Видеомагнитофон JVC HR-J1200A. Не принимается кассета.
driver29
Сообщение driver29 »
Не включается механизм приема кассеты.
Микропереключатель работает. Если просунуть кассету рукой до упора - через три секунды выплевывает, затем через четыре секунды выключается питание. При отключении дергается мотор привода перемещения кассеты.
Кто подскажет причину?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Хотя видик и относится к аналоговым апаратам, не знаю, в тему ли вопрос..
1 Смотреть питание stand by-режима.
2 функционирование центрального процессора в этом самом stand-by
3 там ведь, окромя микрика, много чего отвечает за загрузку..
поэтому смотреть функционирование оптопары - как исправность отдельных элементов, так и прохождение по ним импульсов и целостность всей цепочки..
...а мож просто оптопара запылилась? :)))
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Программный механизм- либо загрязнились контакты, либо шестерня сбилась. В разных моделях- по-разному. Может,пассик на шкиве проворачивается (управление программным механизмом).
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В видаках есть хитрая штуковина,не знаю как в новых моделях но в старых моделях есть датчик РОСЫ(это такая черная керамическая пластинка)стои он на ЛПМ. если влаги нобрал то он блакирует работу видака.
Он выгружает кассету даже при накрытом кожухе?
Когда ковырял студийные видаки Panasonic
то он выкидывал кассету при снятом кожухе,когда накрывал-все работало. что это могло давать-не знаю.
на ЛПМ стоя по бокам фотодиоды в центре ИК светодиод.
левый фотодиод-это датчик конца ленты кассеты,правый начало ленты кассеты.
может еще программный диск или переключатель на ЛПМ выпендриваться.
проверь тщательно монтаж может где-токонтактность нарушена,проверь все напруги источника питания.
Что такое шаговое напряжение?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
надо же
а я думал это магнито или фоторезистор
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
А вы вручную проверьте плавность хода механизма загрузки/выгрузки кассеты-если нормально,тогда копайте электронику аппарата.Если есть заедания в работе механизма-устраните.ИМХО 90% поломки видаков-дело в механике .
Ещё на заметку :))) некоторые модели видаков не любят засветки внешним светом :))) т.е проверяйте их либо в полной темноте,либо прикрывайте крышкой на время проверки(что более разумнее :))) ) .
Сейчас дофига сервис-мануалов доступно,скачайте нужный и не парьтесь.Выставьте все шестерни механизма видака по меткам-и будет счастье :)))
driver29
Gigavolt писал(а):....Сейчас дофига сервис-мануалов...
Хотелось бы, чтоб Вы дали ссылку подходящей «сервис-мануалы».
А так – разобрался. Отсутствовал контакт START SENSOR (контакт №1) шлейфа в разъеме CN1 платы deck terminal.
Сейчас всё работает!
Хотелось бы, чтоб кто-нибудь указал маркировку этого шлейфа (16 дорожек) и посоветовал где купить. Может у кого «донорский» валяется и к тому же не нужен – буду признателен, если вышлите в конверте.
Всем большое спасибо за участие.
С уважением, Викторович.
JVC HR-J1200A
(95.69 КБ) 1213 скачиваний
zalman
Сообщение zalman »
сейчас на видаки с зап. частями туго. Или на разборах или кинь просто МГТФ если один контакт тем более
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
driver29
zalman писал(а):... или кинь просто МГТФ если один контакт тем более
Он у меня еще "молоденький". Мне 60, ему еще только 13 лет!
Хотелось бы, чтоб стоял оригинальный шлейф!
driver29
ПАУЛЬ писал(а):...Он выгружает кассету даже при накрытом кожухе?...
Да. Это мне знакомо. При открытой крышке накрываю левый ближний угол корпуса книгой.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно,шлеф новый поставить это здорово,а если нету то проводками забацать и все. я как-то на CD-ROM от головки лазерной к плате заменил тонкими гибкими проводками)))))))))))
driver29
Gigavolt писал(а):.... Сейчас дофига сервис-мануалов доступно,скачайте нужный и не парьтесь. Выставьте все шестерни механизма видака по меткам-и будет счастье :)))
Хотелось бы все-таки ссылку на источник, где описан процесс установки шестерен лентопротяжного механизма видеомагнитофона по меткам.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
В журнале Радио есть раздел .. Видеотехника
там стока всего про это написано.. аж жуть :o
driver29
VVX5510 писал(а):В журнале Радио есть раздел .. Видеотехника
Журнал Радио в Интернете есть?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
НАВАЛОМ!!
начните к примеру с http://www.radiobiblioteka.ru
driver29
VVX5510 писал(а):НАВАЛОМ!!
Формат djvu поиск не видит.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Хорошо.
Тыкаю носом прямо в центр: publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
..хотя на самом таких центров может быть много :)))
driver29
VVX5510 писал(а):Хорошо.
Не как не пойму, чего Вы умничаете. Даже мне деду понятно, что архив в формате ZIP – WinRAR поиском не просматривается. Как поиском найдешь описание регулировки лентопротяжного механизма видеомагнитофона упакованного в архиве ZIP – WinRAR ?
Последний раз редактировалось driver29 Пт окт 09, 2009 11:50:55, всего редактировалось 1 раз.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Вам, как деду :))) должно быть понятно и то, что искомый объект не лежит на поверхности!
А вам я дал ссылку на ресурс, содержащий все журналы.
Никто и не собирался вырезать статьи из журналов и складировать их где-то.. не стоит ждать такого!
Скачивайте подшивки журналов и.. читайте уже!!
Неужто лень мозги включить? скачали все 12 номера к примеру с 1990 года. прочитали там содержания.. ну и дальше.. вроде понятен ход мыслей?
но как кажется мне, у человека, более-менее серьёзно занимающегося радиотехникой, такие подшивки должны быть под рукой постоянно :tea:
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Вот ещё что: У меня есть книжка (натуральная)
"Обслуживание и ремонт зарубежных бытовых видеомагнитофонов"
Справочное пособие, Питер, 95 год..
Но я в процессе лазаний по Инету видел её и в электронном виде.
Попробуйте её поискать..
