Прошу прощения за глупый вопрос.
Правильно ли я понимаю, что при такой схеме, конденсаторы будут заряжаться бесконечно, или я что то упустил. К сожалению в данный момент нет под рукой программы для моделирования(((
Умножитель
- Serj66610
Re: Умножитель
лишь до амплитудного значения переменного напряжения.
Для того,что-бы они заряжались "до бесконечности"-диоды-ВВ(от 25кВ и выше) и кондеры слюдяные...а схема подключения-"вилка Авраменко"...Яна-знает...спросите
Re: Умножитель
Ну хорошо... тогда вот непонимаюSerj66610 писал(а):лишь до амплитудного значения переменного напряжения.
1) няпражение идет по часовой стрелки (берем по направлению плюса) заряжается левый кондер до амплитуды напряжения.
2) полярность источника меняем, второй кондер (правый) аналогично как и в умножителе, заряжается, получается до 1,5U тоесть 1U от источника, и половину,с учетом деления напряжения с левого конденсатора.
3) Напряжение опять по часовой течет, заряжаем левый кондер до U0 + 1,5U0/2. Тоесть выше чем амплитудное значение... ну и такдалие...
Тоесть они явно зарядятся выше чем амплитудное значение, вопрос насколько...
Re: Умножитель
Они будут непрерывно перезарежаться. в время одной полярности будет заряжаться 1, в время другой полярности он будет разражаться до нуля а второй заряжаться. Пока не взорвутся от перегрева.
