CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
misterkuk писал(а):Вот как рас во вкладке в браузесе http://mega-avr.ucoz.ru/publ/ds18b20_co ... 5/1-1-0-15
Нет там таких ляпов. Температура читается в переменную temper и идёт дальнейшая работа уже с этой переменной.
Давайте следующую статью...
misterkuk писал(а):А здесь 2 раза будет считываться температура с датчика или 1 раз?
Вы действительно всерьёз приняли мой сарказм ? :)
Это была шутка, не нужно так делать. Ибо такие конструкции не защитят от кривого чтения данных.
Сообщение serg_svd »
kadenca писал(а):Пытаюсь по UART получить заведомо известную строку и по этой строке выполнить определенное действие.
Аналогичная проблема и у меня. У вас получилось?
Сообщение BEST-83154 »
всем привет!
ни у кого не было проблем с автоматической оптимизацие кода?
может я и не в ту сторону смотрю
но вот как пример пишу простою заливку экрана на CodeVisionAVR через шину SPI
и то же самое с той же библиотекой только на Atmel Studio
и на атмел получаю скорость В 2 раза больше с теми же самими настройками SPI
а если ставить больше скорость битами
SPCR=SPR1 SPR0
SPSR=SPI2X
то дисплей уже не работает
кто сталкивался с таким подскажите куда копать!
ARV
Сообщение ARV »
serg_svd писал(а):Аналогичная проблема и у меня. У вас получилось?
char reseived_str[MAX_STR_LEN]; // размер буфера больше, чем принимаемая строка
scanf("%" ##MAX_STR_LEN "s", reseived_str);
if(strcmp(reseived_str, "CMD1") == 0){
   // тут делаем, что надо по этой команде
так, не? я бы так делал
так что никто не знает ответа на мой вопрос?
Сообщение Jack_A »
Все знают - если надо макс. быстродействие - пишут на асме, тем самым избавляясь от того, что накрутит компилятор вокруг кода, отрабытывающего необходимый функционал. Во всяком случае, на асме пишут критичные по времени выполнения куски кода. Насчет оптимизации - на этом форуме многократно заявлялось, что наилучший оптимизатор находится между ушей :( Не знаю как в CodeVision AVR, но обычно в компиляторах имеется настройка - оптимизация по скорости - по размеру кода - без оптимизации.
Сообщение andr_lar »
Я извиняюсь за возможно тривиальные вопросы.Хочу написать в КодВижене програмку для удобства разбив её на несколько файлов.
Решил освоить эту фичу.Написал простейшую програмку - на одном входе нажимается кнопка - на втором по этой кнопке зажигается светодиод.Прочитал хельп в программе.В основной программе сделал 222.h файл где описал функцию что находится в файле 222.с.
По Configgure Project ->Input Files ->Add 222.c -> OK. Пытаюсь скомпелировать и получаю ошибку c(3):undefined symbol 'outsw'.Тоесть непонятно значение в функции файла 222.с. Пробую подойти с другого конца.Удаляю 222.с из Configgure Project ->Input Files.
В основном файле пишу #include <222.h> #include <222.c> чудо - компиляция без ошибок...Тоесть всё поперёк хелпа...Может я неправильно читаю...? Иду дальше..Компелирую,запускаю в протеусе - работает,смотрю в AVRStudio и..снова не понимаю.Не вижу я в нём присоединённых файлов.Хотя судя по входам-выходам портов отрабатывается но перехода на функцию отработки нет - есть только результат.Некомфортно так отлаживать...У меня такое впечатление что обе программы считают себя "особо умными" и что-то не показывают.Как отключить сиё умничание ?
КодВижен 3.12(с рутрекера) АврСтудио 4.19.
Думал что может студия старовата,скомпелировал программу в КодВижене 2.04 - результат тот-же и для первой и для второй ситуации...
111.RAR
(31.32 КБ) 243 скачивания
С уважением...
Сообщение WiseLord »
Ну так естественно. В 222.c (а смотреть на него нужно как на полностью самостоятельный файл) вообще непонятно откуда взявшаяся переменная outsw.
Ничего удивительного тут нет. Компилятор при компиляции не знает, что такое outsw - ни тип, ни значение, - вообще ничего. О чём любезно и сообщает ошибкой.
Jack_A писал(а): Не знаю как в CodeVision AVR, но обычно в компиляторах имеется настройка - оптимизация по скорости - по размеру кода - без оптимизации.
да,в CodeVision AVR есть эти настройки,кроме (без оптимизации)
только это не то
по скорости почти ничего не дает
по размеру кода влияет только на размер кода
и что вы предлагаете написать библиотеку на асме ?
это еденеци программистов могут сделать,не говоря уж о таких как я
WiseLord писал(а):Ну так естественно. В 222.c (а смотреть на него нужно как на полностью самостоятельный файл) вообще непонятно откуда взявшаяся переменная outsw.
Если возможно просьба более подробно обьяснить этот вопрос.В хельпе он рассматривается туманно и я возможно неправильно его понял.Я считал что обьявив глобальную переменную в основном файле "майн" имею её подключённой во всех остальных файлах.Мне её переопределять в подключённых файлах или как ?
И ещё вопрос. Я вместо переменной outsw ставил PORTA.2=0; И получал ту-же ошибку.Но эта конструкция прекрасно работает в основном файле...Может для присоединённого файла *.c необходимы отдельные настройки ?
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
Была прекрасная программа Алгоритм Билдер.Делали ребята из Тулы.Графический ассемблер.Гораздо удобнее Код Вижена особенно в отладке - всегда понятно что происходит.И писалось по времени немного более чем Си...Но...к сожалению умерла из-за проблем с маркетингом....А жаль...
С уважением...
Компилятор обрабатывает каждый .c файл отдельно. Поэтому любая встречаемая в них переменная должна прослеживаться до её объявления в каждом .c файле, независимо от других файлов.
Точно так же в 222.c компилятор ничего не знает про PORTA.2, так как в нём нет того же #include <tiny26.h>, где это определено.
Сообщение Jack_A »
BEST-83154 писал(а): и что вы предлагаете написать библиотеку на асме ?
Я никогда ничего не предлагаю, только высказываю свое мнение. Хозяин - бармен. Программист, если он программист, а не выпускник кружка юных математиков при местном ЖЭС'е, знает ассемблер того камня, с которым работает; а пишет на Си или др. ЯВУ, если для него важнее время написания программы и не нужны предельные параметры быстродействия; в противном случае критичный кусок он пишет на асме, не делая из этого вселенскую проблему. Так что насчет "единиц" кто-то малость не в курсе.
Спойлер" Хороший летчик умеет свободно летать на всем, что может летать и с некоторым трудом - на том, что, вообще говоря, летать не может. " © не помню кто
WiseLord писал(а):Компилятор обрабатывает каждый .c файл отдельно. Поэтому любая встречаемая в них переменная должна прослеживаться до её объявления в каждом .c файле, независимо от других файлов.
Тоесть в определении файла необходимо указать #include <tiny26.h> ?
Уточню....Это нужно указать в 222.h или в 222.с ?
И я извиняюсь за возможное непонимание...Если переменная обьявляется в основном файле (где "майн") её нужно переопределять в прилагаемых файлах *.c ?
возможно есть возможность определять все глобальные переменные которые были-бы видны во всех прилагаемые файлах *.c ?
С уважением...
А зачем Вам вообще глобальные переменные? Их лучше избегать.
WiseLord писал(а):А зачем Вам вообще глобальные переменные? Их лучше избегать.
Возможно...Но с ними удобнее работать...Особенно если память позволяет...Если возможно проясните те вопросы что я писал..
С уважением...
Сообщение Аlex »
andr_lar писал(а):Если переменная обьявляется в основном файле (где "майн") её нужно переопределять в прилагаемых файлах *.c ?
Да, но только с квалификаторм extern, который говорит о том, что экземпляр этой переменной уже где-то есть и нужно работать именно с ним, а не создавать новый.
main.c
int a;
bla_bla_bla.c
extern int a;  // Будет ссылаться на переменную "а" в main.c
"Да, но только с квалификаторм extern, который говорит о том, что экземпляр этой переменной уже где-то есть и нужно работать именно с ним, а не создавать новый." (c)
Спасибо,завтра попробую (звиняюсь,сегодня гости)....
P.S. я извиняюсь,но #include <tiny26.h> тоже ставить в заголовке присоединённого файла чтоб можно было указать конструкцию вида...PORTA.2=1 ?
С уважением...
Ну а как иначе компилятор узнает, что такое PORTA?
ARV
Сообщение ARV »
Может быть всё-таки книжки по Си почитать?
Сообщение Jack_A »
Пожалуй, слишком категоричное утверждение. Глобальные переменные (в т.ч. массивы) - удобное средство обмена данными/флагами между процессами.
Вернуться в «AVR»
