Microlab H-500 нет звука
Сообщение alexradio1103 »
Санек090 писал(а):А если попробовать кинуть перемычку с pt2323 SCL--на М61541 SCL?
Так оно так и есть... :dont_know:
Сообщение loop »
Сколько же ты будешь вокруг него ходить. Да повыдёргивай входные и выходные когденсаторы ногами от М61541 кинь между ними перемычки, если заорёт на всю мощность, то неисправна она, тоже самое проделай и с коммутатором pt2323. Делов на 15 минут на коленках.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Санек090 »
Щас попробую...
Добавлено after 6 hours 36 minutes 44 seconds:
Ребята, попробовал, как написал «Loop», обвел микросхему М61541 звук появился. А также с PT2323 (SCL) подавал питания на М61541 (SCL), пару раз даже и завелся, но при регулировке громкости - звук не реагировал. Хотел проконсультироваться у специалистов надо менять М61541?
Вот еще один мучает вопрос: почему у меня с М61541 (SCL) «прямой дорогой идет и не куда, не сворачивая» на 2SC2604 (SN8P2604AKB)—MUTE, и даже мультиком эта цепь спокойно прозванивается, может что китайцы на экспериментировали?
Ну ведь Вы и сами уже убедились, что так не должно быть. :dont_know:
До Вас никто не лазил?
Я думаю замена М61541 разрешит этот вопрос... :roll:
SCL - System CLock - системные "часы" - импульсы синхронизации всей цифровой части аппарата.
SDA - System DAta - системная линия данных.
Mute - "немой" - приглушение звука при аварии или вкл/выкл аппарата.
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
В микросхеме М61541 вааще сигнала "Mute" нету! Есть SCL(15) и SDA(14) - и всё! :kill:
Прозвоните 1(15) и (14) ноги на корпус, если на (15) будет меньше сопротивление чем на (14) то микра битая! :write:
ну, я видел datasheet м61541...
15(0,7МОм)>14(3.4 КОм), на 15 ноге сопротивление больше чем 14?
Добавлено after 45 minutes 58 seconds:
картинка посмотри
(232.47 КБ) 920 скачиваний
Сообщение LEO962 »
Добрый день! Ребята не подскажите, проблема с H-500 нет звука. Проверил с выхода РТ2323 с помощью наушника звук есть, от М61541 звука нет. Заказал с Алиэкспресса М61541 заменил, звук появился тока на двух каналах на регулировку звука не реагирует и переход между системы 5.1 в 2.0 и на оборот из колонок издается хлопок. Хотел поинтересоваться М61541 надо вписывать в прошивку или мне китаец битую микросхему прислал?
Сообщение MarkTwerk »
Добрый день! Подскажите решили эту проблему?
RsM
Сообщение RsM »
У меня резистор 10к в сабе на MUTE дохлый был, ну и конденсаторы в пульте посохли.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом
Сообщение kolmak »
Была беда со звуком на данном аппарате, решилось все довольно просто заменой электролитов по питанию МС PT2323
