Декоративная окраска печатной платы
Сообщение wFire »
Добрый день!
Возник такой вопрос - верхняя сторона платы (со стороны компонентов) будет частью дизайна устройства, соответственно, хочется избавиться от желтого цвета стеклотекстолита. Есть два варианта - окраска черной нитрокраской из баллончика или оклейка пленкой типа Оракл (до монтажа компонентов). В первом варианте смущает то, что в составе пигмента краски могут оказаться токопроводящие частицы. Самоклейка представляется более безопасным вариантом. Может у кого-нибудь был подобный опыт, интересует ваше мнение.
Сообщение smacorp »
wFire писал(а):хочется избавиться от желтого цвета стеклотекстолита. Есть два варианта - окраска черной нитрокраской из баллончика или оклейка пленкой типа Оракл (до монтажа компонентов)
Возможно я чего-то не понимаю, но почему до монтажа компонентов не покрыть плату со стороны установки этих компонентов паяльной маской, которая бывает, в том числе и чёрной:
Даже без шелкографии это будет куда эстетичнее, чем краска из баллона или плёнка.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение wFire »
Про паяльную маску не подумал... Но в любом случае ее еще поискать надо, особенно черную. А времени особо нет. В наших краях в магазинах только зеленая.
Последний раз редактировалось wFire Пн фев 06, 2017 16:55:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Adagumer »
smacorp писал(а):Возможно я чего-то не понимаю, но почему до монтажа компонентов не покрыть плату со стороны установки этих компонентов паяльной маской, которая бывает, в том числе и чёрной:
Для подобных изощрений нужен хоть какой-то мало-мальский
опыт ну и компоненты соответственно, у меня опыта нет, а нужно
было как-то оприличить плату, напечатал на цветной бумаге расположение
компонентов и соответствующие надписи и просто наклеил на плату,
дырочки под выводы проткнул шилом, а после распаял плату! :)
Сообщение wFire »
Вот и я к этому варианту склоняюсь, только вместо бумаги пленка черная матовая. Думаю, электропроводностью она не обладает.
Третий вариант забыли- окраска цветным ЦАПОН- ЛАКОМ:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/oth ... 0%BE%D0%BD (это не реклама, это просто для примера)
Цапон- лак как раз и применяют для защиты радиоэлементов от внешнего воздействия..
Хотя, на самом деле в составе красок токопроводящие частицы отсутствуют, для этого существуют специальные токопроводящие лаки:
http://2magnita.ru/goods/Ajerozol-tokop ... ite-200-ml
Сообщение Serj66610 »
Смола ЭПС("эпоксидка")+ анилиновый краситель любого цвета....плата и смола-прогреваются, лишки-стекают....получается ровное блестящее цветное электроизоляционное покрытие.
Сообщение wFire »
Спасибо, хорошая идея!
