Подскажите как соединить два аккумулятора
Сообщение AnDrEY1989 »
Здравствуйте уважаемые форумчане .Искал в инете но так и не понял как сделать.Есть два аккумулятора (на фото) напряжение на одном 3,84В на втором 3.37В полскажите пожалуйста можно ли их соединить паралельно для увеличения общей емкости и как это сделать ? соединять до платы защиты или после ?если дозарядить оба поочереди через планшет до одинакового напряжения то с какой точностью это необхадимо сделать?(для контроля есть только цифровой мультиметр .И каково вероятность того что они загорятся или взорвутся?И что еще необходимо сделать для того чтобы их соединить?Спасибо
(38 КБ) 400 скачиваний
(38.74 КБ) 415 скачиваний
(46.38 КБ) 209 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Лично я зарядил бы эти аккумуляторы до одинакового напряжения, а точность измерения должна быть максимальной.
Соединять после платы защиты - естественно.
Я не большой спец в этих делах, может будут и более рациональные предложения.
Сообщение АлександрNZ »
Особая точность не нужна, при параллельном включении заряды выровняются. Более заряженный зарядит менее заряженный. А вот какая степень изношенности у них, одинаковая или :dont_know: .
а если изношенность или то какие последствия могут быть и то что они будут родзаряжать друг друга не опасно ли?
