нажимаешь "designe rule manager" (кнопка с карандашом и линейкой) , потом "net classes", выбираешь net class: power , справа где написано Top Copper и красный цвет выбирешь "(None)", затем выбираешь net class: signal, и опять справа где написано Top Copper и красный цвет выбирешь "(None)". Жмешь "ок". Разводишь. Плата односторонняя.
Созрел вопрос. А в Протеусе есть "мигающий светодиод"?
И еще. Заставка при старте "всегда сверху". И пока Прот. не загрузится в других программах работать в это время не возможно. Вроде, относительно быстро, стартует, но всё же имеет место неудобство.
MuKeXa писал(а):Созрел вопрос. А в Протеусе есть "мигающий светодиод"?
Вроде нету, но с помощью генератора и светодиода можно сделать. А зачем?
MuKeXa писал(а):И еще. Заставка при старте "всегда сверху". И пока Прот. не загрузится в других программах работать в это время не возможно. Вроде, относительно быстро, стартует, но всё же имеет место неудобство.
"Так сделано". И я не рекомендую убирать этот splash screen, т.к. может сбиться инициализация приложения.
RadioNefor писал(а):не всё так просто , ну вот попробуй поменяй, файлы же вложены в сообщение
Для смены расширения открываешь папку с нужным файлом в формате блокнота, сверху вкладку сервис далее свойства папки, далее вид, там снимаешь галочку "скрывать расширения для зарегестрированных файлов и ОК. Потом на нужном блокноте в конт меню перемеиновать и меняешь только расширение txt на HEX вроде все...
Загрузка процессора при симуляции внизу показывает только одно ядро, видно, что симуляция однопоточна. Планируется ли переход на много поточность, ведь частоты новых процессоров не увеличиваются, а увеличивается число ядер? Отсюда следует, что на любом самом мощном компе ПРОТЕУС будет работать так же как и на старом одноядерном- на лицо застой развития, с новыми версиями он будет только тормознее.
Я понимаю, что это сложно, но ведь можно ж отделить цифровую и аналоговую часть, типа АВР в одном потоке, вся обвязка в другом, а если 2 и более процессора, то каждому отдельный поток. Как планы есть?
Я к тому, что обидно видеть что протеус тормозит при загрузке процессора 40-50% на моем двухядерном.
Симулирую простенькое реле на полевике и светодиоде(он, так сказать, управляет затвором).
Схема внизу, если что. makser
Это уже обсуждалось раньше. Несколько страничек назад.
makser писал(а):Загрузка процессора при симуляции внизу показывает только одно ядро, видно, что симуляция однопоточна.
Corporal писал(а):Ув. Коты, скиньте плиз таблетку от жадноси к протеус 7.5. Гуглил, но там целиком скачать, а мне нужен только кряк, на некоторых сайтах нарывался на вирусные. Можно кидать и в личку, спасибо.
Пожалуйста ТОЛЬКО в личку. И ПОЖАЛУЙСТА не превращайте эту тему в "и мне".
