Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Помещение на работу усилителя не влияет, а вот свойства нагрузки - запросто...
- HariusHek
- Друг Кота
Зато на звучание влияет - то есть на конечный результат.As писал(а):Помещение на работу усилителя не влияет, а вот свойства нагрузки - запросто...
- ручнойтигр
- Друг Кота
дома эти колонки врятле будут,скорее всего на даче или в гараже (я там много времени провожу),по этому что нибудь попроще и не слишком затратное,скорей всего источником побудет автомагнитола (т.к она есть,а лежит без дела) и усил автомобильный тоже без дела лежит,если магнитола не потянет,что скорее всего,то и усил в дело пойдет.. Если получится удачно и не слишком огромно,то может и домой определюNikson1 писал(а):А к чему цеплять собрался?
Многие автомагнитолы могут работать на нагрузку в два ома!
- ручнойтигр
- Друг Кота
моя только на 4-8 судя по характеристикам.. раньше пробовал с сабом эксперементировать,был двух катушечный по 4 ома,при соединении катушек в 2 ома,вроде давление от него больше,но в 8 ом,приятнее звук был,на мое лично восприятие
- HariusHek
- Друг Кота
На 2 Ом катушки с перегревом работали, а УМЗЧ с перегрузкой по току, скорее всего.
- ручнойтигр
- Друг Кота
усилитель врятле был перегружен,ему предусмотрено было на 2 ома работать
- HariusHek
- Друг Кота
Это анализ схемы по току надо провести, от оконечного каскада ко входу. С учётом свойств каждого конкретного транзистора, что в случае МС невыполнимо.ручнойтигр писал(а):ему предусмотрено было на 2 ома работать
- ручнойтигр
- Друг Кота
он был не самодельный,поэтому я исхожу только из паспортных данных,где и была указана возможность работы на 2ома
- HariusHek
- Друг Кота
Кроме всего прочего, надо определить и способность блока питания, в конце-концов, именно ему на эти 2 Ома нагрузки приходится работать.
- Hood-совет
- Это не хвост, это антенна
И не парился бы особо, что он не "класса А"?Nikson1 писал(а): Я бы не парился особо. И взял вот такой https://www.avito.ru/shahty/audio_i_vid ... _775285191
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
В самом начале перестройки приходилось мне иметь дело с настоящим "классом А"! Это был усилитель маломощного телевизионного передатчика, с выходной мощностью 10 ватт... Довольно "монструозная" конструкция, с потреблением от сети почти 200 ватт... Вот на таких транзисторах, что применялись в телепередатчиках, и нужно делать настоящие УМЗЧ класса А! Отличная линейность усиления в полосе до десятков мегагерц, даже без ООС!
Hood-совет писал(а): И не парился бы особо, что он не "класса А"? :
Да класс АА, а что в нем плохого? Отличный агрегат , очень линейный с высокими параметрами.
Я просто привел пару примеров к чему надо стремиться, для дома.
А в гараже и D класс за глаза пойдет. Если надо громче и проще.
Когда в гараже возишься вообще приятно , что , что то мурлычет , да еще с напором.
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
Магнитола точно отпадает. ( если только первоисточником)ручнойтигр писал(а): скорей всего источником побудет автомагнитола (т.к она есть,а лежит без дела) и усил автомобильный тоже без дела лежит,если магнитола не потянет,что скорее всего,то и усил в дело пойдет.. Если получится удачно и не слишком огромно,то может и домой определю
По любому нужен усилок для тяжелых колонок.
для магнитолы могу советовать только пиенеры 550 или 500 трехполоски.
Помещенные в шести литровые ящики, с маленьким фазиком в передней части.
Эти трех полоски в реалии ватт по 50 отдадут.
Чуйка у них хороша, басок от 22 гц. и по ВЧ до 23000 гц.
В корпусах повторюсь очень достойно работают.
Без корпуса это обычная шумелка .
Приветствую!As писал(а):В самом начале перестройки приходилось мне иметь дело с настоящим "классом А"! Это был усилитель маломощного телевизионного передатчика, с выходной мощностью 10 ватт... Довольно "монструозная" конструкция, с потреблением от сети почти 200 ватт.))
Ну, Андрей про ВЧ и СВЧ это другие темы.
Моя аппаратура при работе в эфире кушает порядка от 2,0 до 3.0 кило на громкой речи.
А выходная мощность составляет всего 300 ватт.
r9o-11
Дык, вроде как "класс А" и "класс АА" - это совсем разные вещи... Первое - электрический режим работы транзистора (или нескольких) для получения минимальных искажений, а второе - схема включения усилителей, могущих иметь любой режим.
Андрей
Наверное Андрей вы правы.
Но агрегат хороший , это уж точно.
Греется этот чемодан здорово.
http://cxema.at.ua/blog/rezhim_klassa_q ... 3-03-05-95
r9o-11
Ага, так и есть - в журнале "Радио" про это и читал. Хорошая, наверное, идея для применения при больших требуемых мощностях.
Андрей
- ручнойтигр
- Друг Кота
я так и имел ввиду,как первоисточникNikson1 писал(а):Магнитола точно отпадает. ( если только первоисточником)
А сейчас какие только вздохи ни прочитаешь, что вот тогда умели а чичяз-то не умеють!HariusHek писал(а):Как-то ещё в детстве обратил внимание на колонки в кинотеатрах, тогда такие "гробы" стояли прямо на сцене перед экраном.
Там же каждый шорох, каждый вздох прослушивался
Ужас. Пора уже застрелиться или повеситься, пока кто-нибудь мне опять не рассказал про то, что я уже давно знаю.
