- (25.8 КБ) 971 скачивание
Управление одной кнопкой.
собрал электронную кнопку но у неё слишком большой дребезг контактов. Может что-то посоветуете как убрать дребезг контактов.
собрал электронную кнопку но у неё слишком большой дребезг контактов. Может что-то посоветуете как убрать дребезг контактов на к155тм2
- (25.8 КБ) 806 скачиваний
А в чём именно она не работает? Схема в вашем вложении это вообще не кнопка, а триггер включенный в счётном режиме.
В ссылке которую вам дали ниже уже полноценный выключатель на одной кнопке. Только почему-то туда использовали логику чтобы собрать тот же RS-триггер который имеется в 155ТМ2.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, простенькую проверенную схему. Подали на вход логическую 1 кратковременно- электронный ключ на полевике подключил нагрузку к питанию, опять та же 1 - отключил питание. Спасибо.
Вот по этой схеме делал несколько лет назад. Из чешского журнала "Prakticka elektronika a Amaterske Radio" за 2012 год, номер не припомню, сохранил только картинку.
Делал для дистанционного управления автомобильным реле. Нажал - включилось, ещё раз нажал - выключилось. Своего рода кнопочный тумблер, можно приспособить для чего угодно.
Схема простая на транзисторах, практически ничего не потребляет в состоянии покоя и устойчива к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля.
Была даже платка разведена, хотя всё на малюсенькой макетке можно сделать. Но если кому понадобится, могу поискать.
Вот:taurus70 писал(а):... Была даже платка разведена, хотя всё на малюсенькой макетке можно сделать. Но если кому понадобится, могу поискать.
- ts1.lay6
- (21.36 КБ) 745 скачиваний
В этой же теме, моё сообщение восьмилетней давности: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=138880#p138880Igor Svetlov писал(а):Подскажите, пожалуйста, простенькую проверенную схему.
Вместо биполярного транзистора подключите полевик с P каналом. Затвор на выход триггера, исток на питание, сток на нагрузку.
Доброе утро, форумчане. Новую тему создавать не решился. Напишу свой вопрос сюда. Хочу также реализовать вкл/выкл. питания одной кнопкой, но с помощью МК, т.к. надо чтобы включалось нажатием, а выключалось удержанием не менее 2 сек. (как в телефоне например) - защита от случайного нажатия. Коммутировать буду 24в. И самое важное, что "stand by" режим не подойдет. МК+преобразователь напряжения будет потреблять порядка 3мА, а для меня это много. Аккум 5Ач. Нужно подзаряжать не чаще 1 раза в 2-3 месяца. Может кто схемку подскажет. Пробовал собрать на транзисторах. Работает, но очень не стабильно.
Самопитание контроллера через транзистор, по отключению он вырубается. А врубается нажатием кнопки, которая так же открывает и транзистор самопитания, дальше работает контроллер и подхватывает транзистор.
На КТ361К верхний, и КТ315И нижний. Впрочем, нижний можно заменить на полевик 2N7000. А вот верхний тоже можно было бы заменить на полевик IRFL9110 но ему надо ограничить напряжение затвора стабилитроном и делителем чтобы не превышало 12В.
Может глупый вопрос, но все-таки: какую роль играет транзистор VT2 в схеме? МК не откроет разве VT1 без транзистора?
На базе пнп транзистора будет на 0,7В меньше, чем на эмиттере, то есть 8,3В при 9В питания, если подключить МК к его базе, то транзистор всегда будет открыт, ток будет течь либо в общий провод через ключ порта МК, когда 0 на выходе, либо когда 1 в плюс питания МК через защитный и паразитный диоды верхнего ключа выхода МК.
Собрал схему. Пользуюсь. Но почему-то МК стал щелкать после некоторого времени работы. Уже 2 шт. Делитель у меня входной 56 кОм и 10 кОм (напряжение 24в). Причем происходит это так: схема включается, работает - все норм. И выключается тоже норм. А через некоторое время хочу включить, а он не включается, т.е логический уровень подымается при нажатии кнопки, но не удерживается - падает при отпускании. Если удерживать кнопку дольше, то МК начинает дико потреблять ток и соответственно греться. Подскажите, что я могу перегружать: вход или выход МК?
Ничего не понятно, телепаты в отпуске. КАКАЯ кнопка, ГДЕ СТОИТ, как подключена к контроллеру? Причем тут выходы? Схема где?
А бульдозер не может?Jack_A писал(а):Ну, со схемой - и лошадь может баг найти
Подпись пока не придумал.
