Кто подскажет как в Протеусе смоделировать энкодер РЕС-16 (инкрементирующий)? Готовой либы ни у кого нет?
Proteus: вопросы и ответы
- RadioNefor
- Открыл глаза
- RadioNefor
- Открыл глаза
to roma9112
про одностороннюю плату:
нажимаешь "designe rule manager" (кнопка с карандашом и линейкой) , потом "net classes", выбираешь net class: power , справа где написано Top Copper и красный цвет выбирешь "(None)", затем выбираешь net class: signal, и опять справа где написано Top Copper и красный цвет выбирешь "(None)". Жмешь "ок". Разводишь. Плата односторонняя.
- RadioNefor
- Открыл глаза
- RadioNefor
- Открыл глаза
MuKeXa писал(а):Созрел вопрос. А в Протеусе есть "мигающий светодиод"?
Вроде нету, но с помощью генератора и светодиода можно сделать. А зачем?
MuKeXa писал(а):И еще. Заставка при старте "всегда сверху". И пока Прот. не загрузится в других программах работать в это время не возможно. Вроде, относительно быстро, стартует, но всё же имеет место неудобство.
"Так сделано". И я не рекомендую убирать этот splash screen, т.к. может сбиться инициализация приложения.
RadioNefor писал(а):не всё так просто, ну вот попробуй поменяй, файлы же вложены в сообщение
Для смены расширения открываешь папку с нужным файлом в формате блокнота, сверху вкладку сервис далее свойства папки, далее вид, там снимаешь галочку "скрывать расширения для зарегестрированных файлов и ОК. Потом на нужном блокноте в конт меню перемеиновать и меняешь только расширение txt на HEX вроде все...
- RadioNefor
- Открыл глаза
RadioNefor писал(а):.
Как сделать чтобы эта прошивка работала в протеусе? как ее привести в нормальный вид?
Прошивку конвертировал, остальными сами справляйтесь.
- Shema.zip
- (19.88 КБ) 269 скачиваний
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
TEHb
Загрузка процессора при симуляции внизу показывает только одно ядро, видно, что симуляция однопоточна. Планируется ли переход на много поточность, ведь частоты новых процессоров не увеличиваются, а увеличивается число ядер? Отсюда следует, что на любом самом мощном компе ПРОТЕУС будет работать так же как и на старом одноядерном- на лицо застой развития, с новыми версиями он будет только тормознее.
Я понимаю, что это сложно, но ведь можно ж отделить цифровую и аналоговую часть, типа АВР в одном потоке, вся обвязка в другом, а если 2 и более процессора, то каждому отдельный поток. Как планы есть?
Я к тому, что обидно видеть что протеус тормозит при загрузке процессора 40-50% на моем двухядерном.
TEHb писал(а):MuKeXa писал(а):Созрел вопрос. А в Протеусе есть "мигающий светодиод"?
Симулирую простенькое реле на полевике и светодиоде(он, так сказать, управляет затвором).
Схема внизу, если что.
makser
Это уже обсуждалось раньше. Несколько страничек назад.
- (126.77 КБ) 627 скачиваний
makser писал(а):Загрузка процессора при симуляции внизу показывает только одно ядро, видно, что симуляция однопоточна.
Мы работаем над этим, но это не так просто.
Здесь хорошо написано почему не сейчас: http://support.labcenter.co.uk/forums/v ... f=9&t=2975
MuKeXa писал(а):Симулирую простенькое реле на полевике и светодиоде(он, так сказать, управляет затвором).
Самое простое решение - заменить на эквивалентную схему. Ведь цельный компонент нужен только для красоты?
- (8.15 КБ) 637 скачиваний
