Помогите запустить двигатель на улитке
Сообщение lues »
Всем привет.
Для поделки надо организовать компактный обдув, досталась вот такая улитка:
http://i90.fastpic.ru/big/2017/0203/d5/ ... 02a9d5.jpg
Данные на нее следующие:
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0203/e4/ ... a0a0e4.jpg
Как я понял, судя по описанию, обороты регулируются подачей управляющего напряжения от 0 до 10 в на желтый провод.
То есть это не настоящий ШИМ, где надо подавать продолжительности импульсов... Я так понял..
Но в реальности, изменение напряжения на желтом проводе ничего не дает, после 1,5 вольта, двигатель просто включается на максимуме. Зато неплохо управляется основным питанием от 12 до 24 в.
Получается что, я просто подаю на желтый провод 2 вольта (просто как сигнал включения) и уже основным питанием управляют.
Но неудобно еще отдельно 2 вольта организовывать.
Пытался подавать напряжение напрямую на обмотки на плате управления - двигатель просто дергается, но вращения нет.
Выводы - это похоже просто одна обмотка с отводом по центру.
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0203/8a/ ... ea5e8a.jpg
Хотелось бы как то уйти от этого удвоенного питания, а то еще степ ап преобразователь ставить.
Подскажите, буду благодарен...
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт фев 03, 2017 20:58:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большие рисунки.
Сообщение Serj66610 »
здесь два варианта:
1-желтый-это вовсе не вход,а выход импульсов сигнала(как в комповых куллерах),который "прикручен" к платке ШИМ и "держит" выставленные(крутелкой) обороты.
2-желтый-это вход импульсного сигнала(ШИМ регулируемой скважности,как к примеру в авто БМВ вентилятор обдува радиатора...идет сигнал 1кГц но в зависимости от ширины импульсов "блочек" регулирует ШИМ и как следствие напряжение на моторе от 7 до 12в)-подавать на негог некую частоту....а мощет и "восьмибитный код".
Сообщение goldmen8 »
А ничего что в "datasheet" написано - "Speed controller By PWM, 0-10V input" (Регулятор скорости с помощью ШИМ, 0-10В вход).
А подключить генератор (желтый и чёрный) не пробовал?
Сообщение lues »
я сообразил.
если я подаю на желтый провод постоянное напряжение то это я же и обеспечиваю 100% скважность управляющего сигнала. ШИМ включается на полную а играясь напряжением питания это я уже как бы в рамках шима управляю оборотами мимо него.
Так всегда бывает - пока опишеш людям вопрос, то и сам по ходу соображаешь.
Спасибо всем.
Сообщение lues »
Всем привет.
Некоторое время назад у меня была проблема с запуском двигателя со встроенным ШИМ контроллером:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=141517
Не получилось у меня использовать штатный ШИМ в связке с Ардуино. Не стал разбираться почему, просто решил подавать на ШИМовый вход +2,5 вольта постоянки и в стендовом варианте двигатель работал прекрасно а обороты я вручную регулировал изменением питания 12-24 в.
Но когда дошло до сбора уже готового проекта, а в нем питание (обороты) должно регулироваться автоматически отдельным ШИМом от ардуино через полевик - внутренний ШИМ улитки задымел и частично сгорел.
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0411/c5/ ... 449ac5.jpg
Наверное или шимы законфликтовали или еще что - не знаю, квалификации нет понять.
Явно видно что выгорел один из двух смд компонентов маркированный как CB RT. Кстати, я так и не понял что это за деталь. Гугль вообще ничего не подсказывает или я неправильно запрос формирую. На время хоть бы впаял замену что бы вручную по прежнему регулировать...
Двигатель сейчас работает вполовину слабее и берет большой ток и через минуту работы вырубается. В общем, кирдык встроенному шиму.
Обидно что проект сделан под эту улитку и просто сменить на что то другое так просто нельзя.
Надо как то напрямую запустить двигатель подключившись к обмоткам - там 3 вывода, концы и средняя точка. 2 обмотки по 10 ом, 20 от всего.
А шим я уже буду использовать внешний.
В итоге ситуация - имеем двигатель с 3 выводами - как его подключить?
Спасибо за помощь.
Сообщение Телекот »
lues писал(а):Надо как то напрямую запустить двигатель подключившись к обмоткам - там 3 вывода, концы и средняя точка. 2 обмотки по 10 ом, 20 от всего.
Не получится на эти выводы напряжение подаётся в зависимости от положения ротора, там стоит датчик Холла. Вам надо ремонтировать старый привод.
lues писал(а):Кстати, я так и не понял что это за деталь.
Это транзистор n-p-n.
Найди доташит на контролер ba6402f там будет схема.
Сообщение lues »
спасибо большое за точное название контроллера... я уже в целом понял как работает двухфазный двигатель и как его подключать - заминка была именно за точным наименованием микросхемы 6402
Кстати, а почему могло выбить этот транзистор?
Может данная схематика контроллера вентилятора не расчитана на подачу шимированного напряжения?
Регулировка напряжением с блока питания на LM317 работала прекрасно днями.
Но после включения этого вентилятора в готовое устройство с управлением оборотами шимом питания, он проработал буквально пару минут и обороты еще регулировались. Потом стало вонять паленым и все.
Может такая реализация вообще невозможна? Например ключевой транзистор после микросхемы-драйвера не штатно себя ведет.
Сообщение lues »
Перепаял сгоревший транзистор, все заработало как ранее.
И все таки не дает покоя мысль - почему не выходит шимить двигатель штатной схемой, от производителя?
В мануале четко написанно - регулируемая скорость, шим, 0-10 вольт.
Но по факту при подаче любого положительного потенциала на управляющий провод, вентилятор включается на полную.
Проследил по плате - управляющий провод идет чисто на базу какого то транзистора.
Я уже и подтягивающий резистор от управляющего на землю ставил и резистор перед управляющим - пофиг. Сразу на 100% дует.
Что я не так делаю??
Сообщение 6ф1 »
Вообще-то шим - это Широтно-импульсная модуляция ( по русски для нерусских) .
Ненадо подавать никакой потенциал. Нужна импульсная последовательность, с регулировкой длительности имульса. Чем короче ипульсы, тем меньше будут обороты, и наоборот.
Подачу постоянки на управление устройство 'считает' как непрерывный импульс, вот и прет на 100%
Сообщение lues »
Я выше писал что пытаюсь подавать шим сигнал с ардуины.
Все другие устройства четко отрабатывают шим сигнал с моего управляющего блока - и светодиод и тестовый маленький моторчик.
Это вентилятор сразу врубается на полную независимо от уровня скважности.
Сообщение 6ф1 »
Значит помирает... ищите еще 'дохликов' или рваную дорожку.
