Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
asus1011 писал(а):У меня есть монитор на 19 вольт, 2.7 ампера , хочу запитать от АТХ БП (намотать доп.обмотку)
Будет ли работать???
это с целью чтоб монитор включался вместе с системником и чтоб не использовать ещё один блок питания , и розетка свободная
я Хочу намотать обмотку выпрямить дальше сделать стабилизатор на 19 вольт Будет работать и при этом будет ли вредить мамке и винту ???
Спасибо!!!
Я бы сделал сразу повышающий преобразователь с 12 вольт на 19. См. автомобильные для питания ноутбуков от бортовой сети - схем куча. И ничего мотать не надо, не говоря уже о том что далеко не в каждый трансформатор можно домотать обмотку из-за нехватки места.
Нагрузка небольшая, так что наверное любой комповый БП потянет без проблем и последствий, если можете мотать - мотайте, стабилизацию можно не делать (ничего страшного если просядет на несколько вольт).
По поводу жестких дисков - контролируйте напряжения 5 и 12 вольт, чтобы они были в норме - и всё будет хорошо.
Сообщение Андрей Бедов »
Zub@stik, у его монитора нету сетевого БП, как я понял.
А так бы - да, прокатило.
Я пару раз сам врезал такую розетку и сетевую клавишу в БП АТХ.
Сообщение kentgaryk »
Внутри нет, а снаружи то есть, вот его и надо включать не морочась.
А я вот почему-то понял, что у него нету даже наружнего БП, поэтому и спрашивает "как запитать от БП АТХ".
:dont_know:
asus1011 писал(а): чтоб не использовать ещё один блок питания , и розетка свободная
Я так понял чтобы розетку освободить...ну и чтобы включалось одновременно. Я тоже не люблю когда надо сперва нажать кучу кнопок чтобы все включить, а потом еще раз чтобы выключить.
Сообщение diesel170 »
У меня вообще вся система питается от одной-единственной розетки. В БП ПК встроил розетку для питания монитора, в монитор тоже вмонтировал малогабаритный разъём для подключения БП МФУ.
Также проводил опыт по запитке другого монитора от БП ПК (в мониторе как раз два напряжения - 5 и 12В). Работало нормально. Колонки тоже питаются от БП ПК через транзисторный фильтр.
Сообщение asus1011 »
Да , у меня нету БП , и в моем городе загнули за него 400 грн. а монитор стоит 700 грн уже нормальный а так как мой моник достался на халяву то и мучу чтоб зделать для него питалово ...
а за DC in DC inverter Огромное Спасибо , я что-то забыл про него...
Ребята поделитесь схемкой DC преобразователем с 12 в 19 вольт ?
Спасибо Огромное!!!
Последний раз редактировалось asus1011 Чт янв 26, 2017 23:18:25, всего редактировалось 1 раз.
А я бы делал сетевой БП по схеме ноутбучного, заодно вставил бы в него релюшку которой можно его включать.
Сообщение AndTer »
asus1011 писал(а):в моем городе загнули
А как же китай? На Али можно найти подходящий блок питания и гораздо дешевле. Только на отзывы надо смотреть.
Hel
Сообщение Hel »
kentgaryk писал(а): А есть уверенность что там N87?
Разумеется я об этом думал, но измерял индуктивность обмотки прибором Е7-22, она в точности совпадает с расчетной для N87.
По программке любой другой материал ерсоs дал бы несколько другую индуктивность.
Дело в том что меня ещё интересует минимализм, я хочу плазму прикрепить в стол робочий (высота боковой и задней стенки от пола 1.7 ) я хочу плазму прикрепить по диагонали а за плазмой спрятать мамку БП винт я не знаю как это все там розместить а тут ещё один блок ( апод миником вывести порты все которые есть на мамке...
я уже нашел сетевой БП завтра вышлют но я не знаю буду ли ставить его?! если получится все запитать от одного БП
Спасибо!!!
Hel
Сообщение Hel »
Телекот писал(а):А вы уверены что ключи начитают греться из за насыщения сердечника? Может их греют выбросы?
Тоже думал, но там ставил изначально мосфеты IRFP4110 на 100 вольт и супрессоры на 75 вольт. Потом вообще поставил irf840 - ничего не изменилось. Без супрессоров максимальная амплитуда бросков напряжения была 78 вольт. Ток во время тестов ограничивал на 1А дабы не сжечь ключи.
На мой взгляд пробой ключей исключен.
Приеду - попробую намотать все секции и посмотреть.
AndTer писал(а):
А как же китай? [/quote]
а это ждать
Hel писал(а):Приеду - попробую намотать все секции и посмотреть
Скорее всего это не насыщение, надо смотреть все внимательно фронты выбросы...и что значит греются? Какие радиаторы? До какой температуры греются?
Здравствуйте!!! вот эта схемка сойдет для запитки монитора от АТХ-БП ???
(26.54 КБ) 265 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
asus1011 писал(а):вот эта схемка сойдет для запитки монитора от АТХ-БП ???
Может и сойдёт. :tea:
Вам не мешало-бы замерять реальный ток потребления монитора. Если он(я надеюсь) меньше 2.7А то можно пробовать. А то получается в притык - на грани порога защиты(3А).
на монике нписано что 2.6 ампер
Спасибо!!!
asus1011 писал(а):на монике нписано что 2.6 ампер
Лучше тестором измерить. То, что написано - это максимальный ток потребления, с запасом.
Никаких "запасов".
Монитор с потребляемой мощностью 30 Вт - не может брать ток 2,5 А.
Пишется импульсный ток в момент включения в сеть, чтобы правильно рассчитать аппараты защиты.
Позавчера замерял электронным ваттметром (счётчик "Меркурий-230"), сколько же у меня потребляет связка "компьютер/усилитель/монитор" при просмотре кино.
Оказалось - 52 Вт. А я боялся.
Сообщение Martin76 »
Потребление сильно зависит от диагонали и навороченности монитора. Обычно внешние БП для простых мониторов с диагональю порядка 19-22 дюйма 12В 2А или 19В 1,2-1,3А, то есть порядка 22-24Вт. Попадался дорогой монитор 27", вот у того БП 19В 2,4А, но такие матрицы и у телевизоров намного больше на подсветку потребляют.
