- (38 КБ) 401 скачивание
- (38.74 КБ) 415 скачиваний
- (46.38 КБ) 209 скачиваний
Подскажите как соединить два аккумулятора
Здравствуйте уважаемые форумчане .Искал в инете но так и не понял как сделать.Есть два аккумулятора (на фото) напряжение на одном 3,84В на втором 3.37В полскажите пожалуйста можно ли их соединить паралельно для увеличения общей емкости и как это сделать ? соединять до платы защиты или после ?если дозарядить оба поочереди через планшет до одинакового напряжения то с какой точностью это необхадимо сделать?(для контроля есть только цифровой мультиметр .И каково вероятность того что они загорятся или взорвутся?И что еще необходимо сделать для того чтобы их соединить?Спасибо
Лично я зарядил бы эти аккумуляторы до одинакового напряжения, а точность измерения должна быть максимальной.
Соединять после платы защиты - естественно.
Я не большой спец в этих делах, может будут и более рациональные предложения.
Особая точность не нужна, при параллельном включении заряды выровняются. Более заряженный зарядит менее заряженный. А вот какая степень изношенности у них, одинаковая или
а если изношенность или то какие последствия могут быть и то что они будут родзаряжать друг друга не опасно ли?
