Ну ведь Вы и сами уже убедились, что так не должно быть.
До Вас никто не лазил?
Я думаю замена М61541 разрешит этот вопрос...
SCL - System CLock - системные "часы" - импульсы синхронизации всей цифровой части аппарата.
SDA - System DAta - системная линия данных.
Mute - "немой" - приглушение звука при аварии или вкл/выкл аппарата.
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
В микросхеме М61541 вааще сигнала "Mute" нету! Есть SCL(15) и SDA(14) - и всё!
Прозвоните 1(15) и (14) ноги на корпус, если на (15) будет меньше сопротивление чем на (14) то микра битая!
