инвертирующий, неинвертирующий фильтр
Сообщение andre_74 »
Всем привет) Такой вот вопрос возник: в схему включаются несколько операционных усилителей по неинвертирующей схеме, также в схему включается полосовой фильтр, а он по инвертирующей, то есть коэффициент отрицательный. Вроде и вопрос то глупый, но как именно его отрицательность отражается? То есть вообщем то на выходе будем иметь полярность обратную входной и соответственно это нужно будет учесть при включении нагрузки, верно?
хотя опять же общая шина - земля - потенциал отрицательный, а на выходе инверсия... как оно все сочетается?
Сообщение Aladdin »
Может проще все это в один блок определить и общую ОС организовать?
YAA
Сообщение YAA »
andre_74 писал(а):Всем привет) Такой вот вопрос возник: в схему включаются несколько операционных усилителей по неинвертирующей схеме, также в схему включается полосовой фильтр, а он по инвертирующей, то есть коэффициент отрицательный. Вроде и вопрос то глупый, но как именно его отрицательность отражается? То есть вообщем то на выходе будем иметь полярность обратную входной и соответственно это нужно будет учесть при включении нагрузки, верно?
Верно. Сигнал на выходе будет инвертирован относительно входного. Если на входе сигнал идёт в "плюс", то на выходе - в "минус". И наоборот.
Сообщение Aladdin »
На выходе будет минус относительно земли. Вы полную схемку (для понятия) нарисуйте, а то как-то виртуально проектируем, вроде как врач диагноз по телефону определяет.
Сообщение Meteor »
Aladdin писал(а):На выходе будет минус относительно земли.
Уточнять не забывайте "при двуполярном питании ОУ". При однополярном обратной полярности нет по определнию. Может быть только, как написал YAA, обратная динамика повышается на входе и понижается на выходе или наоборот. :tea:
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Aladdin »
Ну схему надо видеть, зачем угадывать? Это же не зарядное устройство для батареек.
нда, точно) у меня в голове почему то запало "земля минус", и думаю - "напряжение инвертировали, там минус и там минус")) То есть да, потенциалы же смотрим относительно земли, принимая ее за ноль. Завтра постараюсь привести схему.
Последний раз редактировалось andre_74 Чт окт 08, 2009 22:29:50, всего редактировалось 1 раз.
либо собрать фильтр из ФВЧ и ФНЧ, оба по неинвертирующей схеме. Но думаю, если есть возможность использовать один ОУ вместо двух, лучше один.
Сообщение Gudd-Head »
Я бы сказал, надо смотреть ФЧХ, т.к. на некоторых частотах сигнал может оказаться инвертированным, на некоторых — нет.
YAA
Сообщение YAA »
Gudd-Head писал(а):Я бы сказал, надо смотреть ФЧХ, т.к. на некоторых частотах сигнал может оказаться инвертированным, на некоторых — нет.
Это может быть только вне пределов пропускания фильтра (где заметное ослабление), да и то, если порядок фильтра не менее 2 (при первом порядке фильтра 90град - максимум).
Да и инверсия - это не то же самое, что сдвиг по фазе...
Вернуться в «Теория»
