Откройте картинку в Photoshop (PDF) сделайте зеркальной и напечатайтеАнтон___ писал(а):Нету у меня такой опции
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Похоже Вам росто лень отзеркалить...К сожалению, все эти игры с предоставленной пдф неизменно влекут значительую потерю качества.
Так что по-прежнему надеюсь и жду
Если Вы выставите в фотошопе качество хотябы 600dpi то все будет хорошо!!!
Я например изготавливаю платы под заказ и делаю распечатку в PDF, затем растрирую, а если сразу недоглядел то и зеркалю и инвертирую и все перевожу в bmp (мне с ним проще работать)...
И после всего этого издевательства в частности плата Хамелиона получилась отлично!!!
Если не верите, то могу и фотку выложить...
Так что чтобы чтото получить, нужно также и чтото вложить...
В частности берете pdf который я уже здесь выкладывал и зеркалите в фотошопе...
pdf я создавал с презентационным качеством, так что проблем с качеством не будет.
А если лень возиться с фотошопом то открываем в лайоте и делаем с печаткой все что душе угодно (зеркалите, делаете негатив, редактируете и т. д.), причем без потери качества
Антон___ попробуйте пока ждете,скачать эту прогу и открыть печатку автора www.radiokot.ru/soft/SL5.rar весит 4,3мб
Мне честно не лень писать алгоритм, даже так интереснее, а вот нарисовать схему или печатку мне сложнееUragan90 писал(а):Скажите пожалуйста возможно ли кнопки повесить на ацп меги с резистерным делителем. Чтобы по одному проводу управлять прибором, а на те ноги что освободятся: вольтметр, генератор, частотометр и т.д.??
Давайте дружить!
Вот нарисовал схемку каторая по моему мнению должна добавить в ваш, и безтого класный прибор, такие нужные функции как вольтметр, частотомер, измерение сопративления, индуктивности и емкости!!!
Схема простая но нужны ноги меги и их предется экономить!!! Если чего не ясно по схеме могу разеснить, хотя тут все понятно без лишних слов!
2kotovasiya
Давайте окончательную схему и пожелания в компоновке, а я обязуюсь нарисовать печатку...
Дочтал до сих пор, компанию SIRIUST упамянули, там много комплектухи от сотовых, кпк ипр. так-вот на упр. может джойстик от MP3 использовать имеет смысл. Контора охватывает много городов.
ЖКИхи там нет что печалит.
Гдето я это уже виделUragan90 писал(а):Давайте дружить!![]()
to borodalugansk
Договорились
Мне кажется все эти навороты уже лишнее. Думаю у каждого дома есть китайский тестер. Поэтому амперметр предлагаю исключить, частотомер требуется раз в миллион лет (хотя кому как), ну а вольтметр (опционально) можно оставить. Желание сделать "суперприбор" приведёт к не доделанному "миниприбору"...
Это не критика ,а мысли вслух. Амперметр у вас однодиапазонный,будет примерно 5А? Вольтмер понятно. А входы C и L разделены,на эти входы сразу подключается конденсатор и дросель или дополнительная схема?Uragan90 писал(а):Простите что неугодил, хотел как лучше чтоб все было под рукой! И еще там ведь усилитель стоит а вы говорите 50ом открытый канал...
