Блок Питания
Сообщение shwetsov »
Добрый День. Ребята кто ни буть собирал вот такой блок питания. вот фото Изображение
На транзисторах стоят шунты на 0.1 Ом возможно заменить например поставить 1.5 ом ?
Сообщение Serj66610 »
конечно можно!....только ток нагрузки тогда до 1А будет(без ущерба для резюков).....вы увеличили их сопротивление в 15 раз....ну так и уменьшите тогда силу тока в 15 раз :tea:
Сообщение Phlanger »
shwetsov писал(а):На транзисторах стоят шунты на 0.1 Ом
ШО?!
Кто на ком стоял?
можно. Но не нужно.
Вам ток нагрузки какой нужен?
Сообщение Vasilii »
Нельзя. Это не шунты а уравнивающие сопротивления. Стоят для того, чтобы через к. л. транзистор не потек слишком большой ток. А шунт там один! Внизу. 0,1 Ома 10 Вт. Увеличение его номинала повлечет пропорциональное уменьшение тока.
Не мешайте мешать!
Сообщение Borodach »
А откуда схема?
ШО?!
Кто на ком стоял?
можно. Но не нужно.
6 ампер мене хватит.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Vasilii писал(а):Нельзя. Это не шунты а уравнивающие сопротивления. Стоят для того, чтобы через к. л. транзистор не потек слишком большой ток. А шунт там один! Внизу. 0,1 Ома 10 Вт. Увеличение его номинала повлечет пропорциональное уменьшение тока.
нету таких на 0.1 примерно какие можно воткнут?
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
Borodach писал(а):А откуда схема?
Схема с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=iNDVSyonXYE
Сообщение Телекот »
shwetsov писал(а):Схема с ютуба
Ну да откуда же может быть такая схема, только с утуба. :)) Не берите от туда схемы там одни неудачные режиссёры, технарей там нет.
Ну да откуда же может быть такая схема, только с утуба. :)) Не берите от туда схемы там одни неудачные режиссёры, технарей там нет.[/quote Спасибо за совет! Схема получается дерьмовая?
Сообщение Vasilii »
Вот Ваша схема. Прочитайте, желательно все:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 050%D0%B2/
Не мешайте мешать!
shwetsov писал(а): Схема с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=iNDVSyonXYE
Спасибо. :beer:
pp0-30 (1).zip
(137.18 КБ) 150 скачиваний
shwetsov писал(а):
Phlanger писал(а): Вам ток нагрузки какой нужен?
транзистор 2N3055. Напряжение коллектор-эмиттер Vкэ : 60В. Ток коллектора в непрерывном режиме : 15А.
_Один_.
Зачем нам ведро-то их ?
Я бы ей-богу, не стал. Хорошо бы глянуть в первоисточьнег.
