IP камера
IP камера
Помогите с ремонтом или как подключить матрицу к компу? Суть проблемы: была уличная IP-камера ... Отец по ошибке сделал переплюсовку (перепутал + и - 12в) на плате комутации всдулся диод шотки(диод заменил.. проблема не решилась по ходу еще что то) Плата матрицы рабочая(проверял ее с рабочей платой комутации) Подскажите можно ли как то подключить плату матрицы к компу? или где можно купить плату комутации к матрице? фото матрицы и платы комутации прилагаю... Заранее благодарен за вашу помощь..
фото матрицы..
обратная сторона матрицы
фото платы комутации
обратная сторона платы комутации
фото 2х плат
Re: IP камера
На втором фото возле разъёма где подходит питание посмотри вокруг резисторы и там стабилизатор 3.3
Re: IP камера
fylzilo писал(а):На втором фото возле разъёма где подходит питание посмотри вокруг резисторы и там стабилизатор 3.3
Спасибо ! буду искать..
