Virtue писал(а):вот например такая схема, как правильно посчитать номиналы резисторов? И можно ли сюда на вход подавать сильный сигнал?
на такую схему желательноподавать противофазный сигнал. так как это обычный дифф каскад. можно вводить ООС. чтобы удерживать в линейном режиме. можно. конечно работать и с отсечкой. типичный УВО или УГО осциллоскопа
Я его полностью поддерживаю.
Я дмал такая схема для тетрафаста у которого 2 выхода подойдет. Чтобы не делать один выход согласующим трансформатором, а в виду широкополосности сигнала и его отсутствия как такового линейность не очень важно, главное сила.
Где бы спросить и получить квалифицированный ответ на вопрос, насколько оптимально состыкуются процессор Xeon E5450 SLANQ Quad-Core 3.0 ГГц 12 МБ 1333 МГц
и материнская плата ASUS P5B- Plus (Green) ?
С учетом того, что по сокету они подходят.
И с учетом того, что будет соблюдено условие для АСУС - 4 планки по 2 гига для получения максимума 8 гигов оперативки. (например две по 4 нельзя)
идем на сайт асус читаем СПЕКИ МАМЫ если ответ не найден регимся у них на сайте пищем вопрос ТП указав конфиг желаемый -ждем ответа ОТ ТЕХПОДДЕРЖКИ ответы от юзеров лучше игнорировать пока не ответит ТП АСУСА -просто дать ответ могу и я и ленка алкаш...
но если глюки вылезут после пенять будет не на кого..
вот поэтому и советую недалеким тупым юзером заказать сборку Упрофи (НЕ обижайтесь)
просто скупой часто платит 2 иногда 3жды... при покупке железок беру тока в провереных конторах гарантирующих монейбэк при проблемах...иначе придется продавать неподошедшее как БУ теряя бабло...
такие мне попадались наберут гавна подешевле на 60 баков и мучаются и парят мозг ...один умудрился взят под АGP мамку видюху PCI експрес... и DDR3 вместо 2 и удивлялся и возмушался что не влазит в разьем
musor писал(а):идем на сайт асус читаем СПЕКИ МАМЫ если ответ не найден регимся у них на сайте пищем вопрос ТП указав конфиг желаемый -ждем ответа ОТ ТЕХПОДДЕРЖКИ
делаем выводы ..
КСТАТИ ...по ксеонам далеко не везде на ДЕСКТОП они встанут без танцов с бубном всеже оони под серверные платы спецформата
Martel- писал(а):Даже при том, что сокеты и у материнки и у процессора LGA 775
Даже если найдёте Xeon в LGA775 и то не факт. Ну а если серьёзно, то Xeon идёт в LGA771, но с помощью скотча и напильника (не шучу!!!) его можно "запихнуть" (причём умышленно неправильно, для этого и нужен напильник ) в подготовленную нужным BIOS материнку.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
посмотрел фотки походу это переделаный 771 под 775 сокет вопрос толко для каких плат насколко знаю не везде оно работало без резки 2 дорожек
Дорожки на МВ резать не надо. Меняются местами два пина (а если точнее - один изолирутся, а на его место перекидывается соседний) на самом процессоре с помощью наклейки.
А вот сможет принять МВ или нет, зависит от чипсета (на некоторых чипсетах даже от ревизии/степпинга) и от поддержки со стороны официального BIOS (правда при особом желании и наличии некоторых навыков можно самостоятельно добавить микрокоды CPUID в BIOS).
Последний раз редактировалось musor Пт янв 27, 2017 00:32:24, всего редактировалось 1 раз.
da впр инципе решаемо все..но обычно этим занимаются неплохо подготовленые в таори и правктике оверклокеры на хоботе и ромбае йййййсть примеры и патченые биосы
