
Интересует надпись на САМОЙ МИКРОСХЕМЕ...
Сообщение whs00 »
КРАМ Блин сори =) Всю схему обсмотрел, нету надписи U1 на самой микросхеме.
Сообщение КРАМ »
Я просто в шоке... :cry:
На черном корпусе этой микросхемы (8-выводной черный прямоугольник рядом с надписью на плате U1) есть бледная надпись лазерной гравировкой с НАЗВАНИЕМ этой микросхемы.
Мне нужна эта надпись.
Сообщение whs00 »
КРАМ, блин жесть я извиняюсь конечно, ну не разбираюсь от этого не понимаю что надо от меня :cry:
написано QH7938, 1603А
Сообщение КРАМ »
Нужна пауза. Ищу даташит.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Ток регулируется соотношением резисторов делителя на вспомогательной обмотке.
Попробую разглядеть на Ваших фото.
Сообщение otest »
Вот эти похоже
Сообщение КРАМ »
R13 - скорее всего, нижний резистор делителя, а над ним конденсатор фильтра после диода со вспомогательной обмотки. Верхний резистор делителя разглядеть не могу. Нужно прозвонить 2 ногу микросхемы на другие резисторы вокруг.
Сообщение otest »
Почему 2-ю ? FB 3-я нога.
Сообщение КРАМ »
Ну, да, на третью. Не разглядел нумерации. Китаезы перректально пронумеровали на схеме.
Сообщение dream088 »
мб проще как здесь через диммирование сделать
