Добрый день!
Возник такой вопрос - верхняя сторона платы (со стороны компонентов) будет частью дизайна устройства, соответственно, хочется избавиться от желтого цвета стеклотекстолита. Есть два варианта - окраска черной нитрокраской из баллончика или оклейка пленкой типа Оракл (до монтажа компонентов). В первом варианте смущает то, что в составе пигмента краски могут оказаться токопроводящие частицы. Самоклейка представляется более безопасным вариантом. Может у кого-нибудь был подобный опыт, интересует ваше мнение.
Декоративная окраска печатной платы
Re: Декоративная окраска печатной платы
Возможно я чего-то не понимаю, но почему до монтажа компонентов не покрыть плату со стороны установки этих компонентов паяльной маской, которая бывает, в том числе и чёрной:wFire писал(а):хочется избавиться от желтого цвета стеклотекстолита. Есть два варианта - окраска черной нитрокраской из баллончика или оклейка пленкой типа Оракл (до монтажа компонентов)
Даже без шелкографии это будет куда эстетичнее, чем краска из баллона или плёнка.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Про паяльную маску не подумал... Но в любом случае ее еще поискать надо, особенно черную. А времени особо нет. В наших краях в магазинах только зеленая.
Последний раз редактировалось wFire Пн фев 06, 2017 16:55:31, всего редактировалось 2 раза.
- Adagumer
Для подобных изощрений нужен хоть какой-то мало-мальскийsmacorp писал(а):Возможно я чего-то не понимаю, но почему до монтажа компонентов не покрыть плату со стороны установки этих компонентов паяльной маской, которая бывает, в том числе и чёрной:
опыт ну и компоненты соответственно, у меня опыта нет, а нужно
было как-то оприличить плату, напечатал на цветной бумаге расположение
компонентов и соответствующие надписи и просто наклеил на плату,
дырочки под выводы проткнул шилом, а после распаял плату!
Вот и я к этому варианту склоняюсь, только вместо бумаги пленка черная матовая. Думаю, электропроводностью она не обладает.Adagumer писал(а):Для подобных изощрений нужен хоть какой-то мало-мальскийsmacorp писал(а):Возможно я чего-то не понимаю, но почему до монтажа компонентов не покрыть плату со стороны установки этих компонентов паяльной маской, которая бывает, в том числе и чёрной:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Третий вариант забыли- окраска цветным ЦАПОН- ЛАКОМ:wFire писал(а):хочется избавиться от желтого цвета стеклотекстолита. Есть два варианта - окраска черной нитрокраской из баллончика или оклейка пленкой типа Оракл
https://www.chipdip.ru/catalog-show/oth ... 0%BE%D0%BD (это не реклама, это просто для примера)
Цапон- лак как раз и применяют для защиты радиоэлементов от внешнего воздействия..
Хотя, на самом деле в составе красок токопроводящие частицы отсутствуют, для этого существуют специальные токопроводящие лаки:
http://2magnita.ru/goods/Ajerozol-tokop ... ite-200-ml
- Serj66610
Смола ЭПС("эпоксидка")+ анилиновый краситель любого цвета....плата и смола-прогреваются, лишки-стекают....получается ровное блестящее цветное электроизоляционное покрытие.
Спасибо, хорошая идея!
