На транзисторах стоят шунты на 0.1 Ом возможно заменить например поставить 1.5 ом ?
Блок Питания
конечно можно!....только ток нагрузки тогда до 1А будет(без ущерба для резюков).....вы увеличили их сопротивление в 15 раз....ну так и уменьшите тогда силу тока в 15 раз
ШО?!shwetsov писал(а):На транзисторах стоят шунты на 0.1 Ом
Кто на ком стоял?
можно. Но не нужно.возможно заменить например поставить 1.5 ом ?
Вам ток нагрузки какой нужен?
Нельзя. Это не шунты а уравнивающие сопротивления. Стоят для того, чтобы через к. л. транзистор не потек слишком большой ток. А шунт там один! Внизу. 0,1 Ома 10 Вт. Увеличение его номинала повлечет пропорциональное уменьшение тока.
Не мешайте мешать!
6 ампер мене хватит.Phlanger писал(а):ШО?!shwetsov писал(а):На транзисторах стоят шунты на 0.1 Ом
Кто на ком стоял?можно. Но не нужно.возможно заменить например поставить 1.5 ом ?
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
нету таких на 0.1 примерно какие можно воткнут?Vasilii писал(а):Нельзя. Это не шунты а уравнивающие сопротивления. Стоят для того, чтобы через к. л. транзистор не потек слишком большой ток. А шунт там один! Внизу. 0,1 Ома 10 Вт. Увеличение его номинала повлечет пропорциональное уменьшение тока.
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
Схема с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=iNDVSyonXYEBorodach писал(а):А откуда схема?
Ну да откуда же может быть такая схема, только с утуба.shwetsov писал(а):Схема с ютуба
Ну да откуда же может быть такая схема, только с утуба.Телекот писал(а):shwetsov писал(а):Схема с ютуба
Вот Ваша схема. Прочитайте, желательно все:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 050%D0%B2/
Не мешайте мешать!
Спасибо.shwetsov писал(а): Схема с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=iNDVSyonXYE
- pp0-30 (1).zip
- (137.18 КБ) 145 скачиваний
shwetsov писал(а):6 ампер мене хватит.Phlanger писал(а): Вам ток нагрузки какой нужен?
_Один_.транзистор 2N3055. Напряжение коллектор-эмиттер Vкэ : 60В. Ток коллектора в непрерывном режиме : 15А.
Зачем нам ведро-то их ?
Я бы ей-богу, не стал. Хорошо бы глянуть в первоисточьнег.shwetsov писал(а):Схема с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=iNDVSyonXYEBorodach писал(а):А откуда схема?
