Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):вот например такая схема, как правильно посчитать номиналы резисторов? И можно ли сюда на вход подавать сильный сигнал?
на такую схему желательноподавать противофазный сигнал. так как это обычный дифф каскад. можно вводить ООС. чтобы удерживать в линейном режиме. можно. конечно работать и с отсечкой. типичный УВО или УГО осциллоскопа
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Virtue »
Я дмал такая схема для тетрафаста у которого 2 выхода подойдет. Чтобы не делать один выход согласующим трансформатором, а в виду широкополосности сигнала и его отсутствия как такового линейность не очень важно, главное сила.
Сообщение Martel- »
Где бы спросить и получить квалифицированный ответ на вопрос, насколько оптимально состыкуются процессор Xeon E5450 SLANQ Quad-Core 3.0 ГГц 12 МБ 1333 МГц
и материнская плата ASUS P5B- Plus (Green) ?
С учетом того, что по сокету они подходят.
И с учетом того, что будет соблюдено условие для АСУС - 4 планки по 2 гига для получения максимума 8 гигов оперативки. (например две по 4 нельзя)
Может кто что подскажет?
Сообщение musor »
идем на сайт асус читаем СПЕКИ МАМЫ если ответ не найден регимся у них на сайте пищем вопрос ТП указав конфиг желаемый -ждем ответа ОТ ТЕХПОДДЕРЖКИ ответы от юзеров лучше игнорировать пока не ответит ТП АСУСА -просто дать ответ могу и я и ленка алкаш...
но если глюки вылезут после пенять будет не на кого..
вот поэтому и советую недалеким тупым юзером :oops: заказать сборку Упрофи (НЕ обижайтесь) :beer:
просто скупой часто платит 2 иногда 3жды... при покупке железок беру тока в провереных конторах гарантирующих монейбэк при проблемах...иначе придется продавать неподошедшее как БУ теряя бабло...
такие мне попадались наберут гавна подешевле на 60 баков и мучаются и парят мозг ...один умудрился взят под АGP мамку видюху PCI експрес... :shock: и DDR3 вместо 2 и удивлялся и возмушался что не влазит в разьем :facepalm:
Сообщение Bear2011 »
http://www.asus.com
В описании материнки приводятся все процессоры с которыми она работает и даже указано с какой редакцией BIOS
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
musor писал(а):один умудрился взят под АGP мамку видюху PCI експрес... :shock: и DDR3 вместо 2 и удивлялся и возмушался что не влазит в разьем :facepalm:
Это что... У меня один ухитрился таки забить DDRI в слоты под DDR II :shock: Естественно "волшебный синий дым" на котором работает вся электроника вышел :)))
Сообщение Martel- »
musor писал(а):-просто дать ответ могу и я и ленка алкаш...
Вы читать умеете?
Где Вы увидели про просто ответ?
Martel- писал(а):Где бы спросить и получить квалифицированный ответ
Очки запотели? :)
Мне этот вариант посоветовал хоть не профи, но спец. И я, пока есть время, обдумываю дополнительно.
Сообщение musor »
Martel- писал(а):Вы читать умеете?
да грамоте не обучены :oops: :cry: ...звиняйте :dont_know:
тогда ответ дан выще http://www.asus.com/
musor писал(а):идем на сайт асус читаем СПЕКИ МАМЫ если ответ не найден регимся у них на сайте пищем вопрос ТП указав конфиг желаемый -ждем ответа ОТ ТЕХПОДДЕРЖКИ
делаем выводы ..
КСТАТИ ...по ксеонам далеко не везде на ДЕСКТОП они встанут без танцов с бубном всеже оони под серверные платы спецформата
Сообщение Martel- »
musor писал(а):КСТАТИ ...по ксеонам далеко не везде на ДЕСКТОП они встанут без танцов с бубном всеже оони под серверные платы спецформата
Даже при том, что сокеты и у материнки и у процессора LGA 775 !?
Разве это не полная совместимость?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Даже при том, что сокеты и у материнки и у процессора LGA 775
Даже если найдёте Xeon в LGA775 и то не факт. :wink: Ну а если серьёзно, то Xeon идёт в LGA771, но с помощью скотча и напильника (не шучу!!!) его можно "запихнуть" (причём умышленно неправильно, для этого и нужен напильник :))) ) в подготовленную нужным BIOS материнку. :)
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Даже если найдёте Xeon в LGA775 и то не факт.
Да дофига их , и именно под 775.
Навскидку -
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/socket-7 ... fde5d42cdb
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Да дофига их , и именно под 775.
Да Вы что? :) А у Intel на спеки посмотреть? :wink: А не на Али...
Сообщение Андрей Бедов »
Просто китайцы поставили доработку "на поток". :dont_know:
Сообщение musor »
посмотрел фотки походу это переделаный 771 под 775 сокет вопрос толко для каких плат насколко знаю не везде оно работало без резки 2 дорожек
Сообщение korob »
Дорожки на МВ резать не надо. Меняются местами два пина (а если точнее - один изолирутся, а на его место перекидывается соседний) на самом процессоре с помощью наклейки.
А вот сможет принять МВ или нет, зависит от чипсета (на некоторых чипсетах даже от ревизии/степпинга) и от поддержки со стороны официального BIOS (правда при особом желании и наличии некоторых навыков можно самостоятельно добавить микрокоды CPUID в BIOS).
Сообщение musor »
:o
Последний раз редактировалось musor Пт янв 27, 2017 00:32:24, всего редактировалось 1 раз.
Спойлер :)))
musor, пролетаете Баден-Баден?
Сообщение musor »
:o :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Поаккуратнее требы тыкать на хнопки смартфона/планшета. :)))
Martel- => https://www.asus.com/Motherboards/P5BPlus/HelpDesk_CPU/
Это достаточно квалифицированное мнение от самого производителя ? :tea:
ЗЫ, технически, впыхнуть можно,... НО искать левый самопальный бивис, под это дело, будете сами. :wink:
Семь бед, один Reset.
Сообщение musor »
da впр инципе решаемо все..но обычно этим занимаются неплохо подготовленые в таори и правктике оверклокеры на хоботе и ромбае йййййсть примеры и патченые биосы
Сообщение AL.EX »
На хоботе, адекватные уже давно усе вымерли.
А на роме, за такие вопросы отлюбят не по детски. :)))
Вернуться в «Практика»
