Коммутация без реле
Сообщение X_Starter_X »
Доброго времени суток! Ваяю похожую тему.
Есть звонок ~220В, звонит по времени. Схема думаю понятна всем: реле-транзистор-МК.
Но для цепи реле отдельно ваять ac-dc вольт на 12 - неинтересная идея.
В той теме было сделано через симистор и оптрон. Мысль мне понравилась.
Оптрон нахожу в поиске, а вот загадочный симистор bc137x нигде не найду.
Может аналог предложите? Или как ещё можно сделать без реле и дополнительного БП?
Заранее спасибо!
Сообщение Maykill »
бывают ещё оптосимисторы
веришь- не?
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
X_Starter_X писал(а):Оптрон нахожу в поиске, а вот загадочный симистор bc137x нигде не найду.
Похоже, что, либо вы ошиблись, либо автор схемы опписался.. :))) :)))
BC - это обозначение БИПОЛЯРНЫХ транзисторов, симисторы обозначаются BT !!
Вот, например:
https://www.chipdip.ru/product/bt137-600e
А вообше "загадочный симистор", в общем- то, можно заменить ЛЮБЫМ НЕЗАГАДОЧНЫМ симистором, подходящим по напряжению и току..
зы.. а вообще к подбору деталей в радиолюбительских схемах надо относится довольно скептически- зачастую их авторы ставят те детали, которые у них "есть в тумбочке", а потом, при публикации схемы "на всеобщее обозрение" просто не утруждаются дать "варианты замены" Как правило - транзисторы или тиристоры (симисторы) можно совершенно безболезненно менять на подходящие по проводимости, напряжению и току (при чём, иногда авторы ставят транзисторы с явно бОльшим током, чем это необходимо)..
Я уже как- то писал про одну публикацию, где автор поставил на управление реле какой- то страшно дорогой и редкий СВЧ- транзистор, только потому, что он у него БЫЛ... :facepalm:
И как это сделать? Я имею ввиду как вообще выбирать?
Сообщение Sanchogus »
Смотрим мощность звонка, если он жрет меньше, чем может пропускать симистор - то симистор подходит.
Вот BT137 может 8А пропускать, если ваш звонок не полуторокиловаттный, то подойдет. :)))
И да, если реле не походит из-за 12 Вольтовости, то есть же пяти и даже трехвольтовые!
https://www.chipdip.ru/product/trj-5vdc-sa-al-r
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... .5&p.914=5
От наших китайских товарищей: 3VDC Relay в поиске дают:
https://ru.aliexpress.com/item/10Pieces ... 49523.html
https://ru.aliexpress.com/item/Si-Tai-S ... 41500.html и много чего еще.
Можно прямо от МК подцепить?
Вот ещё выход.
Цеплять к реле можно, но лучше через транзистор и не забыть зашунтировать обмотку реле диодом.
Сообщение Maykill »
есть понятие " нагрузочная способность выхода"
вот от этого и думать надо
Вернуться в «Теория»
