Самодельный лабораторный БП 750 Вт.
ur5wkk
Сообщение ur5wkk »
Создание Лабораторного блока питания на базе выпрямителя «Eltek Flatpack 700» и DC–DC преобразователя «DPS50V15».
- Выходная мощность до 750 Вт.
- Выходное напряжение 0-50в, с шагом регулировки 0.01в.
- Выходной ток 0-15а, с шагом регулировки 0.001а.
- Стабилизация по току и напряжению (CC и CV)
- 10 каналов памяти для быстрого выбора предустановленных выходных параметров.
- Отображение выходного напряжения, тока, и мощности.
- Цветной ЖК дисплей.
- Настраиваемая защита от превышения выходного напряжения, тока, и мощности.
(151.87 КБ) 688 скачиваний
Serj66610
Re: Самодельный лабораторный БП 750 Вт.
Сообщение Serj66610 »
ну круто.....ждем схемы с "паршивками". :tea:
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
ur5wkk писал(а):Создание Лабораторного блока питания на базе выпрямителя «Eltek Flatpack 700» и DC–DC преобразователя «DPS50V15».
Симпатичная штучка. :) В какую сумму уложился?
Какая ёмкость электролитов на выходе? какие микросхемы на борту блока?
charchyard
Сообщение charchyard »
dps5015 на banggoot сейчас по 2 230р.
а тема - декларация о намерениях. в коробке кроме программируемого чепера нету ничего :dont_know:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
charchyard писал(а):в коробке кроме программируемого чепера нету ничего
чё там нету?
ur5wkk
Сообщение ur5wkk »
«ну круто.....ждем схемы с "паршивками"».
Схемы тут в принципе и не нужно. Выпрямитель промышленный, уже готовый. Дисишка тоже, готовая плата (плата силовой части, и блок с дисплеем и кнопками). Остаётся собрать всё в один корпус и соединить четырьмя силовыми проводами.
«Симпатичная штучка. :) В какую сумму уложился?
Какая ёмкость электролитов на выходе? какие микросхемы на борту блока?».
Дисишку купил за 40у.е.
Выпрямитель был на хозяйстве.
Алюминий на коробку тоже был.
Электролиты уже стоят на плате по заводу. Кажысь 2 штуки по 470 мкф.
Плату дисишки сфоткаю когда всё соберу.
«dps5015 на banggoot сейчас по 2 230р.
а тема - декларация о намерениях. в коробке кроме программируемого чепера нету ничего».
Нету, потому что я туда ещё ничего не прикрутил.
Коробку пока собираю. А это фото собственно процесса сборки оной.
charchyard
:facepalm: пардон, я не то что то посмотрел :oops: а сам блок питания хотелось увидеть. выпрямитель, в смысле.
а чеппером программируемым я назвал эту самую дээспэшку. не знаю почему. чеппер - так раньше явы чизеты пацаны обзывали
ur5wkk
Сообщение ur5wkk »
Понятно.
Так без проблем, завтра сфоткаю его начинку.
charchyard
тогда и видево работы устройства уже не загорами? интересует работа с выходом 50В и 15А конечно в первую очередь. это многих бы заинтересовало бъ.
ur5wkk
Сообщение ur5wkk »
Думаю скоро соберу. Видео само собой сделаю. Мне самому интересно осциллографом на его выход взглянуть. Правда чем нагрузить пока не знаю. Поищу в закромах, может найду че подходящие.
charchyard
3 Омна нихромовая спиралька окунутая в святую водицу, например :dont_know: а блок питания как раз и выдает 60В/15А? Ждемс`с с нетерпеньем :beer:
ur5wkk
Сообщение ur5wkk »
Внутренности Flatpack 1500.
(49.7 КБ) 471 скачивание
pcb432
Сообщение pcb432 »
По даташиту на блок
выходное напряжение 48 вольт (диапазон 44-59 вольт),
максимальный ток 15а при 48 вольт.
Так что
наверное посмотреть не получится.
Да и надо ли дома такая мощА?
ur5wkk
Сообщение ur5wkk »
pcb432 писал(а):По даташиту на блок
Так что
Так собрать его сначала надо, тогда и по тестим. Я ещё даже корпус не скрутил до конца.
На данный момент вырезаю в задней панели отверстия под куллер и сетевой разъем с выключателем. Дальше буду делать крепеж под плату, верхнюю крышку, силовые выводы на задней панели, питание для куллера 12в, и т.д.
Добавлено after 46 minutes 14 seconds:
На сколько мне не изменяет память, 15 а он выдает во всём диапазоне выходных напряжений. 48в это номиналка. Утверждать не берусь, проверим.
(163.31 КБ) 603 скачивания
pcb432
Сообщение pcb432 »
Предварительно посмотрел даташит, написано именно
Слово " самодельный" наверное относится только к корпусу,
т.к. используется готовый блок питания и еще один
готовый регулируемый импульсный преобразователь (~2300руб).
А ожидал увидеть действительно самодельный блок на 750W,
хотя лично мне такой не нужен :) (лежит серверный на 12 вольт 32 ампера).
ur5wkk
Сообщение ur5wkk »
Я тоже думал над его названием. Как бы и самодельный, потому что отдельно выпрямитель и дисишка лабораторным БП не являются. С другой стороны Вы правильно заметили, самодельный только корпус.
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
Мощность такая мне лично нужна, т.к. я увлекаюсь силовой электроникой.
