Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TPAHCODEJI »
Согласен. Можно взять спарралелить 3 шт MJE13009 to247. На резисторах не так уж и много рассеивается. Обычно их сопротивление не больше 1 ома
Хотя нет BUX98A выйдет 600р за 10 шт, а он на 30А
Последний раз редактировалось TPAHCODEJI Пн янв 30, 2017 16:32:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
TPAHCODEJI писал(а):Можно взять спарралелить 3 шт MJE13009 to247
А можешь объяснить зачем to247? Я понимаю если транзистор используется в линейном режиме и для отвода тепла нужен большой корпус. Но импульсном режиме этих проблем нет.
TPAHCODEJI писал(а): Обычно их сопротивление не больше 1 ома
посчитай мощность этих резисторов.
Сообщение musor »
TPAHCODEJI писал(а):Я хочу собрать сварочный инвертор на биполярниках.
хотеть -не вредо...
TPAHCODEJI писал(а):Как думаете хорошая идея? Какие есть варианты ограничения выходного тока чтобы не выбить транзисторы при замыкании?
идея была хорошей в концах80х начале 90х так в принципе и делали тока С токовой ПОС -мост и по 3-4ключика в паралель даже была серийная схема
автогенератор -ПРЕД там был... :facepalm: на мешке расыпухи...и пишал он знатно(кто видел Б5-48 поймет)
ныне заниматься таким можно разве что из любви к РЕТРО или САДО МАЗО...
про 812/840 они там вполне жили и долго чего не скажу про нынешние 13007(9) в той схеме..кстати динамичное
выравнивание токов и защита делались очень хитро -многообмоточные трансы тока
ныне когда доступны мостовые IGBT модули выглядит это.... как приемних 30годов СГ с 3 преобразованием на лампах...
хотя НИКТО НЕ ЗАПРЕТИТ сделать на БИПОЛЯРЕ-оно вполне рабоче будет
но главноное там отбор в плечо //одинаковых по параметрам ключей причем делают это в силноточке на советском характериографе а не приборчиком "китай транзитест с АЛИ"
:))) ну во 1 там вовсе не 1 ом а 0,15-0,33 во вторых по сравнению с потерями на ключах(сотни ват тепла) потери на резисторах в 5вт -такие мелочи что можно не замечать :facepalm: кстати тока на ПРАВИЛНЫХ снаберах должно расеяться ок 50вт это к тем котятам кто плачет что у них 2вт рез горячиий
Добавлено after 10 minutes 31 second:
к слову у меня пробный резонансный мост на частоте 18кгц на ферите от 4хТВС90ЛЦ работал на токах до 100а это так были поигрушки на тему...выще 1ква... задающий был пушпул на тех же 812 с автотрансформаторным питанием..в принципе варил неплохо 2-3кой но недолго
Вот такие транзисторы нашел. Думаю их заказать. Китайцы любят подделывать транзисторы, но мне кажется они подделывают популярные.
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-BUX98A-TRANS-NPN-450V-30A-TO-3-Best-quality/32467723588.html?spm=2114.30010708.3.66.zAhaLO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10118_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_3,afswitch_2_afChannel,single_sort_3_default&btsid=7fea6262-db74-411a-bd94-2c315d1ea9ee
Последний раз редактировалось TPAHCODEJI Пн янв 30, 2017 17:07:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
я еще понимаю когда из кучи старого гавна собирают Н...НО СКУПАТИ такое ГАВНО за ДЕНГИ И ВКИТАЯХ :facepalm:
ПС научись делать короткие ссылки или прячи их под спойлер ты сломал страницу
Увы. Моего говна не хватит на инвертор
Сообщение musor »
ну дык купи готовый инвтор можешь даже в китае а лучще в местом магазе
ну или набор для его сборки-на современых деталях
Кроме транзисторов у меня все компоненты есть. Инвертор раз в 10 дороже готовый выйдет.
Сообщение neon »
а потом выйдет, что транзисторы неравномерно загружены по току и надо их подбирать (1 шт. из 10-и) или увеличивать сопротивление выравнивающих резисторов. Управлять этим хозяйством тоже не просто так. Остальных граблей тоже хватает, но что сделаешь, не ищут люди легких путей. Думают, что сэкономив в начале в итоге выйдет дешевле, а в итоге хрен и куча потерянного времени. Видел я сервоприводы (400 Вт) на базе моста с биполярными транзисторами (12 шт.) Только вот там демпферных цепей много, а без них они горят как спички в переходных режимах. Транзисторы мощные, работают в ключевом режиме, радиаторы размером с кирпич и такая же плата управления и защиты.
Последний раз редактировалось neon Пн янв 30, 2017 18:47:34, всего редактировалось 2 раза.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Управлять легко. Как в комп блоках питания. Самый оптимальный вариант
Сообщение neon »
только вот блоки питания не на несколько кВт, а это совсем другое дело. Не надо сравнивать.
Сообщение Телекот »
нот распределять равномерно токи сложно, хотя дело ваше можете на КТ315 делать преобразователь на 4 КВт (это возможно).
У корефана их было 2 ведра.
neon писал(а):только вот блоки питания не на несколько кВт, а это совсем другое дело. Не надо сравнивать.
Думайте на высоких мощностях ПОС работать не будет? Хотя если верить книгам советским промышленные инверторы успешно работали
Сообщение neon »
ещё многие думают, что сварочный аппарат это как БП. Только вот забывают про совсем другие переходные режимы и частоту их следования. Не даром даже сварочном преобразователе с мостовой топологией приходится вводить большой запас на насыщение трансформатора или реализовывать контроль тока намагничивания. Поэтому мы и не видим так часто данную топологию, т. к. она сложней в реализации по этой причине и в габаритах трансформатора если не усложнять схемотехнику не такое большое преимущество. Вот и сталкиваемся в основном с двухтранзисторным прямоходовым преобразователем.
TPAHCODEJI писал(а):Думайте на высоких мощностях ПОС работать не будет?
вы время сравните необходимого набора и сброса тока и частоту повторения в течении заданного времени. Можно почитать для начала: http://www.power-e.ru/2008_4_67.php
Сравнивать с чем? Я кидал схему, с которой снимали 1.5 киловата. Даже патент на сварочный инвертор по ней был. Мне примерно столько и нужно. Сделать трансформатор с запасом не проблема
Сообщение Телекот »
Вы эту схему собирали?
Имеено эту нет, но буду собирать подобную. Только не автогенератор
Сообщение Телекот »
Здесь правильно.
Основная фишка это ПОС по току. На счет снабберов. Мне кажется в качеств них нужны будут ультрафасты ампер на 20. Так же RC цепь парралельно первичке
Сообщение neon »
и в итоге снабберы и цепи управления по затратам превысят аналогичную связку на IGBT.
