Самодельный электромотоцикл «Квант».
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ur5wkk »
- Рама. Взята от мопеда Дельта, дополнительно усилена.
- передняя вилка. От мотоцикла Honda CB 125.
- АКБ. LiFePo4, 80в, 50а\ч (120 банок (Headway 38120 SE)
- Двигатель. Мотор-колесо 4кВт (форсирован до 10 кВт), 13лс.
- Контроллер. «Adaptto max-e», 12 кВт, 90в.
- Зарядное кстройство. Выпрямитель «Eltek Flatpack 1500», 1500 Вт.
- Тормоза. Дисковые, гидравлические.
- Максимальная скорость 98 км\ч.
- Вес 150 кг.
https://www.youtube.com/watch?v=hAlWjYLbS5o
(96.9 КБ) 985 скачиваний
(107.08 КБ) 872 скачивания
Сообщение Бертран »
Объём выполненной работы поражает воображение.. снимаю шляпу. Интересно, за счет чего форсирован мотор?
Сообщение ur5wkk »
Спасибо.
Времени ушло на его изготовление действительна не мало, больше года. Результат явно оправдал ожидания.
Двигатель форсирован за счет поднятия напряжения борт сети (увеличилась мощность и скорость), + подстройкой углов опережения (ещё больше увеличилась скорость).
Сообщение zzaj »
Отлично, молодец. А второе сидение?
As
Сообщение As »
Как концепт - неплохо, но для повседневного использования не пойдёт... :dont_know:
Сообщение ur5wkk »
Это почему интересно ? Мот конечно вообще вещ сезонная не спорю, а так откатал уже два сезона день в день и никаких проблем. Накрутил 15 тысяч. Потери емкости не наблюдается, как проезжал на одной зарядке 120 км, так и проезжаю. Ездил не только по городу, а и на большие расстояния 200 – 250 км. Зарядка за полтора два часа до полного бака на любой заправке, и едешь себе дальше.
(37.6 КБ) 749 скачиваний
(30.87 КБ) 715 скачиваний
As
Сообщение As »
Почему? Тяжелый, маломощный, дорогой, небезопасный... :dont_know: Малый пробег с одной зарядки, полная невозможность зимней эксплуатации, да и вообще в дождливую погоду лучше держать под крышей - коррозия от сырости будет быстрой... :roll:
Сообщение ur5wkk »
As писал(а):Почему? Тяжелый, маломощный, дорогой, небезопасный... :dont_know: Малый пробег с одной зарядки, полная невозможность зимней эксплуатации, да и вообще в дождливую погоду лучше держать под крышей - коррозия от сырости будет быстрой... :roll:
Тяжелый – Ну да, вес у него не маленький.
Маломощный – При тапке в пол с сидения уносит. Чего-чего, а мощности в нём явно с излишком.
Дорогой – То есть на дорогом каждый день не поездишь ?
Небезопасный – По сравнению с чем ?
Малый пробег с одной зарядки – Смотря для каких целей. Мне хватает на целый день с запасом.
полная невозможность зимней эксплуатации – Это специфика всей 2-х колёсной мото-техники.
да и вообще в дождливую погоду лучше держать под крышей - коррозия от сырости будет быстрой – :)
pcb
Сообщение pcb »
ur5wkk писал(а):Дорогой
больше 100 тыс руб только на батареи уйдет, что примерно стоимость 150цц бензомота, с учетом других комплектующих.
ur5wkk писал(а):Тяжелый
это означает центр масс смещенный вверх и увеличенный тормозной путь.
а так, руки приложены хорошо.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение ur5wkk »
Да, если сравнивать с бензиновыми. Но речь вроде как шла про ежедневное использование. Как то не вяжется оно между собой.
С центром тяжести там всё рассчитано. Бокс с АКБ снизу (даже ниже, чем двигатели в некоторых мотоциклах), сверху только аппаратура с незначительным весом. Те коробки с АКБ, что стоят на боках багажника, съемные (резервный запас для дальних поездок.
Тормозной путь при торможении только задним тормозом действительно большой, но это скорее из за большого веса и узкой покрышке. При торможении передком проблем нет, вес наоборот прижимает колесо к асфальту, увеличивая сцепление с ним.
https://www.youtube.com/watch?v=tqUVSCZm9NY
As
Сообщение As »
Зимой на мотоцикле ездить можно (ездил, и не мало.... :)) ). В дождливую погоду тоже можно, но опасно - встречные, видя мотоциклиста под зонтом, реагируют весьма неадекватно - возможны ДТП... :dont_know: :)))
Чисто гипотетически, для себя, я бы выбрал трёхколёсную конструкцию, на подобие "Муравья" или моторикши - тогда вещь становится весьма полезной, и можно даже смириться с несколько завышенным весом... :roll:
Сообщение ur5wkk »
Трайк, очень даже заманчиво, но автоматом проблемы с ГАИ и регистрацией в этом случае удваиваются. Лучше уж электромобиль. Давно на него когти точу :)
As
Сообщение As »
Если уж электромобиль - то по схеме "ё-мобиля", с маломощным бензогенератором, буферной батареей и мощным электромотором - для полицаев и налоговой предъявляем мощность бензинового двигателя, а на светофорах и при обгоне пользуемся всей мощью электропривода... :roll: :)
Сообщение Oxford »
Лучшее что-то чем JAWA 634 трудно представить.
У меня были мысли JAWA 634 переделать на электромотор. Но, теперь я точно знаю что не надо этого делать. :tea:
На данный момент в моей голове зреет проект фэтбайка с электромотором. Это намного лучше для всесезонного использования.
Готовый 90 касов стоит такой.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
As
Сообщение As »
Oxford писал(а):Лучшее что-то чем JAWA 634 трудно представить...
Наш "Юпитер-5", в последних его реинкарнациях, был много лучше Явы... :roll: Просто народ так намучился с "Юпитер-4", что не поверили в то, что следующая модель будет НА СТОЛЬКО лучше... :)))
Сообщение мыслестранник »
Ну, это Вы погорячились. Ю-5 конечно не плох, но до Явы ему далеко.
As
Сообщение As »
Ни одна "Ява" меня не обгоняла... :)) Иж бегал больше 140 (по спидометру... :dont_know: ). Жрал 5 на сотню. Из переделок - была заменена ведущая звёздочка и тщательно отрегулирован карбюратор. Всё :dont_know: :)
Может Вам экспортный вариант попал?
По моему опыту на ИЖе больше 90 км/ч. страшно ездить - колеса кривые, движок не сбалансирован - вибрации жуткие, к тому же он все время еще и заклинить норовит, если его нагружать. Другое дело Ява - чем больше газу тем мягче идет, скорость совсем не ощущается.
Сообщение Клон »
Сегодня видел эл.мокик в Митино, 40т.р. стоимость, широкие колеса. Что-то тех. данными не поинтересовался, спешил, да и без надобности. На даче для таких целей мотоцикл, а в городе просто негде парковать на ночь.
As
Сообщение As »
У нас электровелосипед стоял в магазине за 50 000 - кажется, так никто и не позарился... :)))
(за эти деньги можно пару ВАЗ2106 купить... :dont_know: )
Вернуться в «АвтоМотоВело»
