Я-бы подумал несколько по-другому. Не отпаять, а заменить все другими с пропорционально большим сопротивлением. Только это предположение. Может быть и не они отвечают за выходной ток. Действительно: нужны как минимум два фото с обеих сторон. Тип микросхемы указан (закодирован) на ее корпусе.whs00 писал(а): думаю что сверху справа 4 smd резистора запаяны вроде бы параллельно, наверное надо отпаять один, тогда ток 450мА будет.
Помогите уменьшить ток на выходе драйвера
Re: Помогите уменьшить ток на выходе драйвера
Не мешайте мешать!
Ещё раз приветствую уважаемых электротехников
Сделал фото драйвера с разных ракурсов. Прошу дальнейшей помощи по уменьшению тока на выходе самым простым способом.
- КРАМ
- Друг Кота
Надпись на микросхеме U1 не видно.
Зачем на куски порезал ?
ZD1 на сколько вольт ?
U1 и не нужна , это ШИМ.
- КРАМ
- Друг Кота
Ни стабилитрон, ни оптрон в схеме НЕ ВПАЯНЫ.otest писал(а): ZD1 на сколько вольт ?
Вот целиком плата. ZD1 я так понимаю на 100В.. Пайка ZD1 уходит на большую бочку конденсатор я так понимаю
- КРАМ
- Друг Кота
В данной версии схемы обратная связь ШИМа сделана через вспомогательную обмотку трансформатора. Никаких цепей ОС со вторички нет. Поэтому ZD1 отсутствует как класс...
ЗЫ. Так что там нащщет U1?
Надпись U1 есть.. Вот она обведена..
- (180.27 КБ) 384 скачивания
Закрывай. Ни чего не сделаеш.
Да как же это так, люди добрые..?
Прям никак не уменьшить ток? Удивили.. А если не слишком лень объяснить на пальцах из-за чего так? Прям интересно очень
- КРАМ
- Друг Кота
whs00 писал(а):Надпись U1 есть.. Вот она обведена..
Интересует надпись на САМОЙ МИКРОСХЕМЕ...
КРАМ Блин сори =) Всю схему обсмотрел, нету надписи U1 на самой микросхеме.
- КРАМ
- Друг Кота
Я просто в шоке...
На черном корпусе этой микросхемы (8-выводной черный прямоугольник рядом с надписью на плате U1) есть бледная надпись лазерной гравировкой с НАЗВАНИЕМ этой микросхемы.
Мне нужна эта надпись.
КРАМ, блин жесть я извиняюсь конечно, ну не разбираюсь от этого не понимаю что надо от меня
написано QH7938, 1603А
- КРАМ
- Друг Кота
Нужна пауза. Ищу даташит.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Ток регулируется соотношением резисторов делителя на вспомогательной обмотке.
Попробую разглядеть на Ваших фото.
Вот эти похоже
- КРАМ
- Друг Кота
R13 - скорее всего, нижний резистор делителя, а над ним конденсатор фильтра после диода со вспомогательной обмотки. Верхний резистор делителя разглядеть не могу. Нужно прозвонить 2 ногу микросхемы на другие резисторы вокруг.
Почему 2-ю ? FB 3-я нога.
- КРАМ
- Друг Кота
Ну, да, на третью. Не разглядел нумерации. Китаезы перректально пронумеровали на схеме.
dream088
- Вымогатель припоя
мб проще как здесь через диммирование сделать
