Модернизация мультиметра Vichy VC99
При поддержке компании ПРИСТ
Андрюха 007
Re: Модернизация мультиметра Vichy VC99
Сообщение Андрюха 007 »
Я на своём MY68N тоже пробовал менять кварцы. При установки кварца на 8Мгц диапазоны переключались быстро ,но частоту и ёмкость начинал врать и тоже звук буззера изменялся. Резисторы мерил без вранья как и с родным кварцем на 4Мгц.Вот мои замеры при 4Мгц.
Резисторы
ПТМН-0,5 680ом 0,5% - 678ом
ПТМН-0,5 820ом 0,5% - 819ом
ПТМН-0,5 4,7ком 0,5% - 4,69ком
ПТМН-0,5 910ом 0,5% - 908ом
ПТМН-0,5 82ком 0,5% - 81,9ком
ПТМН-0,5 8,2ком 1% --- 8,18ком
ПТМН-0,5 100ом 1% --- 99,9ом
С5-16В-2Вт 2ом 1% --- 2,1ом
С5-25Т-0,25Вт 200ом 0,01% - 199,7ом
С2-29В 147ком 1% ---- 146,3ком
С2-33Н-2 365ом 1% ------ 364ом
С5-5-1Вт 750ом 1% ------- 747ом
С5-5В-1Вт 1ком 0,05% --- 997ом
МРХ 0,25W 22ком 0,05% --- 22ком
МГП-0,5 1Мом 1% -------- 1,008Мом
Конденсаторы
ОСК77-1 22мкф 63В 2% - 22,1мкф
К73-17 2,2мкф 160В - 2,18мкф
К73-17 4,7мкф 63В 10% - 5,04мкф
К71-7 4700пф 250В 1% - 4,72nF
К71-7 4700пф 250В 2% - 4,693nF
Частота взятая с калибраторов осциллографов
С1-118А 50Гц 12вольт --- 49,97Гц
С1-68 2кГц 1вольт --- 2016кГц
Так что вернул всё обратно,не стал заморачиваться с ним и купил по навороченей мультик АРРА305 :music: :beer:
Murdok
Сообщение Murdok »
Понял почему автор темы переделывал, попробовал без глобальных изменений прицепить диоды по бокам - ужОс, отвратительный неравномерный конус и всё равно ничего не видно.
Пришлось всё делать как в описании автора, в качестве световода использовал стекло 3мм, "бутерброд" получился следующим: зеркало (тоже от жк экрана) стекло, линза (не помню как её...) белый светофильтр, результат отличный. Не стал пока заморачивать с включением подсветки холдом, сделал неотключаемой (т.е. запитана после крутилки), посмотрю насколько будет хватать...
Ну и зарядка...
По остальным "модам" пока не уверен нужно ли вообще... скорости хватает, связь с компом пару раз бы пригодилась...
otus
Сообщение otus »
Я добавил только режим измерения высокоомных сопротивлений до 6 ГигаОм.
Поидее 990Мегаом:
Добавлен один кнопочный переключатель для изменения кодировки в
положении "Измерение ёмкости",далее синяя кнопка включает режим Hi
на дисплее и кнопкой RANGE можно выбрать предел 600.0М или 6000М.
Сейчас нет подходящего резистора 5-6 ГОма,но 5ГОм+/-10% показывал 4.67ГОма.
Андрюха 007
Murdok В моём АРРА305 подсветка на лампах,если сгорят то будет проблематично достать их :cry: . Я в принципе и не пользуюсь ею пока :)
Murdok
Сообщение Murdok »
Андрюха 007 писал(а):Murdok В моём АРРА305 подсветка на лампах,если сгорят то будет проблематично достать их :cry: . Я в принципе и не пользуюсь ею пока :)
На лампах накаливания? Любопытное решение... хотя есть у меня старый будильник с подсветкой на таких (микро лампочка 2мм) - 20 лет живет норм)
В принципе прихожу к выводу, что предложенный топикстартером способ внедрения подсветки, применил вообще ко всему... т.е. что угодно так можно переделать, даже место не критично (оргстекло взять тоньше, диоды поменьше и т.д.).
Вообще после того как пол года назад сделал подсветку своему старенькому MS8230B мультиметр без подсветки уже не хочется юзать... т.е глазам как-то "приятнее" воспринимать информацию с подсвеченного экрана, без разницы какое освещение, под каким углом падает и т.д.
Кстати возникает вопрос, выше в теме упомянут факт работоспособности vc99 на кварце 24мГц :shock: и вот думаю, если уш делать то наверняка, 24 не перебор ли это? Т.е. долго ли приживет контроллер в таком режиме, или всё норм норм? И вообще юзабелен прибор на такой частоте?
Андрюха 007
Murdok писал(а): На лампах накаливания?
Где то вроде бы читал что лампы стоят наподобие как в подсветке у моников,а может какие микролампочки :dont_know: .Сам не разберал мультик пока.
otus
Сообщение otus »
Все эти лампы CCL в подобных устройствах прекрасно заменянются
ЛЕДми.
Андрюха 007
Тема про Vichy VC99 8)
Андрюха 007
otus писал(а): Тема про Vichy VC99 8)
Я просто привёл пример,что тут такого криминального?
alek2003
Сообщение alek2003 »
Добрый день. Мультиметр у меня уже давненько и что бы не пладить новые темы спрошу тут. В последнее время стал показывать что попало. При включении начинает бегать автовыбор диапазона измерения по кругу без остановки. Включишь выключишь вроде остановиться и начинает что то показывать но вместо 12В может показать 20В. Но может и правильно показывать. Что могло выйти из строя? Внешне плату смотрел все в норме.
Murdok
Сообщение Murdok »
alek2003 писал(а):Добрый день. Мультиметр у меня уже давненько и что бы не пладить новые темы спрошу тут. В последнее время стал показывать что попало. При включении начинает бегать автовыбор диапазона измерения по кругу без остановки. Включишь выключишь вроде остановиться и начинает что то показывать но вместо 12В может показать 20В. Но может и правильно показывать. Что могло выйти из строя? Внешне плату смотрел все в норме.
Напоминает типичное поведение многих мультиметров при низком напряжении питания, т.е. хаотичные прыгающие показания, понимаю, что маловероятно но мб тупо батарейка садится?
Грязные контакты/протершиеся дорожки крутилки мб.
Я бы стал проверять все элементы по кругу, тем более, что их немного, если нет то контроллер менять - 500р конечно, но дешевле чем новый.
alek2003
Напряжения питания 2,89В это нормально? Дорожки я смотрел они все как новые. А как выглядит контроллер где его купить? :)
Murdok
Сообщение Murdok »
2,89 норм, мой при 2,5 работает норм, собственно только ниже 2,5 загорается индикатор разряда, не то это, если бы 1,9 то можно было бы подумать...
Дорожки именно под переключателем режимов смотрели? Мб такое поведение началось после чего либо? Например замера сопротивления/ёмкости/тока в розетке? :)
Во всех режимах так себя ведёт или только при замере постоянки?
Глобально проблема либо в контроллере (находиться под экраном), либо в его обвязке (читай всё кроме контроллера)), обвязку диагностировать легко, так что логично было бы проверить её.
На контроллер есть просто отличный даташит, если проблема только в режиме постоянки можно глянуть напряжения и их стабильность на ногах задающих режим, что вообще идет по входу на контроллер если там реально то, что он показывает ну и так далее...
Продаётся на али (FS9922-DMM4), для замены нужны прямые руки, фен для отпайки, и паяльник на запайки, и уверенность, что дело именно в нём :cry:
alek2003
Фото дорожки прикладываю. Вот видео примера работы. Щяс даже надпись появилась RS232 первый раз такое. Обычно просто скачет все. Подключен для проверки резистор 10ком. После вкл/выкл все работает. [youtube] https://youtu.be/jPzwnCXubT8 [/youtube]
Murdok
Сообщение Murdok »
Поломка явно не механическая, если описанные выше предложения непонятны или нет инструмента, то проще отложить его на потом и/или при необходимости приобрести новый.
Вечно ваш, КЭП.
alek2003
:cry:
Возможно был замер сопротивления но максимум аккумулятора или на режиме замера силы тока пытался замерить напряжения как вариант. Но я не могу вспомнить причинно следственную связь. Так как давно это было. А цешка понадобилась вот и решил попробовать отремонтировать.
Murdok
Сообщение Murdok »
Ещё раз повторю логичный, на мой взгляд, план ремонта:
1.Проверить напряжения там, где они очевидно должны быть. Для подстраховки пару раз просмотреть плату на наличие физ. повреждений, трещин в дорожках, непропая.
2..Т.к. деталей минимум начать проверку с них:
-проверить на пробой диоды и транзисторы
-проверить на пробой конденсаторы и резисторы
-где возможно проверить номинал всего без выпаивания, когда нужно отпаять/откинуть и проверить номинал.
3.Проверить генерацию на кварце, как минимум частотомером, лучше осциллографом.
4.Если всё норм, менять проц.
4Б, если много свободного времени и/или вы гений способный в деталях понять работу проца, заняться анализом поведения в моменты проявления неисправности, например для начала посмотреть осциллографом что происходит на щупах, что приходит на контроллер, т.е. проблема внутри него или снаружи, с получением "данных" или с их анализом. Возможно придумать какой то "костыль" т.к. неисправность плавающая, значит есть какие то условия для её возникновения.
Андрюха 007
alek2003 посмотри, может на входе АЦП напряжение какое появляется.
otus
Сообщение otus »
Раз пытались "замерить ток аккумулятора" и прочее,как говорите,
значит меняли предохранитель/и.
Проверьте 4 диода защиты от перенапряжения на токовом входе.
Там же рядом есть два транзистора в диодном включении и два
жёлто-коричневых РТС,почти круглые шарики на ножках.
Обычно такие "замеры тока аку" и кончаются плачевно
для одночиповых ДММ с автовыбором.
alek2003
4 Диода проверил - ОК
два транзистора - ОК
жёлто-коричневых РТС - ОК
Проверить генерацию на кварце - нет возможности, нету частотомера
А есть схема данной цешки с номиналами компонентов? А то емкости конденсаторов не понятно какая должна быть то.
Добавлено after 37 seconds:
Андрюха 007 писал(а):alek2003 посмотри, может на входе АЦП напряжение какое появляется.
Какая нога?
Murdok
Сообщение Murdok »
Красное доработки автора этой темы, считайте этой части нет.
Питание76 бес попутал 72
Вернуться в «Измерения»
