Помогите с ремонтом или как подключить матрицу к компу? Суть проблемы: была уличная IP-камера ... Отец по ошибке сделал переплюсовку (перепутал + и - 12в) на плате комутации всдулся диод шотки(диод заменил.. проблема не решилась по ходу еще что то) Плата матрицы рабочая(проверял ее с рабочей платой комутации) Подскажите можно ли как то подключить плату матрицы к компу? или где можно купить плату комутации к матрице? фото матрицы и платы комутации прилагаю... Заранее благодарен за вашу помощь..
фото матрицы..
обратная сторона матрицы
фото платы комутации
обратная сторона платы комутации
фото 2х плат
IP камера
На втором фото возле разъёма где подходит питание посмотри вокруг резисторы и там стабилизатор 3.3
Спасибо ! буду искать..fylzilo писал(а):На втором фото возле разъёма где подходит питание посмотри вокруг резисторы и там стабилизатор 3.3
