Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
oleg63m писал(а):а как же можно реально измерить ток непосредственно в цепи не включая амперметра? чтобы убедиться в своей правоте-неправоте
хинт: если включение одного амперметра преобразует цепь, то для возвращения цепи к исходному состоянию нужно применить несколько амперметров. А именно: раз точки A и Б представляют собой один узел по схеме, измерения тока необходимо проводить в подключениях к этому узлу. Тут же поймёте хитрость (недостаток) схемного отображения и поймёте, что точка A и точка Б - есть по сути всего лишь группы подключений. Если вы меняете группировку - вы меняете визуально схему. Но только визуально. Перерисовав схему по варианту с вертикальным соединением, вы изменили группировку и стали измерять ток между другими группами. Поэтому такое измерение некорректно, поскольку изначально группировка была другой.
Другими словами - уйдите от измерения между группами, измеряйте каждого в отдельности, и всё встанет на свои места.
Правило гласит: сумма всех токов, втекающих в узел =0
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):Правило гласит: сумма всех токов, втекающих в узел =0
да просто, изначально некорректно был поставлен вопрос. небыло бы разногласий, если бы спрашивался ток в точке. а то между точек, которые являются одним целым :kill: :dont_know:
я то все понял сразу, о чем речь просто стебаюсь.
ведь в споре рождается истина, правда часто появляются и синяки :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
oleg63m писал(а):ведь в споре рождается истина, правда часто появляются и синяки :)))
Если кто-то, не разобравшись, ляпнет нечто вроде:
Хорошо встретили новый год? две батарейки коснулись друг друга и уже ток потечет?
то на что он надеется? Конечно, будет грызня.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение главный колбасист »
Вот смотрите,че у нас все носятся с драйверами MOSFETов, ТС44 там всякие,UCC и прочие.СтОят не по детски,если нету такого
драйвера,и схему собирать никто не будет.А между тем,в автоусилителях еще ничего подобного не видел,даже дорогого ценового
диапазона.стоят обычно по одному транзистору для ускорения разряда затвора,иногда два,на питание и на землю.
И все прекрасно работает,смотрел сколько раз,отличная форма сигнала.Всегда проверяю после замены полевиков,не подгорело
ли там еще что...
Сообщение Bear2011 »
Андрей Бедов писал(а):Если это идеальная схема, то всё одно.
Господа Коты. Вообще-то линия на принципиальной схеме это НЕ ПРОВОДНИК.
Линии на схеме соединяют точки с ОДИНАКОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ. А на практике еще нужно постараться чтобы потенциал был одинаковым. Так во всяком случае мне еще препод по промэлектронике говорил
Сообщение Андрей Бедов »
Это в смысле "за"? Или "против"?
Андрей Бедов
Это в смысле "за". Потому что только идеальный проводник может соединить две точки и у них будет абсолютно одинаковый потенциал
Потому как препод еще говорил - "А вот обеспечить одинаковый потенциал, это как раз задача конструктора"
Сообщение КРАМ »
главный колбасист писал(а):Вот смотрите,че у нас все носятся с драйверами MOSFETов, ТС44 там всякие,UCC и прочие.СтОят не по детски,если нету такого
диапазона.
Управление затвором далеко не всегда требует интегрального драйвера. Все определяется потребной скоростью переключения и выходным сопротивлением генератора сигнала переключения.
Кроме того, часто существует потребность как то развязать дорогостоящий и сложный в замене (требуется прошивка) МК, который и создает этот сигнал переключения. Патамушта при коммутации МОСФЕТом высоковольтных сигналов есть вероятность, что при определенных условиях цепи подавления выбросов через емкость Миллера могут не справиться с ситуацией и тогда выход МК защелкнется и МК героически сгорит.
ЗЫ. ТС44хх стоят примерно 50 руб и имеют по два канала , что никак нельзя считать "недеццким".
Сообщение neon »
странно, а я встречался не один раз с интегральными драйверами в автомобильных УМЗЧ класса D.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Ну это на выходном полумосте,да, стоят IRки обычно. Потому что требуется качать высокое плечо.
А на пуш-пулах с выходом от 494 никогда.
Кстати ни разу не попадалась SG25XX странно ,они же лучше.
Сообщение oleg63m »
главный колбасист писал(а):А на пуш-пулах с выходом от 494 никогда..
сравнил мерс с велосипедом. тл494 на выхлопе 300 ма если не более качает. а вот ни микроконтроллер, ни каой либо операционник (про 2030 и 2003 не будем) такого себе позволить не могут. отсюда и потребность в драйверах
Сообщение musor »
это НЕ ПРАВИЛО А ЗАКОН !
ЗАКОН Густафа Киргхгофа
А ЗАКОНЫ ПРИНЯТО СОБЛЮДАТЬ по крайней мере у немцев ...а не разводлить тупо демагогию как в постсоветской Раше привыкли...
Сообщение КРАМ »
musor писал(а):А ЗАКОНЫ ПРИНЯТО СОБЛЮДАТЬ
Законы природы соблюдаются ВНЕ зависимости от страны и политического строя.
Патамушта отсутствует СУБЪЕКТ-человек. А субъект-природа болт положила на человека и его нежелание что либо соблюдать.
Дружище, к вашему сожалению, это именно правило. Так что, прежде, чем уничижительно называть страну, где я живу, и её жителей, начните, пожалуйста, процесс окультуривания с себя. Будет очень приятно поучиться на вашем примере.
Сообщение musor »
главный колбасист писал(а): А на пуш-пулах с выходом от 494 никогда.
ну китаюзам в АТХ хватает традиционо древних 494 и поновее 2003 2005 и бренды на 6105... но по сути это все одно и тоже- таже 494 но внутрь запеханы пара 431 и многовходовый супервайзер контроля всех выходов что позволило упростить обвязку АТХ раза в 4....
ну а ващи 2535 как и продвинутые 3846 удел силорвых инверторов на мосфетиках и IGBT-мостовых сварок и ЗПУ
Сообщение jast321 »
Доброго дня.
Помогите разобраться
Неясно вот что, когда будет открыт
V7, ток потечет по пути от верх схемы через динамик, с9, v7, общий.
Когда открыт v6, как потечет ток, через динамик, если конденсатор с9 будет полностью разряжен?
На нем же не будет разности потенциалов, т.к. на одной обкладке плюс окажется через динамик , а на второй плюс через транзистор v6
Не пойму.
Вот схема.
Последний раз редактировалось jast321 Вс янв 15, 2017 14:57:25, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение musor »
jast321 писал(а):V7, ток потечет по пути от верх схемы через динамик, с9, v7, общий
вы о чем ваще?
задавая вопрос принято вставлять схемку или кидать на нее ЛИНКУ
Сообщение alexradio1103 »
jast321 писал(а):как потечет ток, через динамик, если конденсатор с9 будет полностью разряжен?
Сопротивление переменному току С9 равно единицам(или долям) Ома! Кондёр тут развязывает динамик от выхода по постоянному току!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс янв 15, 2017 15:04:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
alexradio1103 писал(а):Сопротивление переменному току С9 равно единицам(или долям) вольта!
А емкость равна 200 ккал...
Ой, ну исправился я! :)) Думаю одно, пишу другое... :oops:
Вернуться в «Теория»
