Питание накала лампы. Фон в ламповом усилителе.
Сообщение kentgaryk »
sanitar писал(а):Это мое мнение!
Какая то безграмотная несуразица ни о чем....но дело конечно хозяйское. :(
Сообщение sanitar »
Можешь объяснить почему безграмотная?
Или ты так...написал чисто для того чтобы хоть что-то написать?
Развязывающий фильтр выполняет несколько функций и должен стоять в схеме усилителя непосредственно между каскадами, емкости фильтров должны иметь максимально короткие связи с питаемой нагрузкой. Мощный выходной каскад и маломощный но чувствительный никогда не питают от одного источника без развязки. Это все азбучные истины.
Сообщение Телекот »
Когда начнёшь не просто верить в каком вправлении провода тянуть, а измеришь реальные характеристики этого усилителя Кг и АЧХ тогда поймёшь что что то не так.
Сообщение sanitar »
На самом деле ты хрень написал :)
1. А вот для того чтобы переменная составляющая (сам звук фактически) оконечного усилителя не попадала на питание пред.усилителя - как раз нужно ставить RC фильтр именно между двумя каскадами. Это да, тут не поспоришь.
2. Точно так же и для питания 2-й сетки пентода - нужно поставить фильтр (просто кондера хватит, который будет коротить переменку на землю), дабы переменная составляющая не попадала в питание 2-й сетки пентода.
п.с. Ни первого ни второго нет в оригинальной схеме.
As
Сообщение As »
Фильтр между каскадами нужен хотя бы потому, что отличаются требования к пульсациям питания... В самом деле, пульсация анодного напряжения для выходного каскада вполне допустима в сотни милливольт (это больше 60 децибел соотношения сигнал/фон...), а вот для первого каскада уже уровень пульсаций должен быть раз в сто ниже - ведь при таком номинале анодного резистора первой лампы (меньше внутреннего сопротивления лампы...) вся амплитуда пульсаций будет приложена к сетке выходной лампы и усилена ею! :dont_know:
Не в коня похоже корм :(
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Уважаемые коты. Что-бы не плодить тем позадаю вопросы здесь. Попался в руки самопал, вот решил довести до ума, но что-то тямы не хватает, не могу победить фон!!! Сразу скажу монтаж не ахти, выходники перемотанные ТВЗ-1-9, первая лампа 6н2п. При замкнутом вх., при отключённом накале первой лампы фон остаётся. При выкл. анодное, фон плавно пропадает, без первой лампы фона нет, при замкнутой сетки выходных ламп так же фона нет и при вкл УНЧ если вынуть вилку из розетки фон резко пропадает. Делаю вывод, трабл с питанием, подкидывал доп. кондеры не помогло, дроссель стоит какой-то безимянный, транс тоже без имени, но уж очень похож на тшс-170, анодное организованно по схеме удвоения напряжения, вместо кена, а дальше по схеме, земляные провода сведены к минусу второго кондера который после дросселя потом один толстый провод на шасси рядом с ним, сигнальные провода в экране. Ну вроде все озвучил. Спасибо!
(152.93 КБ) 414 скачиваний
Схема удвоения - очень плохая с точки зрения пульсаций. Если там действительно аналог ТСШ170 то правильно соединив вторички ты получишь переменных 200В выпрямишь мостом и отфильтровав получишь порядка 260-280В в зависимости от нагрузки. Это про питание.
Чтобы обсуждать разводку питания и земель рисуй и выкладывай схему как она есть, с текста это бесполезно.
И еще попробуй выкинуть верхний триод, поставить в анод 150ком, ну и далее с анода через конденсатор на выходные лампы, возможно фон чудесным образом пропадет.
На счет силового транса, у него нет 72В-й обмотки, а только 120В поэтому и применили удвоение, схему не стал рисовать, там два диода 4007 и два кондера, старые, скорее всего от каких-нибудь ламповых чего-то там..., все кондеры в изоленте я понял от шасси "отрывали". Нарисовал как земли идут, анодное по схеме. На счет верхнего триода, в схеме нарисовал, правильно понял?
(84.02 КБ) 427 скачиваний
Правильно понял. А какая емкость кондеров то в схеме удвоения?
Сообщение Телекот »
Как подключёна масса конденсатора С4.
kentgaryk писал(а):А какая емкость кондеров то в схеме удвоения?
по 220мкф
Телекот писал(а):Как подключёна масса конденсатора С4.
прошу прощения, провтыкал я за него, масса этого кондера в той-же точке куда и все остальные заведены на минус второго кондера после дросселя.
Сейчас только обратил внимание, С7 соединен с R15, минус, а потом проводом от точки их соединения к общей точке, не смертельно?
С4 лучше заземлить в точке где сигнальные земли собираются. А подпорку для накалов для начала вообще отключить, лучше поставить потенциометр параллельно обмотке накала, движок на землю, крутить по минимуму фона.
Исключение триода не помогло, резистор в анод поставил на 130кОм что под рукой было, заземление с4 на точку звезды предкаскада тоже не помогло.
Сообщение Jorg63 »
kabachok1994!
попробуйте зашунтить диоды в удвоителе анодного питания конденсаторами 10-47 нан на соответствующее напряжение. иногда прокатывает!.
kabachok1994 писал(а):не помогло
и что при закороченном входе тоже фонит?
kentgaryk писал(а):при закороченном входе тоже фонит?
да фонит.
А если первую лампу вынуть? Накалы отключить?.
kentgaryk писал(а):А если первую лампу вынуть? Накалы отключить?.
Я ж вот писал
kabachok1994 писал(а): При выкл. анодное, фон плавно пропадает, без первой лампы фона нет, при замкнутой сетки выходных ламп так же фона нет и при вкл УНЧ если вынуть вилку из розетки фон резко пропадает.
Или Вы имели ввиду переделанный предкаскад с одним триодом. Так я думаю таж фигня будет. Выдергивал вилку из розетки один в один как я уже озвучивал.
