Выбираем цифровой осциллограф
я пользуюсь осциллографами несколько лет и ни разу не повредил кабели паяльником или экран брызгами припоя. Что я делаю не так?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Ну щуп конечно реально паяльником зацепить, бывает. А экран брызгами припоя это экстрим! Возможно от досады на незаладившийся прибор горячие латвийские парни паяльник на экран стряхивают!
всё бывает, но от этого кабель не выходит из строя, если конечно его не жечь специально. Это как шрамы за свою халатность и невнимательность. Всё как в реальной жизни. Отметины от паяльника украшают кабель от осциллографа. Вы разве не знали?
У меня их есть. Но больше всего страдает сам шнур паяльника, во многих местах обмотан изолентой.neon писал(а):Отметины от паяльника украшают кабель от осциллографа.
pantelei4 писал(а):Но больше всего страдает сам шнур паяльника
Бывает, что и совковым 100Ваттником помахать приходится, а он докрасна может раскаляться.kentgaryk писал(а): Чайники что ли прямо на печке паяешь?
Аккуратнее с ним, хорошо когда в ...провод, а то ведь можно и в глаз махнуть!
Всем привет. Тут помаленьку стал дома железки старые чинить (блоки питания, usb хабы и.т.д.) - вообщем понял, что без ослика мне наверное не обойтись.
Финансы поют романсы, но 10 тыр наскрёб. Понимаю, что ничего приличного я на эти деньги не куплю, но может сообщество что посоветует ?
Пока на али присмотрел вот такую пару
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.l4bNbi
и крайний вариант
https://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT ... 0.0.l4bNbi
на что имеет смысл ещё глянуть ?
usb-шные брать не хочу, там и развязки нет, да и места на столе у меня не вагон...
Мультики в ослике малоинтересны, у меня и так три штуки не самых плохих есть...
и крайний вариант
Мне кажется, что изначально речь шла о защите кабеля пробника от кратковременного контакта с паяльником (например: от случайного прикосновения паяльника к кабелю) и с данной задачей IMHO такая трубка вполне справилась бы, а внутренности кабеля просто не успели бы нагреться до критической температуры...kentgaryk писал(а):Трубка эта дубовата и тоже лохматится. Опять же, как уже сказали выше не защитит то что внутри если оно не термостойкое, например жила коротнет на экран.
Не стоит одноканальные рассматривать, бери двухканальный.qazwer писал(а): на что имеет смысл ещё глянуть ?
За 250$ можно и хантек полноценный взять.
Дороговато... На данный момент. Мне банально понять работает пикруха или ей каюк - прозвонил всё, что мог мультиком и дошёл до проца и тут завис...pantelei4 писал(а):Не стоит одноканальные рассматривать, бери двухканальный.qazwer писал(а): на что имеет смысл ещё глянуть ?
Собственно, это не заработок на жизнь, а хобби. Да и не настолько я дока в электронике, что бы использовать все возможности ослика -).
Дешевле 15р.qazwer писал(а):Дороговато...
https://ru.aliexpress.com/item/DHL-free ... 35209.html
Сам думаю... но непонятно качество, говорят частенько ломаются и т.к. гарантии нет то в утиль... Единственное памяти мало, наверное не много можно записать чтобы поглядеть.
тут жена проспонсировала
приглядел вот такой https://ru.aliexpress.com/popular/hantek-dso1060.html
вот только отзывов маловато...
То что выше посоветовали куда лучше и работать с ним удобней будет, а на остальные деньги мультиметр нормальный купи.
у меня два флюка 177 и 179 - полностью устраивают.
Да думал я про стационарный, но места нет... Совсем. Могу ночью на кухне расположиться со всеми своими паяльниками мультиками и.т.д. - вот и приходится искать что-то компактное и желательно не совсем отстойное. По удобству пользования - не так часто я его использовать буду, так что можно и кноповки потыкать лишний раз.
Тут ещё присмотрел OWON SDS7102 - приятная штука... -=) Муки выбора, это вообще беда - возмёш скромно, потом пожалеешь. Возмёшь с запасом и не будешь использовать....
Ну так кто что посоветует из этих моделей выбрать?Андрюха 007 писал(а):Ребята подскажите какой осцил выбрать.Занимаюсь в основном ремонтом аудио-видео техники.Вот нашёл некоторые модели в местном магазине.Какие плюсы и минусы у них?
UTD 2025CL-R
UTD 2052CEX
UNI-T UTD2025C
UNI-T UTD2102CEX
Где маловато, тут про Хантеки целая ветка есть.qazwer писал(а):тут жена проспонсировалаприглядел вот такой https://ru.aliexpress.com/popular/hantek-dso1060.html
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
В основном люди пользуют Ригол, Сиглент и Хантек.
Где маловато, тут про Хантеки целая ветка есть.pantelei4 писал(а):qazwer писал(а):тут жена проспонсировалаприглядел вот такой https://ru.aliexpress.com/popular/hantek-dso1060.html
ну так я про мелкий говорю -). Такое очучение, что их вообще мало покупают.....
Комрады, есть вопрос - 60 МГЦ стоит прилично дешевле 100-го. И собственно вопрос - при каких измерениях эта разница будет существенной? Просто пытаюсь понять - при подстройке импульсных БП, ремонте usb хабов, и другой компьютерно-различной требухи мне эта 100-ка может понадобиться? Только ногами не пинайте я пока в осликах и электронике не сильно разбираюсь --)))...
Там и про мелкий есть, такой самый один мой приятель имеет, ничего хорошего не говорит.qazwer писал(а):ну так я про мелкий говорю -). Такое очучение, что их вообще мало покупают.....
Да мне как то без разницы как осцил будет называться,просто в этом магазине только они и были.Тогда что из Риголов, Сиглентов и Хантеков посоветуйтеpantelei4 писал(а): На Юнитах свет клином сошёлся?
