Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРОНИКА
Текущее время: Сб окт 18, 2025 01:08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРОНИКА
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 15:45:33
Рейтинг сообщений: 3
Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРОНИКА УЗ-А-6\12-7.5-УХЛ 3.1 решил восстановить такое зарядное ..нашол схему ..описание... спаял плату ..собрал всё до кучи...всё работает..... Но ,когда ставлю верхнею крышку на зарядное то при зарядке весь корпус гудит сильно.. без крышки трансформатор гудит как обычно...... Что это за гул такой и в чём причина ....Теристоры прикручена на радиатор без прокладок просто на термопасту ...Может кто сталкивался с подобной проблемой??? фото зарядного и схема .
car-battery-charger-28.jpg [67.9 KiB]
IMAG1187.jpg [99.01 KiB]
IMAG1186.jpg [142.58 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРО
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 16:44:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ну и проблемма. Её не возможно решить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 17:00:29
как это не возможно...но оно то шло с завода . в торговую сеть ..наверное же не гудела ..как щас..А вообще почему так гудит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 17:04:33
Рейтинг сообщений: -5
Действительно , какой то баян.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Гудит потому что на заводе меди пожалели, не доматали в первичку немного витков, съэкономили.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 17:05:30
Я бы не сказал ток холостого хода ТР-ра 18 мА
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 17:14:16
У вас на схеме общ. контакт + и соеденён видимо с корпусом. + на корпус у вас. тиристоры же как вы говорите не изолированы от радиатора. Может быть обычное КЗ имеет место быть, и транс гудит, нужно смотреть обмотки, греются нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 17:26:23
тиристоры не изолированы ..но без крышки верхней он же не гудит,нет. Там вот та пластина ..что сверху крепит транс она было цельной я её распилил и загул в середину транса....ну как скобы такие на фото видно...может она должна быть цельной?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 17:28:25
Карма: 27
Нужна измерительная аппаратура с классом точности "0". Или электролиты проверить ESR метром и заменить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 17:30:32
И у транса аккурат получилось 2 короткозамкнутых витка !
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Да тут похоже вообще без осцылографаа делать нечего ! :music:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 17:51:17
там не может быть два КЗ витка ..так как эти пластины ,что крепят трас они не замкнуты.там видно на фото
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 01:31:01
Ну а вы их как крепили к основанию , через болты железные ни пластсассовые же, вот вам и виток к.з.
На таком фото со спичечный коробок вообще мало что можно разглядеть на самом деле.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 07:44:59
Всё сделал как было,спаял обратно эту скобу ,что крепит транс,теперь она цельная как и раньше,ещё и винты изолировал .Результат тотже,без крышки работает тихо ,как с крышкой так гудит,сильно. Вот зараза,аж интересно стало,что за бумбврашка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 09:12:55
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
А что это за дырка в корпусе, для визуального наблюдения как работает трансформатор? Пластины корпуса отпиленные от крепления притягиваются к трансформатору и вибрируют. Закрепите концы пластин или удалите их совсем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 20:22:55
запаял дырку в корпусе..сделал крышку как и была...а он гадюка всё равно гудит ..что паровоз..... Нужен наверное академик по физике )))
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 00:09:49
Рейтинг сообщений: 20
Рейтинг сообщения: 4
Аноды тиристоров на минусе, а минус на корпусе, это нормально.
Крышка плохо закреплена, резонирует от магнитного поля, дребезжит. Общупай ее во включенном состоянии, по изменению звука найдется дребезжащее место. В свое время в ч.б. телевизорах в силовики спички, щепки забивали от гудения, парафином заливали.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 00:55:30
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Транс на микропору - подушку сделайте. :wink:
И рёбра жёсткости на крышку проштампуйте:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 12:11:29
Рейтинг сообщений: 21
взял такой за три копейки....ппц первичке,аж шипит
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 15:26:07
короче ..магнитные вихревые токи .. плюнул на них и склеил крышку из пласстмасы .. из нижней крышки стабилизатора Украина или Таврия ..получилось ни чё так и главное не гудит..)))
image (23).jpg [67.54 KiB]
image (22).jpg [65.06 KiB]
image (21).jpg [73.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 16:48:16
Зачотно получилось.
Хотел спросить от напряжения сети ток и напряжение на выходе(АКБ) не плавает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 16:50:18
Я не проверял данный параметр. если очень надо могу просканировать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
