AD8403 в пред. усилителе Hi-Fi или Hi-end
Сообщение RIMUS1989i »
Здравствуте! Захотелось собрать пред. усилитель Nataly. Начал делать наброски реализации данного устройства. Ну естественное захотелось сделать его с ПДУ. А как с ПДУ крутить громкостью? Есть два основных варианта, купить потенциометр с приводом что-то типа такого
или использовать "digital potentiometer" например AD8403.
Так вот вопросы:
Кто имел дело с таким устройством?
Насколько он искажает звук?
Имеет ли место этот "digital potentiometer" в усилителях класса hi-fi или hi-end?
Сообщение LiDer »
Я бы в сторону от этого "nataly" смотрел: отслушивал каскад на "ОУ с умощнением" - применение транзисторов в сочетании с OPA2132/2134 только все портит. В одном из обсуждений предов ssc объяснял почему так происходит.
P.S. На алиэкспрессе посмотрите платы с PGA2311 - уже готовый регулятор громкости + селектор входов на реле + ДУ + индикация.
Не хочется готовое брать. Хочется все самому собрать со своим функционалом, да и в дальнейшем можно будет что-то добавить, переделать...
Планирую на ATmega328 или 128 собрать управление и индикацию.
И всё-таки меня очень интересуют цифровые потенциометры вместо крутилок. Их кто-то мерил, слушал? :dont_know: Поделитесь... :music:
Сообщение бабай »
Прежде чем советовать хотелось бы понимать какой у вас оконечник и какая акустика .
Оконечник тоже буду собирать. Хотел "nataly" , колонки полностью переделаные s90. Вобщем звуковоспроизводящий комплекс с нуля. Но сборку решил начать с пред. усилителя.
As
Сообщение As »
А как Вы собираетесь к "электронному потенциометру" присобачивать цепи тонкомпенсации?
As писал(а):А как Вы собираетесь к "электронному потенциометру" присобачивать цепи тонкомпенсации?
А нужна она? я думаю что ненужна.
As
Сообщение As »
Тонкомпенсация - вещь полезная, позволяет при негромком прослушивании получить достаточно естественное звучание... Конечно, многие, ввиду возрастных нарушений слуха, предпочитают слушать так, чтобы стёкла звенели (особенно заметно такое нарушение у подростков от 15 до 25 лет...), но это не всегда возможно (к примеру, сосед - охотник, или боксёр... :roll: ). Некоторые наивно думают, что тонкомпенсацию можно заменить регулятором тембра или эквалайзером - но это не совсем полноценная замена... Уговаривать не буду - но в усилителе с регулируемой тонкомпенсацией регулятора громкости темброблок нужен очень и очень редко... :)
