- (67.9 КБ) 2113 скачиваний
- (99.01 КБ) 1271 скачивание
- (142.58 КБ) 1505 скачиваний
Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРОНИКА
Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРОНИКА УЗ-А-6\12-7.5-УХЛ 3.1 решил восстановить такое зарядное ..нашол схему ..описание... спаял плату ..собрал всё до кучи...всё работает..... Но ,когда ставлю верхнею крышку на зарядное то при зарядке весь корпус гудит сильно.. без крышки трансформатор гудит как обычно...... Что это за гул такой и в чём причина ....Теристоры прикручена на радиатор без прокладок просто на термопасту ...Может кто сталкивался с подобной проблемой??? фото зарядного и схема .
как это не возможно...но оно то шло с завода . в торговую сеть ..наверное же не гудела ..как щас..А вообще почему так гудит?
Действительно , какой то баян.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Гудит потому что на заводе меди пожалели, не доматали в первичку немного витков, съэкономили.Z-009 писал(а):как это не возможно...но оно то шло с завода . в торговую сеть ..наверное же не гудела ..как щас..А вообще почему так гудит?
Я бы не сказал ток холостого хода ТР-ра 18 мА
У вас на схеме общ. контакт + и соеденён видимо с корпусом. + на корпус у вас. тиристоры же как вы говорите не изолированы от радиатора. Может быть обычное КЗ имеет место быть, и транс гудит, нужно смотреть обмотки, греются нет.
тиристоры не изолированы ..но без крышки верхней он же не гудит,нет. Там вот та пластина ..что сверху крепит транс она было цельной я её распилил и загул в середину транса....ну как скобы такие на фото видно...может она должна быть цельной?
Нужна измерительная аппаратура с классом точности "0". Или электролиты проверить ESR метром и заменить.
И у транса аккурат получилось 2 короткозамкнутых витка !Z-009 писал(а): Там вот та пластина ..что сверху крепит транс она было цельной я её распилил и загул в середину транса....ну как скобы такие на фото видно...может она должна быть цельной?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Да тут похоже вообще без осцылографаа делать нечего !otest писал(а):Нужна измерительная аппаратура с классом точности "0". Или электролиты проверить ESR метром и заменить.
там не может быть два КЗ витка ..так как эти пластины ,что крепят трас они не замкнуты.там видно на фото
Ну а вы их как крепили к основанию , через болты железные ни пластсассовые же, вот вам и виток к.з.Z-009 писал(а):там не может быть два КЗ витка ..так как эти пластины ,что крепят трас они не замкнуты.там видно на фото
На таком фото со спичечный коробок вообще мало что можно разглядеть на самом деле.
Всё сделал как было,спаял обратно эту скобу ,что крепит транс,теперь она цельная как и раньше,ещё и винты изолировал .Результат тотже,без крышки работает тихо ,как с крышкой так гудит,сильно. Вот зараза,аж интересно стало,что за бумбврашка.
А что это за дырка в корпусе, для визуального наблюдения как работает трансформатор? Пластины корпуса отпиленные от крепления притягиваются к трансформатору и вибрируют. Закрепите концы пластин или удалите их совсем.
запаял дырку в корпусе..сделал крышку как и была...а он гадюка всё равно гудит ..что паровоз..... Нужен наверное академик по физике )))
Аноды тиристоров на минусе, а минус на корпусе, это нормально.
Крышка плохо закреплена, резонирует от магнитного поля, дребезжит. Общупай ее во включенном состоянии, по изменению звука найдется дребезжащее место. В свое время в ч.б. телевизорах в силовики спички, щепки забивали от гудения, парафином заливали.
Транс на микропору - подушку сделайте.
И рёбра жёсткости на крышку проштампуйте:
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
взял такой за три копейки....ппц первичке,аж шипит
короче ..магнитные вихревые токи .. плюнул на них и склеил крышку из пласстмасы .. из нижней крышки стабилизатора Украина или Таврия ..получилось ни чё так и главное не гудит..)))
- (67.54 КБ) 850 скачиваний
- (65.06 КБ) 887 скачиваний
- (73.91 КБ) 899 скачиваний
Зачотно получилось.
Хотел спросить от напряжения сети ток и напряжение на выходе(АКБ) не плавает?
Я не проверял данный параметр. если очень надо могу просканировать
