Самодельный лабораторный БП 750 Вт.
Сообщение ur5wkk »
Создание Лабораторного блока питания на базе выпрямителя «Eltek Flatpack 700» и DC–DC преобразователя «DPS50V15».
- Выходная мощность до 750 Вт.
- Выходное напряжение 0-50в, с шагом регулировки 0.01в.
- Выходной ток 0-15а, с шагом регулировки 0.001а.
- Стабилизация по току и напряжению (CC и CV)
- 10 каналов памяти для быстрого выбора предустановленных выходных параметров.
- Отображение выходного напряжения, тока, и мощности.
- Цветной ЖК дисплей.
- Настраиваемая защита от превышения выходного напряжения, тока, и мощности.
(151.87 КБ) 697 скачиваний
Сообщение Serj66610 »
ну круто.....ждем схемы с "паршивками". :tea:
Сообщение goldmen8 »
ur5wkk писал(а):Создание Лабораторного блока питания на базе выпрямителя «Eltek Flatpack 700» и DC–DC преобразователя «DPS50V15».
Симпатичная штучка. :) В какую сумму уложился?
Какая ёмкость электролитов на выходе? какие микросхемы на борту блока?
Сообщение charchyard »
dps5015 на banggoot сейчас по 2 230р.
а тема - декларация о намерениях. в коробке кроме программируемого чепера нету ничего :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
charchyard писал(а):в коробке кроме программируемого чепера нету ничего
чё там нету?
Сообщение ur5wkk »
«ну круто.....ждем схемы с "паршивками"».
Схемы тут в принципе и не нужно. Выпрямитель промышленный, уже готовый. Дисишка тоже, готовая плата (плата силовой части, и блок с дисплеем и кнопками). Остаётся собрать всё в один корпус и соединить четырьмя силовыми проводами.
«Симпатичная штучка. :) В какую сумму уложился?
Какая ёмкость электролитов на выходе? какие микросхемы на борту блока?».
Дисишку купил за 40у.е.
Выпрямитель был на хозяйстве.
Алюминий на коробку тоже был.
Электролиты уже стоят на плате по заводу. Кажысь 2 штуки по 470 мкф.
Плату дисишки сфоткаю когда всё соберу.
«dps5015 на banggoot сейчас по 2 230р.
а тема - декларация о намерениях. в коробке кроме программируемого чепера нету ничего».
Нету, потому что я туда ещё ничего не прикрутил.
Коробку пока собираю. А это фото собственно процесса сборки оной.
:facepalm: пардон, я не то что то посмотрел :oops: а сам блок питания хотелось увидеть. выпрямитель, в смысле.
а чеппером программируемым я назвал эту самую дээспэшку. не знаю почему. чеппер - так раньше явы чизеты пацаны обзывали
Сообщение ur5wkk »
Понятно.
Так без проблем, завтра сфоткаю его начинку.
тогда и видево работы устройства уже не загорами? интересует работа с выходом 50В и 15А конечно в первую очередь. это многих бы заинтересовало бъ.
Сообщение ur5wkk »
Думаю скоро соберу. Видео само собой сделаю. Мне самому интересно осциллографом на его выход взглянуть. Правда чем нагрузить пока не знаю. Поищу в закромах, может найду че подходящие.
3 Омна нихромовая спиралька окунутая в святую водицу, например :dont_know: а блок питания как раз и выдает 60В/15А? Ждемс`с с нетерпеньем :beer:
Сообщение ur5wkk »
Внутренности Flatpack 1500.
(49.7 КБ) 477 скачиваний
Сообщение pcb432 »
По даташиту на блок
выходное напряжение 48 вольт (диапазон 44-59 вольт),
максимальный ток 15а при 48 вольт.
Так что
наверное посмотреть не получится.
Да и надо ли дома такая мощА?
Сообщение ur5wkk »
pcb432 писал(а):По даташиту на блок
Так что
Так собрать его сначала надо, тогда и по тестим. Я ещё даже корпус не скрутил до конца.
На данный момент вырезаю в задней панели отверстия под куллер и сетевой разъем с выключателем. Дальше буду делать крепеж под плату, верхнюю крышку, силовые выводы на задней панели, питание для куллера 12в, и т.д.
Добавлено after 46 minutes 14 seconds:
На сколько мне не изменяет память, 15 а он выдает во всём диапазоне выходных напряжений. 48в это номиналка. Утверждать не берусь, проверим.
(163.31 КБ) 609 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Предварительно посмотрел даташит, написано именно
Слово " самодельный" наверное относится только к корпусу,
т.к. используется готовый блок питания и еще один
готовый регулируемый импульсный преобразователь (~2300руб).
А ожидал увидеть действительно самодельный блок на 750W,
хотя лично мне такой не нужен :) (лежит серверный на 12 вольт 32 ампера).
Сообщение ur5wkk »
Я тоже думал над его названием. Как бы и самодельный, потому что отдельно выпрямитель и дисишка лабораторным БП не являются. С другой стороны Вы правильно заметили, самодельный только корпус.
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
Мощность такая мне лично нужна, т.к. я увлекаюсь силовой электроникой.
