Создание часов на люминесцентном индикаторе.
Сообщение mickbell »
Куда там 2003 - ключами? Так ведь надо PNP, а в 2003 находятся NPN.
Не забудьте разъём для программирования меги по ISP.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
OPERATOR_777 писал(а): Ещё есть мысль выходные транзисторы заменить на uln2003.
Вот в эту схему:
Изображение ULN2003 поставить нельзя..
Сообщение OPERATOR_777 »
Понятно. И всё же: Схема верна? На эмиттера транзисторов подавать +5v? У буззера какой транзистор ставить?
OPERATOR_777 писал(а):И всё же: Схема верна? На эмиттера транзисторов подавать +5v?
Ну, похоже на правильную..
OPERATOR_777 писал(а): У буззера какой транзистор ставить?
Хоть КТ315..
А можно и вообще его не ставить, а сам буззер подключить между выводом МК и "землёй"..
Сообщение Котофеичъ »
korob писал(а):Полной схемы у меня на бумаге нет, только в голове. Если на словах, то за основу взяты часы от kaligraf(не умею я писать под контроллеры :( :cry: ), к ним вместо 514ИД2 подключена 176ИД3, транзисторные ключи заменены на полевые BSS84, и применён индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р.
Земель может не составит тебе труда нарисовать. :oops:
Сообщение korob »
OPERATOR_777 писал(а):Правильно схему составил?
Угу. :) По поводу ULN2003 уже сказали. Единственное что могу сказать, это не самый оптимальный выбор подтягивающих резисторов, я бы ставил не более 100кОм. :roll:
OPERATOR_777 писал(а):На эмиттера транзисторов подавать +5v?
Верно. :)
OPERATOR_777 писал(а):У буззера какой транзистор ставить?
Можно любой подходящий, например BC547. :roll:
АлександрЛ писал(а):А можно и вообще его не ставить, а сам буззер подключить между выводом МК и "землёй"..
А вот здесь не соглашусь, появятся шансы выхода порта МК из строя. :roll:
Котофеичъ писал(а):Земель может не составит тебе труда нарисовать.
Честно сказать - лень. :sleep: :oops:
korob писал(а):Единственное что могу сказать, это не самый оптимальный выбор подтягивающих резисторов, я бы ставил не более 100кОм. :roll:
Это вы про те, что на 390кОм? :lol:
Сообщение korob »
Угу.
Сообщение korob »
По многочисленным просьбам трудящихся. :)
Опустил будильник и резервное питание, показан принцип подключения и питания. :roll:
Mille pardonnes, каков сакральный смысл в двух резисторах в делителе нижнего 431? один номиналом 16 кОм - никак? Я думаю, можно, заодно и схема стала бы красивее, что, на мой взгляд, немаловажно. (Это придирка, разумеется.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
Привычка. :tea: Делаю так для точного подбора. :roll: Ещё, по мере возможности, стараюсь выбирать из более распространённых номиналов ряда E12. :roll: А так да, естественно можно один на 16кОм. :)
Вернуться в «Практика»
