Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Какой Вы ШИМ хотите? Что бы ШИМ появился нужно что бы рабочая температура была меньше заданной, а у Вас на индикаторах 511*. Замкните вход термопары, на индикаторах 000 должны быть. Тогда и ШИМ будет. И без ослика, тестером понятно будет. Если нет смотрите обвязку ОУ канала
Это импульс при нажатии кнопки?Если да то управление работает.
Вым выше написали про ОУ куда же подробней то.
Я вам писал покрутите VR2 и будет ли меняться напряжение на атмеге8,но вы видно читаете выборочно.
при вращении VR2 реакции нет. тем более все сразу не успеваю. пока проверю, пока напишу.ncbelov писал(а):Я вам писал покрутите VR2 и будет ли меняться напряжение на атмеге8,но вы видно читаете выборочно.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Так не надо писать пока всё не проверите и не обдумаете. Уже четвёртую страницу настрочили безсмыслицы
Прошивку нужно здесь: http://maksfolder.ucoz.ua взять.
прошился-20150406 (DSS2.2) теперь горит ERR, термопару не видит, Rтермопары-1,8 Ом. Куда копать? И спасибо за помощь.
Копать в сторону ОУ.R2 должен быть подстроечный на 1к,R5 постоянный 150-200ком. Вращая R2 смотреть на 23 атмеге-8 ноге изменение напряжения. Добиться на холодном паяльнике 0.2-0.5 вольт. Если получится дальше занимайтесь калибровкой.
1.у термопары есть полярность то есть проверяем переворачиванием контактов.
Ниже схему прикладываю (с права в углу схема под термопару)сравните со своей и добавьте чего не хватает.
Схему с термопарой проверял и она рабочая.
- Новая папка (2).rar
- (542.75 КБ) 258 скачиваний
Я переворачивал, при замере пин 1-gnd=-50мВ. Спасибо за помощь, схему я посмотрю. Уже поздно. Завтра отпишусь.
После прошивки надо сделать сброс. И вроде как должно сразу работать, но чтото мне кажется вы напутали с проводами платы индикации.
Не понял что такое плата управления и чем вы тогда включаете плату. Но мне кажется сложнее всего именно найти индикаторы, так что предположу что плата переделана и с ошибками.
И я опять запутался какая у вас версия, вроде как 2.
У меня 3 года недоделаная портативная лежит и ничего. 3 месяца только транзисторы едут через авшорную почту.
Мне уведомление приходит, а вы уже 2 страницы написать успели. Может не будем превращать это в тараканий форум про копировщик домофонов где за весь форум никакой путной инфы нет.
Тут я ещё на 50 странице остановился
Плату я не переделывал, все с оригинала автора.74LS00 писал(а): но что-то мне кажется вы напутали с проводами платы индикации.
Не понял что такое плата управления и чем вы тогда включаете плату. так что предположу что плата переделана и с ошибками.
Есть плата индикации, плата контроллера, плата блока питания совмещенная со схемой силового управления . Плата индикации собрана правильно, иначе не работали бы индикаторы(а они работают). Версия DSS 2.1- http://cxem.net/mc/mc68.php проблема в схеме обвязки операционного усилителя. С ОУ на пин 23-АЦП Атмеги 8(88) должно прийти 200-300 мВ. Тогда появится управляющий шим сигнал на пин13. И будет счастье.
Схему изменил. Включил, не работает. Плю.. ой нет. Нагрел жало зажигалкой, на выходе- пин 23-gnd(меги88) 200-300 мВ. Но индикатор правый показывает ERR, выхода шим на пин13 нет. Эт что камень в мусор?ncbelov писал(а):Ниже схему прикладываю.Схему с термопарой проверял и она рабочая.
Что бы проверить канал ОУ замкните вход термопары, на выходе ОУ должно быть 0 с копейками и индикатор соответствующего канала естественно ближе к 000 будет показывать. А в свободном состоянии входа, на выходе ОУ будет ближе к 5в и соответственно на индикаторах соответствующего канала Err. Может Вы включаете один канал а термопара на другом?bobr 25 писал(а):С ОУ на пин 23-АЦП Атмеги 8(88) должно прийти 200-300 мВ. Тогда появится управляющий шим сигнал на пин13. И будет счастье.
Вообще не понимаю что там можно напутать? В обвеске LM358 четыре резистора и один конденсатор, не считая подтяжки к +5в. Уже давно их можно было проверить. У всех работает, у Вас нет
Что бы проверить камень, с переменника на вход напряжение подайте и с изменением напряжения должны меняться показания соответствующего канала. И что получается все четыре входа на камне битые? Не верю.
Да ничего я не напутал. Еще раз просматривал через увел.стекло. Нашел проблему- пин 20 +5В плохо пропаян. Соответственно по стороне пин17-пин24 не было +5В. Сейчас есть показания термопары, подключен только паяльник (термопара паяльника), соответственно правый индикатор показывает температуру, а средний должен показывать ERR если нет термопары? А то он почему-то показывает температуру. На ОУ обвязка обоих половин должна быть одинаковая, если обвязка резисторов ОУ разная влияние будет?
ncbelov скидывал свою схему обвязки, я переделал обвязку только для паяльника, для термофена оставил старый вариант. Теперь вот такой эффект.
Каналы термопар не связаны между собой.Переделывайте все каналы по схеме которую я вам давал.bobr 25 писал(а):Да ничего я не напутал. Еще раз просматривал через увел.стекло. Нашел проблему- пин 20 +5В плохо пропаян. Соответственно по стороне пин17-пин24 не было +5В. Сейчас есть показания термопары, подключен только паяльник (термопара паяльника), соответственно правый индикатор показывает температуру, а средний должен показывать ERR если нет термопары? А то он почему-то показывает температуру. На ОУ обвязка обоих половин должна быть одинаковая, если обвязка резисторов ОУ разная влияние будет?
ОК спасибо. калибровку делать по той же технологии?
Да как написано у автора паял.станции.bobr 25 писал(а):ОК спасибо. калибровку делать по той же технологии?
Я так понимаю 3 страницы пришли к тому что автору лень было взять лупу и посмотреть на qfp.
Тоже вроде как была подобная проблема когда станцию делал. Ещё с ардуины сдувал 328 и запаивал 168 оставшиеся от станции и тоже макет не работал.
Эти qfp какуюто особую точность требуют, вроде припой вплотную и щель микроскопическая, а контакта нету, ну не затекает туда
Я эту плату 3 раза просматривал, от контроллера все дорожки звонил. Только в этот раз щуп поставил на ногу контроллера а потом еще и лупой посмотрел так что не надо так говорить. знал бы что у qfp питание на каждую сторону свое давно бы сообразил.
