As
Сообщение As »
Помещение на работу усилителя не влияет, а вот свойства нагрузки - запросто... :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
:tea: As у тебя такие сейчас на столе ?
https://www.avito.ru/nyagan/audio_i_vid ... _911682190
As писал(а):Помещение на работу усилителя не влияет, а вот свойства нагрузки - запросто... :dont_know:
Зато на звучание влияет - то есть на конечный результат.
As
Сообщение As »
Не, вот такие:
(только две пассивные колонки - активные пока не переделал - будет ещё одна пассивная пара... :))) )
Сообщение ручнойтигр »
Nikson1 писал(а):А к чему цеплять собрался?
дома эти колонки врятле будут,скорее всего на даче или в гараже (я там много времени провожу),по этому что нибудь попроще и не слишком затратное,скорей всего источником побудет автомагнитола (т.к она есть,а лежит без дела) и усил автомобильный тоже без дела лежит,если магнитола не потянет,что скорее всего,то и усил в дело пойдет.. Если получится удачно и не слишком огромно,то может и домой определю
As
Сообщение As »
Многие автомагнитолы могут работать на нагрузку в два ома! :)
моя только на 4-8 судя по характеристикам.. раньше пробовал с сабом эксперементировать,был двух катушечный по 4 ома,при соединении катушек в 2 ома,вроде давление от него больше,но в 8 ом,приятнее звук был,на мое лично восприятие
На 2 Ом катушки с перегревом работали, а УМЗЧ с перегрузкой по току, скорее всего.
усилитель врятле был перегружен,ему предусмотрено было на 2 ома работать
ручнойтигр писал(а):ему предусмотрено было на 2 ома работать
Это анализ схемы по току надо провести, от оконечного каскада ко входу. С учётом свойств каждого конкретного транзистора, что в случае МС невыполнимо.
он был не самодельный,поэтому я исхожу только из паспортных данных,где и была указана возможность работы на 2ома
Кроме всего прочего, надо определить и способность блока питания, в конце-концов, именно ему на эти 2 Ома нагрузки приходится работать.
Сообщение Hood-совет »
Nikson1 писал(а): Я бы не парился особо. И взял вот такой https://www.avito.ru/shahty/audio_i_vid ... _775285191
И не парился бы особо, что он не "класса А"? :roll:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As
Сообщение As »
В самом начале перестройки приходилось мне иметь дело с настоящим "классом А"! Это был усилитель маломощного телевизионного передатчика, с выходной мощностью 10 ватт... Довольно "монструозная" конструкция, с потреблением от сети почти 200 ватт... Вот на таких транзисторах, что применялись в телепередатчиках, и нужно делать настоящие УМЗЧ класса А! Отличная линейность усиления в полосе до десятков мегагерц, даже без ООС! :))
Сообщение Nikson1 »
Hood-совет писал(а): И не парился бы особо, что он не "класса А"? :
:tea: Не понял, это все же вопрос или ответ?
Да класс АА, а что в нем плохого? Отличный агрегат , очень линейный с высокими параметрами.
Я просто привел пару примеров к чему надо стремиться, для дома.
А в гараже и D класс за глаза пойдет. Если надо громче и проще.
Когда в гараже возишься вообще приятно , что , что то мурлычет , да еще с напором. :tea:
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
ручнойтигр писал(а): скорей всего источником побудет автомагнитола (т.к она есть,а лежит без дела) и усил автомобильный тоже без дела лежит,если магнитола не потянет,что скорее всего,то и усил в дело пойдет.. Если получится удачно и не слишком огромно,то может и домой определю
Магнитола точно отпадает. ( если только первоисточником)
По любому нужен усилок для тяжелых колонок.
для магнитолы могу советовать только пиенеры 550 или 500 трехполоски.
Помещенные в шести литровые ящики, с маленьким фазиком в передней части.
Эти трех полоски в реалии ватт по 50 отдадут.
Чуйка у них хороша, басок от 22 гц. и по ВЧ до 23000 гц.
В корпусах повторюсь очень достойно работают.
Без корпуса это обычная шумелка .
As писал(а):В самом начале перестройки приходилось мне иметь дело с настоящим "классом А"! Это был усилитель маломощного телевизионного передатчика, с выходной мощностью 10 ватт... Довольно "монструозная" конструкция, с потреблением от сети почти 200 ватт.))
Приветствую!
Ну, Андрей про ВЧ и СВЧ это другие темы.
Моя аппаратура при работе в эфире кушает порядка от 2,0 до 3.0 кило на громкой речи.
А выходная мощность составляет всего 300 ватт.
Сообщение r9o-11 »
Дык, вроде как "класс А" и "класс АА" - это совсем разные вещи... Первое - электрический режим работы транзистора (или нескольких) для получения минимальных искажений, а второе - схема включения усилителей, могущих иметь любой режим.
Андрей
Сообщение Nikson1 »
Наверное Андрей вы правы.
Но агрегат хороший , это уж точно.
Греется этот чемодан здорово.
http://cxema.at.ua/blog/rezhim_klassa_q ... 3-03-05-95
Сообщение r9o-11 »
Ага, так и есть - в журнале "Радио" про это и читал. Хорошая, наверное, идея для применения при больших требуемых мощностях.
Андрей
Nikson1 писал(а):Магнитола точно отпадает. ( если только первоисточником)
я так и имел ввиду,как первоисточник :) при необходимости дополненый усилком.
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):Как-то ещё в детстве обратил внимание на колонки в кинотеатрах, тогда такие "гробы" стояли прямо на сцене перед экраном.
Там же каждый шорох, каждый вздох прослушивался
А сейчас какие только вздохи ни прочитаешь, что вот тогда умели а чичяз-то не умеють!
Ужас. Пора уже застрелиться или повеситься, пока кто-нибудь мне опять не рассказал про то, что я уже давно знаю.
